									Impedimento en CAT del ROS - Software				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/software/impedimento-en-cat-del-ros/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2026 21:57:01 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Re: Impedimento en CAT del ROS</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/impedimento-en-cat-del-ros/#post-193571</link>
                        <pubDate>Fri, 22 Jun 2012 13:45:55 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Juan, que windows utilizas, yo tenia el vista y los driver no eran compatibles con el Ros me pasaba tambien lo del HRD, no es que lo tengas instalado sino que el como tiene para enviar los d...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Juan, que windows utilizas, yo tenia el vista y los driver no eran compatibles con el Ros me pasaba tambien lo del HRD, no es que lo tengas instalado sino que el como tiene para enviar los datos al logbook te salen cosas por culpa de los driver, me ha ocurrido con varios programas. Tengo una Icom IC-706MKIIG, con otro ordenador que tengo tiene instalado el XP y a funcionar de maravilla.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA5HAY</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/impedimento-en-cat-del-ros/#post-193571</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/impedimento-en-cat-del-ros/#post-193381</link>
                        <pubDate>Fri, 15 Jun 2012 08:51:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[El IC706mk2G no hace PTT por CAT, tienes que hacerlo por VOX o por COM.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[El IC706mk2G no hace PTT por CAT, tienes que hacerlo por VOX o por COM.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA5SW</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/impedimento-en-cat-del-ros/#post-193381</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/impedimento-en-cat-del-ros/#post-193380</link>
                        <pubDate>Fri, 15 Jun 2012 06:44:52 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias Pepe por tu aportación, pero esto son soluciones parbularias y son por tanto las primeras en entrar, como dije en ese PC. no se ha instalado nunca el HRD, pueda ser que  haya quedado...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Gracias Pepe por tu aportación, pero esto son soluciones parbularias y son por tanto las primeras en entrar, como dije<b> en ese PC. no se ha</b> <b>instalado nunca el HRD</b>, pueda ser que  haya quedado un micro abierto, y el PC lo escuchara... hi hi hi.<br />
Cambiare de equipo, por si tiene alguna anima adversión, con la marca hi .hi.<br />
Ya que nombrea el tan querido 706 MKIIG, por la conexion CAT del ROS, te hacia él ptt.<br />
saludos Juan]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA4AS</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/impedimento-en-cat-del-ros/#post-193380</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/impedimento-en-cat-del-ros/#post-193379</link>
                        <pubDate>Thu, 14 Jun 2012 16:01:30 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[En algunos Icom, como por ejemplo el mío, que es un un IC-706mk2G normalmente tengo que quitar y poner la alimentación que lleva el interface CAT y luego ya me lo detecta.
El hecho de que p...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[En algunos Icom, como por ejemplo el mío, que es un un IC-706mk2G normalmente tengo que quitar y poner la alimentación que lleva el interface CAT y luego ya me lo detecta.<br />
El hecho de que ponga HDR es porque mucha gente lo pone en marcha y luego se olvida de quitarlo y abre el ROS.<br />
Prueba esta solución: usa un programa que lleve CAT para tu Icom primero, mueve el equipo, quitalo y pon en marcha ROS a ver si así te funciona.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/impedimento-en-cat-del-ros/#post-193379</guid>
                        <title>Impedimento en CAT del ROS</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/impedimento-en-cat-del-ros/#post-20504</link>
                        <pubDate>Wed, 13 Jun 2012 19:09:03 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Habitualmente trabajo con la funcion VOX. con este programa, pero intente colocar el CAT correspondiente al transceptor que utilizó IC-746, y me dice que desconecte el programa HRD. quede ex...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Habitualmente trabajo con la funcion VOX. con este programa, pero intente colocar el CAT correspondiente al transceptor que utilizó IC-746, y me dice que desconecte el programa HRD. quede extrañado, pues no exixte en ese ordenador, mira que si me dice que quite el programa PADRE, eso hubiera sido alucinante.<br />
Sera algún fleco quizas....???<br />
Saludos Juan<br />
PD. con media docena de programas con CAT..... de maravilla.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/impedimento-en-cat-del-ros/#post-20504</guid>
