									Kenwood TS-890 &amp; TS-990 señal de vídeo a PC - Software				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/software/kenwood-ts-890-ts-990-senal-de-video-a-pc/</link>
            <lastBuildDate>Sat, 14 Mar 2026 19:20:48 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Kenwood TS-890 &amp; TS-990 señal de vídeo a PC</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/kenwood-ts-890-ts-990-senal-de-video-a-pc/#post-401428</link>
                        <pubDate>Fri, 28 Mar 2025 16:06:20 +0000</pubDate>
Los equipos modernos de radio suelen tener una salida de vídeo. Normalmente es un conector DVI.
Había tenido Yaesu e Icom con esa salida y mediante un simple capturador de vídeo de H...]]></description>
<p>Los equipos modernos de radio suelen tener una salida de vídeo. Normalmente es un conector DVI.</p>
<p>Había tenido Yaesu e Icom con esa salida y mediante un simple capturador de vídeo de HDMI a USB se podía obtener la señal de vídeo en un PC, para posteriormente poder hacer <em>streaming</em>, editar vídeos, etc.</p>
<p>Eso con Yaesu e Icom lo hice sin problemas. Pero cuando lo he intentado con el Kenwood... no he podido.</p>
<p>He probado hasta tres capturadores diferentes, y diferentes combinaciones de cables/adaptadores DVI a HDMI, y ninguno ha funcionado.</p>
<p>Hasta ayer.</p>
<p>Por fin lo he logrado.</p>
<p>¿Cual es la diferencia?</p>
<p>Pues que parece que el DVI de Kenwood solo saca señal analógica tipo VGA. Los Yaesu e Icom sacan señal digital compatible con HDMI. Claro, si conectas el Kenwood a un monitor, normalmente no hay problema, pero si lo conectas a un capturador de vídeo HDMI... no funciona. Incluso esos que tienen entrada y salida de HDMI, tampoco.</p>
<p>El truco es llevar primero la señal analógica, tipo VGA de la radio, a un convertidor VGA a HDMI, y la salida de ese adaptador sí ya es compatible con HDMI y se puede capturar con un capturador HDMI sencillo.</p>
<p>Resumiendo:</p>
<p>.- Cable DVI <strong>24+5</strong> a VGA (<span style="text-decoration: underline">tiene que ser 24+5</span>) <a href="https://www.ebay.es/itm/187068612344" target="_blank" rel="noopener">https://www.ebay.es/itm/187068612344</a></p>
<p>.- Convertidor Mini VGA2HDMI <a href="https://www.ebay.es/itm/204661339372" target="_blank" rel="noopener">https://www.ebay.es/itm/204661339372</a></p>
<p>.- Capturador de vídeo HDMI a USB 3.0 <a href="https://www.ebay.es/itm/134071275490" target="_blank" rel="noopener">https://www.ebay.es/itm/134071275490</a></p>
<p>Con esas tres cosas, ya sepuede capturar el vídeo de los últimos modelos Kenwood TS-890 y TS-990.</p>
<p>Puede que haya otras formas, pero esos componentes son baratos y funcionan.</p>
<p>Ayer hice una pequeña prueba que comparto a continuación:</p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=NC8HYHPANBs" target="_blank" rel="noopener">https://www.youtube.com/watch?v=NC8HYHPANBs</a></p>
<p>73, Máximo EA1DDO</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA1DDO</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/kenwood-ts-890-ts-990-senal-de-video-a-pc/#post-401428</guid>
