									Mixw 2.18 + sb2000 + ic7000 + pc + usb sounblaster - Software				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/software/mixw-2-18-sb2000-ic7000-pc-usb-sounblaster/</link>
            <lastBuildDate>Sun, 09 Aug 2026 01:15:02 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Re:Mixw 2.18 + sb2000 + ic7000 + pc + usb sounblaster</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/mixw-2-18-sb2000-ic7000-pc-usb-sounblaster/#post-97995</link>
                        <pubDate>Fri, 26 Mar 2010 19:48:59 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias por todos los comentarios. Al final solucionado. Todo fue un error de principiante ya que tenía cambidas la salida/entrada del interface a la tarjeta de sonido.
Aprovecho para coment...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Gracias por todos los comentarios. Al final solucionado. Todo fue un error de principiante ya que tenía cambidas la salida/entrada del interface a la tarjeta de sonido.<br />
Aprovecho para comentar que los ajustes de "miscelanea" del IC-7000 con este interface y programa MixW 2.18 de forma que funcione también el CAT tiene que estar así:<br />
CI-V BAud Rate: auto  (o el número apropiado)<br />
CI-V Address: 70h<br />
CI-V Trnasceiver: Off<br />
<hr class="bbcode_rule" />
73, Rafa EA4CU]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA4U</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/mixw-2-18-sb2000-ic7000-pc-usb-sounblaster/#post-97995</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/mixw-2-18-sb2000-ic7000-pc-usb-sounblaster/#post-97647</link>
                        <pubDate>Wed, 17 Feb 2010 11:45:16 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola. Un detalle a tener en cuenta cuando se usa el IC-7000 con el Mixw. En mi caso en particular debo tener siempre el nivel de salida de audio del windows casi en el minimo, de lo contrari...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola. Un detalle a tener en cuenta cuando se usa el IC-7000 con el Mixw. En mi caso en particular debo tener siempre el nivel de salida de audio del windows casi en el minimo, de lo contrario se va a tope el ALC. Para PSK31 en USB y el compresor desconectado.<br />
Desconozco si el Icom IC-7000 puede tener un regulador de la ganancia de audio entrante, como si lo tiene el Yaesu FT-857D en el menu DIG GAIN.<br />
Generalmente suelo estar activo en movil o en portable con bateria 13.2V / 4.6 Ah<br />
Equipamiento: IC-7000 + interface EB4FMT + Asus 1000H + Mixw 2.18<br />
73,<br />
Christian EA4EUN]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA4UC</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/mixw-2-18-sb2000-ic7000-pc-usb-sounblaster/#post-97647</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/mixw-2-18-sb2000-ic7000-pc-usb-sounblaster/#post-97491</link>
                        <pubDate>Tue, 16 Feb 2010 13:21:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias por la respuesta, en hacer pruebas está el entretenimiento. Un buen colega ya me ha aclarado que ponga USB en todas las bandas para BPSK-31 y LSB para RTTY. Como el equipo se pone en...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Gracias por la respuesta, en hacer pruebas está el entretenimiento. Un buen colega ya me ha aclarado que ponga USB en todas las bandas para BPSK-31 y LSB para RTTY. Como el equipo se pone en transmisión, voy a comprobar con un receptor al transmitir si los "pitidos" cambian al escribir en el pc o si solo aparece una onda continúa, etc. Hay parámetros del IC-7000 sobre velocidad, conexion CI-V ... que si alguien lo tiene me gustaría me comentase como los tiene configurados.<br />
gracias<br />
Rafa, 73]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/mixw-2-18-sb2000-ic7000-pc-usb-sounblaster/#post-97491</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/mixw-2-18-sb2000-ic7000-pc-usb-sounblaster/#post-97490</link>
                        <pubDate>Mon, 15 Feb 2010 16:39:17 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[En PSK31 el nivel de TX lo ajustas por el nivel de audio.
Verifica el nivel de volumen de la salida (mezclador de WINDOWS)
donde tengas conectado el cable de Audio del SB2000.
Si en lugar ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[En PSK31 el nivel de TX lo ajustas por el nivel de audio.<br />
Verifica el nivel de volumen de la salida (mezclador de WINDOWS)<br />
donde tengas conectado el cable de Audio del SB2000.<br />
Si en lugar del interface conectas un altavoz o unos auriculares deberías escuchar la señal de TX<br />
El equipo debería de estar en USB, de todas formas mira en el manual<br />
algunos equipos actuales tienen un modo especifico para digitales.<br />
También la ganancia de MICRO.<br />
Saludos]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA3KZ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/mixw-2-18-sb2000-ic7000-pc-usb-sounblaster/#post-97490</guid>
                        <title>Mixw 2.18 + sb2000 + ic7000 + pc + usb sounblaster</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/mixw-2-18-sb2000-ic7000-pc-usb-sounblaster/#post-8485</link>
                        <pubDate>Mon, 15 Feb 2010 15:11:52 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, los reyes me trajeron el interfac SB2000 y estoy intentando ponerme al día en modos digitales. Con el equipamiento del título he llegado a recibir bien en los distintos modos pero en t...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola, los reyes me trajeron el interfac SB2000 y estoy intentando ponerme al día en modos digitales. Con el equipamiento del título he llegado a recibir bien en los distintos modos pero en tx no consigo que nadie me responda (tal vez porque salgo QRP). El PTT se acciona y se pone en transmisión pero no se si me falta por configurar algo. No se si, por ejemplo, en 40 m  para BPSK-31, tengo que poner equipo en USB o LSB o tengo que configurar algún puerto de otra forma.<br />
Un saludo para todos<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/mixw-2-18-sb2000-ic7000-pc-usb-sounblaster/#post-8485</guid>
