hola, cuando lo abro no se que hay que hacer para poder manejarlo o configurar para el concurso y no se si falta algo en la barra del menu
si quieres me mandas un privado y hablamos por telefono
un saludo
javier alonso martin
Siento no poder ayudarte ahora por falta de tiempo. Últimamente no tengo tiempo para nada.
Hay mucha info por Internet, incluso en español
https://ea4zbblog.wordpress.com/como-trabajar-mi-primer-concurso/
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
Lo más básico está en este pdf.... Si no te aclaras con el inglés, te lo puedo traducir.
http://w5drz.org/wp-content/uploads/N1MM-Tutorial.pdf
Hola Juan Carlos ,si lo traduces te estaria muy agradecido si me lo mandas .
Saludos Vicente EA1TI.
Vicente EA1T ex EA1TI
http://ea1t.ure.es/
Santander
Manual en castellano
Dos años para aprender a hablar y setenta para aprender a callar.
Ernest Hemingway
73s Manolo - EA5DO
Hola Manolo me puedes decir en que paguina esta el manual gracias.
http://ea1t.ure.es/
Santander
Hola, cuando arranco el N1MM+LOGEER se me pone a transmitir la emisora y no se porque lo he puesto como me ponene en un e-mail que me han enviado y no se como parar la transmision y me apaecen 2 pantallas del N1MM,si alguien tiene tiemwiver para mirarlo lo que he puesto mal se lo agradeceria mucho ya que desde que lo he puesto no doy con ello.
me puede mandar un privado y hablamos por telefono
gracias
A ver si esta noche tengo un rato y te lo miro.
Mejor instala Anydesk, me gusta más que el teamviewer
@ea1ti
Vicente, el manual en español lo puedes descargar desde este enlace: https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj8mpjo69vmAhUMohQKHWM-B5YQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.eacontestclub.com%2Fdownload%2Fmanuales%2FManual-N1MM-en-espanol-EA7TH.pdf&usg=AOvVaw2dAYdETj9RJpItLLOibFmj
Aunque particularmente no me gusta demasiado esta traducción.
A ver si me dejan un dia de estos y traduzco el tutorial básico.....
Feliz Año Nuevo a todos:
Ante el aluvión de peticiones de ayuda que estoy recibiendo, tengo que aclarar que no soy ningún experto en este programa, de hecho lo utilizo sólo para concursos de CW, por lo que para muchas de las cosas que me preguntáis no os puedo ayudar.
En su momento me ofrecí para traducir el programa (colaborando con el equipo), pero desconozco muchas de las opciones que lleva incluidas.
ea7bmz
Muchas gracias por vuestro esfuerzo.
Todo perfecto.
Hola Javier.
Con un poquito de retraso 🤣
Espero que esté video tutorial te pueda servir.Es un poco largo pero está muy bien explicado.
Recomendación para recordar varios pasos hasta familiarizarse, papel y boli y apuntar los pasos a seguir.
Espero que ayude este enlace.
Saludos a tod@s desde -La Union- YS/EA2ECA
EA2ECA Joseba
Muchas gracias, ha sido muy util.
Un gran saludo desde San Carlos de Bariloche, prov de Rio Negro, Argentina
73 de Gustavo, LU9VE
Ya he instalado la traducción y funciona muy bien, GRACIAS !!!! Juan Carlos, EA5WA
Gus, LU9VE
Gracias a EA5IGO JOSE, que me ha pasado el enlace de ésta pagina, podré solicitar ayuda para el N1MM pues SÓLO trabajo los concursos y las actividades en 40m en SSB, sin rotor y con 1 hilo largo para 8 bandas. Los DIGITALES no he podido ponerlos en orden y hay falta ayuda pero me corre más prisa solucionar problemas y situaciones interesantes en fonía.
Jose Manuel.
EA5FHC@ure.es ó EA5FHC@gmail.com
WhatsApp +34606735292.
Un video largo pero muy explicativo:
La mayoría del video se basa en el C.W. pero hay base para el SSB aunque muy poca.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
hola, intento instalar el N1MMloger+ en un pc con windows 11 y cuando lo tengo descargado no me deja instalarlo, porque
un saludo
Hola Javier, yo compré un portátil con W11 y no tuve problemas al instalar el N1MM, ¿que error te pone al intentar instalarlo?, poner un pantallazo ayuda.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
LOC IM97EJ DME 30003
Hola me dice esto
user files should not be stored in a cloud folder. please chosse a different location
¿lo estás intentando instalar en la nube?, eso es lo que pone. No puedes instalarlo en la nube.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
Buenas tardes en general.
Agradecería que me dijesen si existe alguna pagina web desde dónde bajarme los sonidos wav para integrarlos en el N1MM para trabajar contest en SSB.
No tengo micro en mi PC por eso lo pregunto.
Agradecido por los que lean este correo y quieran escribirme por privado: ea5fhc@hotmail.com
EA5FHC@HOTMAIL.COM
