									Microham USB device router - Software				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/software/microham-usb-device-router/</link>
            <lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2026 22:36:09 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Microham USB device router</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/microham-usb-device-router/#post-393660</link>
                        <pubDate>Tue, 07 May 2024 11:59:46 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[En resumen. Y para cualquier persona que tenga este problema, el de reinstalar el software que gestiona los MicroHam y que no le funcione. Suele ocurrir en una reinstalación.
1.-Ir a adm...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>En resumen. Y para cualquier persona que tenga este problema, el de reinstalar el software que gestiona los MicroHam y que no le funcione. Suele ocurrir en una reinstalación.</p>
<p>1.-Ir a administrador de Dispositivos</p>
<p>2.-Buscar una carpeta que se llame "Otros Dispositivos"</p>
<p>3.-En dicha carpeta, me ha salido "u2R" (Que es mi interface de Microham) con un interrogante</p>
<p>4.-Con el botón derecho darle en "actualizar driver"</p>
<p>5.-Se actualiza y "voila", tema solucionado. Una vez funcionando la carpeta "Otros dispositivos" ya no está</p>
<p>En Ingles por si algún "giri" busca como yo hice con "<span>Please connect a microHam interface to your computer now</span>" y la única búsqueda en todo internet fue la pregunta de Juan.</p>
<p>1.-Open "Device manager" on your computer</p>
<p>2.-Look for a "Other devices" folder</p>
<p>3.-I found "u2R" with a little questionmark on the side.</p>
<p>4.-Right click on your Microham device (in my case is u2R) and select "Update Driver"</p>
<p>5.-I did it and all was ok as before. Once is working again as normal, the folder "Other devices" is not there anymore</p>
<p>As simple as that</p>
<p>Hope that´s help</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA3NY</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/microham-usb-device-router/#post-393660</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/microham-usb-device-router/#post-393659</link>
                        <pubDate>Tue, 07 May 2024 11:37:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[El problema es que no quiero reinstalar un sistema de varios días atrás. En caso de fuerza mayor pues no hay más, pero no quiero perder todo lo instalado, configurado, &quot;logueado&quot; o lo que se...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>El problema es que no quiero reinstalar un sistema de varios días atrás. En caso de fuerza mayor pues no hay más, pero no quiero perder todo lo instalado, configurado, "logueado" o lo que sea. Espero haberme explicado ;-)</p>
<p>Culpa mía por no escribir la frase correcta</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/microham-usb-device-router/#post-393659</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/microham-usb-device-router/#post-393656</link>
                        <pubDate>Tue, 07 May 2024 11:22:21 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Eduardo y Cedric
Suerte]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Eduardo y Cedric</p>
<p><a href="https://support.microsoft.com/es-es/windows/opciones-de-recuperaci%C3%B3n-en-windows-31ce2444-7de3-818c-d626-e3b5a3024da5#bkmk_reset_pc">https://www.adslzone.net/esenciales/windows-10/restaurar-sistema/  </a></p>
<p>Suerte</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA8RM</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/microham-usb-device-router/#post-393656</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/microham-usb-device-router/#post-393645</link>
                        <pubDate>Tue, 07 May 2024 00:19:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[No puedo creer que no tengas puntos de restauración, Windows crea alguno que otro de manera automática.
Saludos.]]></description>
<p>No tengo punto de restauración</p>
<p>No puedo creer que no tengas puntos de restauración, Windows crea alguno que otro de manera automática.</p>
8909
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/microham-usb-device-router/#post-393645</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/microham-usb-device-router/#post-393644</link>
                        <pubDate>Mon, 06 May 2024 22:15:20 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[No tengo punto de restauración]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>No tengo punto de restauración</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/microham-usb-device-router/#post-393644</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/microham-usb-device-router/#post-393643</link>
                        <pubDate>Mon, 06 May 2024 22:14:44 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Pues molaría saber como lo has conseguido Juan, por que estoy igual que tu ...... Help]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Pues molaría saber como lo has conseguido Juan, por que estoy igual que tu ...... Help</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/microham-usb-device-router/#post-393643</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/microham-usb-device-router/#post-391464</link>
                        <pubDate>Fri, 02 Feb 2024 20:53:08 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Un placer.
Saludos Juan.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Un placer.</p>
<p>Saludos Juan.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/microham-usb-device-router/#post-391464</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/microham-usb-device-router/#post-391463</link>
                        <pubDate>Fri, 02 Feb 2024 20:35:32 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Muchas gracias por la idea Cedric. 
