									Multipsk 4.48.5 con licencia - Software				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/software/multipsk-4-48-5-con-licencia/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 10 Aug 2026 19:26:45 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Multipsk 4.48.5 con licencia</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/multipsk-4-48-5-con-licencia/#post-395643</link>
                        <pubDate>Thu, 01 Aug 2024 10:53:12 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Joaquin, de momento solucionado aunque ignoro si la solución encontrada es la correcta, simplemente apagando el TX, puedo escuchar correctamente las transmisines bien sean indicativos o...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Joaquin, de momento solucionado aunque ignoro si la solución encontrada es la correcta, simplemente apagando el TX, puedo escuchar correctamente las transmisines bien sean indicativos o aleatorios, gracias</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA3BKG</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/multipsk-4-48-5-con-licencia/#post-395643</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/multipsk-4-48-5-con-licencia/#post-395543</link>
                        <pubDate>Thu, 25 Jul 2024 15:02:11 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Marcial:
Creo que no debes pulsar al mismo tiempo TUNE+BF y el botón para el aprendizaje de Morse, son cosas diferentes para funciones diferentes.
Si pulsas TUNE+BF estás generando un...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Marcial:</p>
<p>Creo que no debes pulsar al mismo tiempo <strong>TUNE+BF</strong> y el botón para el aprendizaje de Morse, son cosas diferentes para funciones diferentes.</p>
<p>Si pulsas TUNE+BF estás generando una portadora pura. Si encima de esa portadora pura pulsas el botón <strong>A.-</strong> aprendizaje del Morse, en ese Tono no aparece nada, efectivamente.</p>
<p>Para utilizar la función de aprendizaje Morse, pulsas el botón <strong>A.-</strong></p>
<p>Esto te abre una pequeña pantalla donde puedes seleccionar:</p>
<p>- Velocidad</p>
<p>- Nivel de ruido (%)</p>
<p>- Tipo de palabras a enviar en Morse (Indicativos - Abreviaturas)</p>
<p>- Número de puntos entre dos caracteres consecutivos.</p>
<p>Si pulsas el botón <strong>AYUDA</strong> en esa misma ventana, te aparecen más opciones:</p>
<p>* La velocidad de manipulación CW se puede ajustar entre 7 y 52 palabras/mn.<br />* La señal puede estar más o menos ahogada por el ruido. Al 0% no hay ruido, mientras que al 100% no hay señal en absoluto..<br />* Se pueden transmitir de manera aleatoria las abreviaturas CW internacionales o los indicativos OM.<br />* El número de puntos entre 2 caracteres sucesivos puede ajustarse entre 3 (estandar) y 12 puntos. Tenga en cuenta que la decodificación Morse de Multipsk sólo funciona bien en modo "estandar".<br />* El Tono inicial se elige en la pantalla de Configuración ("Fr. TX:") (1000 Hz por defecto). Puntualmente, también se puede modificar el tono pulsando en la cascada de agua.<br />* El sonido Morse se transmite a la salida de la tarjeta de sonido seleccionada en el menú de la pantalla de Configuración. Ten cuidado para no conmutar tu transceiver a TX.</p>
<p>Prueba si esto soluciona el problema y si no, puedo/puedes poner un mensaje en el grupo de Multipsk (si lo deseas).</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EB4Z</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/multipsk-4-48-5-con-licencia/#post-395543</guid>
                        <title>Multipsk 4.48.5 con licencia</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/multipsk-4-48-5-con-licencia/#post-395525</link>
                        <pubDate>Wed, 24 Jul 2024 14:55:54 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Soy EA3BKG Marcial, después de instalar el programa e intentar conocerlo, me ocurre que tanto la tecla para ejecutar la función del aprendizaje CW como la función &quot;tune+AF&quot; no funcionan corr...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Soy EA3BKG Marcial, después de instalar el programa e intentar conocerlo, me ocurre que tanto la tecla para ejecutar la función del aprendizaje CW como la función "tune+AF" no funcionan correctamente, la primera a la trnsmisión del CW se sobrepone una portadora de unos 1000cs, y en la función "TUNE" no aparece nada, he intentado variar las configuraciones de la targeta de sonido y los puertos sin resultado, agradecería alguna idea al respecto.GRACIAS </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/multipsk-4-48-5-con-licencia/#post-395525</guid>
