									N1MM error al abrir una segunda instancia SO2R (2a radio) de WSJT-x - Software				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/software/n1mm-error-al-abrir-una-segunda-instancia-so2r-2a-radio-de-wsjt-x/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 07:38:10 +0000</lastBuildDate>
                        <title>N1MM error al abrir una segunda instancia SO2R (2a radio) de WSJT-x</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/n1mm-error-al-abrir-una-segunda-instancia-so2r-2a-radio-de-wsjt-x/#post-392375</link>
                        <pubDate>Fri, 15 Mar 2024 13:09:09 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, si tienes este problema, aporto la solución.  La causa exacta no la sé (¿bug?), pero si la solución:
Nota:  creo que esto también funciona para JTDX, pero no esta probado.
Con N1MM s...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola, si tienes este problema, aporto la solución.  La causa exacta no la sé (¿bug?), pero si la solución:</p>
<p>Nota:  creo que esto también funciona para JTDX, pero no esta probado.</p>
<p>Con N1MM si tenéis dos equipos, por ejemplo, HF y VHF y trabajáis con los dos a la vez (SO2R), llamando el WSJT-x desde N1MM, la radio1, funciona perfectamente. Pero la radio 2, no funciona el CAT.  Aunque si solo usas N1MM solo, funciona sin problema. (Por ejemplo, SSB o CW)</p>
<p>Aquí explico que parámetros tienes que tener el WSJT:</p>
<p><strong>Settings &gt; Radio</strong></p>
<p>-Rig=  "DX Lab Suite Commander"  (esto es el control remoto, en N1MM ya tienes el equipo definido).</p>
<p>-PTT Method: CAT o lo que sea.</p>
<p><em><strong>Settings &gt; Reporting:</strong></em></p>
<p>-UDP Server: 127.0.0.1   (tu PC)</p>
<p>-UDP SErver port number: 2237 Radio 1  y 2239  radio 2.</p>
<p>-Marcar los tres "clicks" de la derecha. (en radio 1 y 2)</p>
<p><span style="color: #0000ff">y...   ¡CIELOS!   la radio 2  wsjt NO funciona.</span></p>
<p><strong>S O L U C I Ó N :</strong></p>
<p>En <strong>WSJT-X Settings &gt; Radio</strong>   (Radio 2!)  en la casilla "Network Server"  escribe: <span style="color: #0000ff">127.0.0.1:52004</span></p>
<p><span style="color: #ff0000">pero deja vacía esta casilla de la radio 1! </span> para que el problema no se propague a la radio 1  (¿...?) (no 52001)</p>
<p>  Espero que te haya servido, yo llevo días de calentándome la cabeza.  </p>
<p>Gracias por su ayuda a VE3KI   en: https://groups.io/g/N1MMLoggerPlus/topic/fail_to_setup_2nd_wsjt_x/33012701?p=</p>
<p>y...  <span style="color: #ff6600">FELIZ 75 ANIVERSARIO SEÑORA <strong>URE</strong>!!</span></p>
<p>Jordi, EA3EBN</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA3EBN</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/n1mm-error-al-abrir-una-segunda-instancia-so2r-2a-radio-de-wsjt-x/#post-392375</guid>