He conseguido volver atras una semana y que me reconozca el MK2R, pero luego no habia manera de que los puertos funcionaran perfectamente y hacia cosas m...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por la idea Cedric. </p>
<p>He conseguido volver atras una semana y que me reconozca el MK2R, pero luego no habia manera de que los puertos funcionaran perfectamente y hacia cosas muy raras, despues de pelearme toda la tarde con el, ya va como la seda nuevamente. </p>
<p>Agradecido, saludos. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/microham-usb-device-router/#post-391463</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/microham-usb-device-router/#post-391448</link>
                        <pubDate>Fri, 02 Feb 2024 12:12:46 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Juan,
Prueba a volver a un un punto de restauración anterior al actual, por supuesto creando un punto de restauración antes de regresar a uno anterior.
Suerte.
Saludos]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Juan,</p>
<p>Prueba a volver a un un punto de restauración anterior al actual, por supuesto creando un punto de restauración antes de regresar a uno anterior.</p>
<p>Suerte.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/microham-usb-device-router/#post-391448</guid>
                        <title>Microham USB device router</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/microham-usb-device-router/#post-391446</link>
                        <pubDate>Fri, 02 Feb 2024 10:46:17 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Llevo usando diferentes dispositivos de Microham desde +- 2010.  He tenido que desinstalar y volver a instalar el Microham USB device router y ahora no hay manera de que reconozca el MK2R al...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Llevo usando diferentes dispositivos de Microham desde +- 2010.  He tenido que desinstalar y volver a instalar el Microham USB device router y ahora no hay manera de que reconozca el MK2R al conectar el USB al ordenador y en el programa se queda el texto <span style="text-decoration: underline">"Please connect a microHam interface to your computer now"</span> en borrado y vuelto instalar todo decena de veces y nada, sigue igual. </p>
<p>Sigo estos pasos cuidadosamente y tampoco consigo que al volverlo a instalar reconozca el MK2R.</p>
<p><em>1) Configure Router so it does not start automatically (Router -&gt;</em><br /><em> Options -&gt; General)</em><br /><em>2) Disconnect *ALL* USB devices except keyboard and mouse</em><br /><em>3) Uninstall all microHAM Devices (Router -&gt; Device -&gt; Delete)</em><br /><em>4) Close Router</em><br /><em>5) Uninstall Router using the uninstall option in the microHAM</em><br /><em> folder (Windows Start Menu)</em><br /><em>6) *RESTART* Windows (do not power off or use "reboot")</em><br /><em>7) Download a fresh copy of the Router installer from the download</em><br /><em> link at www.microHAM.com</em><br /><em>8) *RIGHT CLICK* on the installer and select "run as Administrator"</em><br /><em> (for the installer only)</em><br /><em>9) when the installer completes, *DO NOT* start Router</em><br /><em>10) after the installer completes, *RESTART* Windows again (as a</em><br /><em> precaution to force all drivers to be loaded fresh)</em><br /><em>11) Connect any *non-microHAM* USB devices *one at a time* and</em><br /><em> allow Windows to enumerate/initialize them</em><br /><em>12) Start Router</em><br /><em>13) Connect any microHAM devices *ONE AT A TIME* and configure</em><br /><em> the radio connections (CAT -&gt; SET) *BEFORE* defining or</em><br /><em> assigning any virtual ports.</em><br /><em>14) When the frequency/mode of the radio is shown in the CAT -&gt; Set</em><br /><em> dialog or on the Ports tab in Router, save the radio configuration</em><br /><em> to the interface EPROM (Device -&gt; Store as Power-up Settings)</em><br /><em>15) Create/Define the necessary virtual ports</em><br /><em>16) Assign the virtual port(s) to their functions.</em><br /><em>17) Save your Preset</em><br /><em>18) Repeat 16/17 for each interface and application that needs a</em><br /><em> separate configuration/preset</em><br /><em>19) Re-enable automatic start for Router (if you use it).</em></p>
<p>Si lo pruebo en el portatil me va perfecto, pero en el PC no hay manera, entiendo que los drivers se habran quedado pillados en algun lugar, pero no consigo que funcione.</p>
<p><strong>¿A alguien le ha pasado esto y lo ha podido solucionar?</strong></p>
<p>Gracias por adelantado. </p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/microham-usb-device-router/#post-391446</guid>
