									ordenador para receptor SDR - Software				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/software/ordenador-para-receptor-sdr/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2026 05:34:08 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Re:ordenador para receptor SDR</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/ordenador-para-receptor-sdr/#post-270818</link>
                        <pubDate>Mon, 02 Mar 2015 12:57:37 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Yo creo que lo que venden los chinos es un receptor TDT USB con el conversor incluido, en algunas fotos se ve el receptor TDT con su carcasa original junto a un circuito dentro de la misma c...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Yo creo que lo que venden los chinos es un receptor TDT USB con el conversor incluido, en algunas fotos se ve el receptor TDT con su carcasa original junto a un circuito dentro de la misma caja.<br />
Y el ordenador?... que es lo mínimo que se despacha para ver los 3MHz en pantalla si problemas?]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA8GF</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/ordenador-para-receptor-sdr/#post-270818</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/ordenador-para-receptor-sdr/#post-270814</link>
                        <pubDate>Mon, 02 Mar 2015 09:16:29 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Máximo creo que estas confundido. REALTEK nunca ha fabricado un rtl8232 lo único que hay fabricantes que lo denominan así. En cualquier caso se trata del mismo chip el 2832 y el 8232
Enviad...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Máximo creo que estas confundido. REALTEK nunca ha fabricado un rtl8232 lo único que hay fabricantes que lo denominan así. En cualquier caso se trata del mismo chip el 2832 y el 8232<br />
Enviado desde mi SM-N9005]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA4GKQ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/ordenador-para-receptor-sdr/#post-270814</guid>
                        <title>Re:ordenador para receptor SDR</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/ordenador-para-receptor-sdr/#post-270829</link>
                        <pubDate>Mon, 02 Mar 2015 08:31:16 +0000</pubDate>
Escribi&oacute;:
55€ RTL-SDR R820T?? Eso es un robo.
Ojo, hay dos integrados diferentes, el antiguo RTL2832 y el nuevo RTL8232U. Son cosas diferentes.
<div class="bbcode_quote_body">55€ RTL-SDR R820T?? Eso es un robo.</div>
Ojo, hay dos integrados diferentes, el antiguo <b>RTL2832</b> y el nuevo <b>RTL8232U</b>. Son cosas diferentes.<br />
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA1DDO</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/ordenador-para-receptor-sdr/#post-270829</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/ordenador-para-receptor-sdr/#post-270813</link>
                        <pubDate>Mon, 02 Mar 2015 07:25:32 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Aviso! Esos que anuncian por 55€ que dicen que van de 100KHz a 1,7GHz, no trabajan en ese margen. Olvídate de usarlo en HF. En todo caso en 10mts y muy sordo. Vamos, un engaño.
De hecho, si ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Aviso! Esos que anuncian por 55€ que dicen que van de 100KHz a 1,7GHz, no trabajan en ese margen. Olvídate de usarlo en HF. En todo caso en 10mts y muy sordo. Vamos, un engaño.<br />
De hecho, si abres una disputa y les dices que no se ajusta a las características publicitadas, te dicen que devuelvas el artículo y te reembolsan el dinero. Eso sí, deberás hacerlo antes de recibirlo. Una vez recibido solo te dicen que efectivamente, que lo lamentan y te proponen la devolución de 5 €.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA7OC</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/ordenador-para-receptor-sdr/#post-270813</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/ordenador-para-receptor-sdr/#post-270812</link>
                        <pubDate>Mon, 02 Mar 2015 06:11:11 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[55€ RTL-SDR R820T?? Eso es un robo. Se encuentran por menos de 10 en ebay.
Enviado desde mi SM-N9005]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[55€ RTL-SDR R820T?? Eso es un robo. Se encuentran por menos de 10 en ebay.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/ordenador-para-receptor-sdr/#post-270812</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/ordenador-para-receptor-sdr/#post-270816</link>
                        <pubDate>Sun, 01 Mar 2015 22:02:07 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, el que tengo yo no es viejo (o eso creo), lo compre hace poco, es un RTL2832U+R820T y me costó unos 9€.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola, el que tengo yo no es viejo (o eso creo), lo compre hace poco, es un RTL2832U+R820T y me costó unos 9€.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/ordenador-para-receptor-sdr/#post-270816</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/ordenador-para-receptor-sdr/#post-270815</link>
                        <pubDate>Sun, 01 Mar 2015 21:50:39 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[PERDON ES RTL-SDR R820T+8232 POR 54,99 EUROS ENVIO GRATIS DESDE CHINA ARTICULO NUEVO VENTA EN EBAY OK]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[PERDON ES RTL-SDR R820T+8232 POR 54,99 EUROS ENVIO GRATIS DESDE CHINA ARTICULO NUEVO VENTA EN EBAY OK]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA7JKJ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/ordenador-para-receptor-sdr/#post-270815</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/ordenador-para-receptor-sdr/#post-270811</link>
                        <pubDate>Sun, 01 Mar 2015 21:46:06 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[EL ERROR ES USAR UN RECEPTOR TDT PARA SDR Y ADEMAS UN ORDENADOR TAN ANTIGUO NO MUESTREA MUY BIEN QUE DIGAMOS. POR EBAY PUEDES PEDIR UNO NUEVO A CHINA Y DE LOS ULTIMOS ES COMO EL FUNCUBE PERO...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[EL ERROR ES USAR UN RECEPTOR TDT PARA SDR Y ADEMAS UN ORDENADOR TAN ANTIGUO NO MUESTREA MUY BIEN QUE DIGAMOS. POR EBAY PUEDES PEDIR UNO NUEVO A CHINA Y DE LOS ULTIMOS ES COMO EL FUNCUBE PERO MAS GRANDE Y CON MAS MEMORIA RTL-SDR /R820+8232T RADIO HAM POR 54,99 EUROS ENVIO GRATIS INCLUYE ANTENA CABLES Y BALUN YO YA PEDI UNO A CHINA POR PAYPAL Y VIENE DE CAMINO TARDA 2 SEMANAS O UNA SEMANA EN VENIR.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/ordenador-para-receptor-sdr/#post-270811</guid>
                        <title>ordenador para receptor SDR</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/ordenador-para-receptor-sdr/#post-29962</link>
                        <pubDate>Sun, 01 Mar 2015 21:19:35 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, hace un tiempo compré un receptor TDT USB para utilizarlo como receptor SDR, consegui hacerlo funcionar en un viejo ordenador ejecutando SDRSharp, pero no puedo ver mas de 1Mhz de anch...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola, hace un tiempo compré un receptor TDT USB para utilizarlo como receptor SDR, consegui hacerlo funcionar en un viejo ordenador ejecutando SDRSharp, pero no puedo ver mas de 1Mhz de ancho de banda, y me gustaria ver hasta los 3Mhz sin que se entrecorte el audio. Qué ordenador debería utilizar para garantizar el funcionamiento correcto del software y poder ver los 3Mhz?<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/ordenador-para-receptor-sdr/#post-29962</guid>
