									problemas JTDX - Software				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/software/problemas-jtdx/</link>
            <lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2026 00:24:11 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: problemas JTDX</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/problemas-jtdx/#post-380743</link>
                        <pubDate>Fri, 28 Oct 2022 16:01:29 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ver FSK y AFSK, el TS2000 no tiene generador de JT via FSK, por lo que hay que mandarlo via audio desde el PC, el IC7300 tiene tarjeta de sonido interna, y admite via datos por USB o audio p...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ver FSK y AFSK, el TS2000 no tiene generador de JT via FSK, por lo que hay que mandarlo via audio desde el PC, el IC7300 tiene tarjeta de sonido interna, y admite via datos por USB o audio por la entrada apropiada via tarjeta de sonido del PC.</p>
<p>Problema de configuraciones.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA2ET</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/problemas-jtdx/#post-380743</guid>
                        <title>problemas JTDX</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/problemas-jtdx/#post-380724</link>
                        <pubDate>Fri, 28 Oct 2022 08:09:29 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenos dias 
la semana pasada instale un cable cat para el TS 2000 y a partir de ahi vinieron los problemas yo usaba el jtdx y el wsjt con el log4om y el Gridtraker y no tenia nigun problem...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenos dias </p>
<p>la semana pasada instale un cable cat para el TS 2000 y a partir de ahi vinieron los problemas yo usaba el jtdx y el wsjt con el log4om y el Gridtraker y no tenia nigun problema ni en transmision ni en recepcion y me guardaba automaticamente los qso en el log4om en el gridtraker y ademas el gridtraker me los mandaba directamente al qrz.com al eqsl al clublog al hrdlog y al lotw </p>
<p>Una vez instalado el cat todo se fue al traste con el jtdx recibo perfectamente pero no salgo al aire el equipo hace la funcion de hacer la llamada de ponerse en transmision y despues de los 15 segundos ponerse en recepcion pero no sale al airre lo he probado todo la configuracion antigua quitar el cat y nada no sale al aire he probado de cambiar  los baudios y tampoco no se el motivo lo he desinstalado y vuelto a reinstalar y sigue igual </p>
<p>tengo con el mismo ordenador otro equipo con el wsjt el Icom 7300 y este funciona correctamente y puedo usar lo anteriormente expuesto sin problemas el log4om el gridtraker y demas  tambien tengo el programa MSHV  que uso con el TS 2000 y tambien funciona correctamente sin problemas el unico inconveniente que tengo es que el MSHV no puede enlazar con el log4om ni con el gridtraker lo que me obliga si lo uso a pasar el log en formato adif al log40m de manera manual y es un incordio </p>
<p>Cual creis que es el problema del Jtdx si los demas programas funcionan correctamente  puede haber perdido alguna libreria de la tajeta de sonido aunque no lo creo si no los otros no funcionarian </p>
<p>a veces me sale al cuadro de configurar equipo pero la mayoria no sale nada no lo se si a alguno le a pasado lo mismo agradeceria su ayuda para saber como resolverlo </p>
<p>Gracias </p>
<p>EA6AM</p>
<p>VICENTE</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA6AM</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/problemas-jtdx/#post-380724</guid>
