									ICOM 7300 EN REMOTO LOCAL CON RS-BA1 V.2 - Software				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/software/icom-7300-en-remoto-local-con-rs-ba1-v-2/</link>
            <lastBuildDate>Sun, 16 Aug 2026 20:02:54 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: ICOM 7300 EN REMOTO LOCAL CON RS-BA1 V.2</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/icom-7300-en-remoto-local-con-rs-ba1-v-2/paged/2/#post-397414</link>
                        <pubDate>Sun, 13 Oct 2024 21:12:39 +0000</pubDate>
                        <content:encoded><![CDATA[
<p>Bueno después de probar y probar sigo sin conseguir conectar a la ip que me crea duckdns </p>
<p>así tengo todo:</p>
<p>en el pc (torre) conecta perfectamente a la ip De la Torre con eternet manejando el equipo al 100%</p>
<p>en el portátil conecto a la torre con su ip estando conectado al wifi de casa sin ningún problema manejo el equipo y transmito al 100%</p>
<p>cuando creo un nuevo server (ip fija) duckdns al portátil este ya no me conecta ni por la wifi de casa ni por la red del móvil </p>
<p>los puertos que tengo abiertos en el router son </p>
<p>50001/2/3</p>
<p>60001/2/3 </p>
<p>he de decir que solo me funciona el 60001 tanto en la torre como con el portátil desde la red de casa ningún otro puerto conecta al server</p>
<p>no sé qué puede estar pasando si a alguien le a ocurrido lo mismo o me estoy saltando algún paso</p>
<p>[/quote</p>
<p>¿estas tratando de adceder desde la misma red ? a la ip creada por duckdns, si es asi , prueba adceder a esa ipe desde otra red que no se la misma donde tienes el remoto</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>HP1XV</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/icom-7300-en-remoto-local-con-rs-ba1-v-2/paged/2/#post-397414</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/icom-7300-en-remoto-local-con-rs-ba1-v-2/paged/2/#post-397411</link>
                        <pubDate>Sun, 13 Oct 2024 17:53:07 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Siento la repetición. Lo ví desde el móvil y no me di cuenta de que era un hilo de 2020 reflotado. Ya veo también que la colisión con AnyDesk también estaba comentada. 
A la próxima me fija...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Siento la repetición. Lo ví desde el móvil y no me di cuenta de que era un hilo de 2020 reflotado. Ya veo también que la colisión con AnyDesk también estaba comentada. </p>
<p>A la próxima me fijaré más. &#x1f600;</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA5O</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/icom-7300-en-remoto-local-con-rs-ba1-v-2/paged/2/#post-397411</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/icom-7300-en-remoto-local-con-rs-ba1-v-2/paged/2/#post-397404</link>
                        <pubDate>Sun, 13 Oct 2024 06:59:47 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas.
Creo recordar que el 50001 lo usa AnyDesk para alguno de sus servicios. 
Si tienes instalado este programa, podría ser el problema. De todos modos, en el rsba1 puedes cambiar los p...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenas.</p>
<p>Creo recordar que el 50001 lo usa AnyDesk para alguno de sus servicios. </p>
<p>Si tienes instalado este programa, podría ser el problema. De todos modos, en el rsba1 puedes cambiar los puertos para evitar colisiones.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/icom-7300-en-remoto-local-con-rs-ba1-v-2/paged/2/#post-397404</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/icom-7300-en-remoto-local-con-rs-ba1-v-2/paged/2/#post-397403</link>
                        <pubDate>Sat, 12 Oct 2024 18:50:38 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[utiliza 30001,30002 y  30003 ( con la ic-705 le tengo esos puertos configurados y en el router de fibra 
tengo los puertos abiertos  a la ip fija que tenga configurada por wifi la ic-705
s...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>utiliza 30001,30002 y  30003 ( con la ic-705 le tengo esos puertos configurados y en el router de fibra </p>
<p>tengo los puertos abiertos  a la ip fija que tenga configurada por wifi la ic-705</p>
<p>si es un pc la ip tiene que ser manual ,no dhcp</p>
<p>y lo unico que queda es seguir los pasos del instalación del software si es  una ic-705 no le hace falta pc ,</p>
<p>pero si es una ic-7300 si ..</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA8CSB</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/icom-7300-en-remoto-local-con-rs-ba1-v-2/paged/2/#post-397403</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/icom-7300-en-remoto-local-con-rs-ba1-v-2/paged/2/#post-379594</link>
                        <pubDate>Thu, 22 Sep 2022 20:07:37 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Armando pienso que si fuera el router no me dejaría conectar a la ip De la Torre por el puerto 60001 tampoco 
y el cortafuego lo he desactivado y nada tampoco]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Armando pienso que si fuera el router no me dejaría conectar a la ip De la Torre por el puerto 60001 tampoco </p>
<p>y el cortafuego lo he desactivado y nada tampoco</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA7WL</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/icom-7300-en-remoto-local-con-rs-ba1-v-2/paged/2/#post-379594</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/icom-7300-en-remoto-local-con-rs-ba1-v-2/paged/2/#post-379587</link>
                        <pubDate>Thu, 22 Sep 2022 17:57:59 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Juan.
Pienso que toda la configuracion la tienes corresta, el problema tiene que estar en el ruter o en algun cortafuego que no te deje &quot;entrar&quot; hacia la torre.
Ya me diras si descrub...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Juan.</p>
<p>Pienso que toda la configuracion la tienes corresta, el problema tiene que estar en el ruter o en algun cortafuego que no te deje "entrar" hacia la torre.</p>
<p>Ya me diras si descrubres algo.</p>
<p>73, Armando</p>
<p>mira estos video despacio.  </p>
<p>https://www.youtube.com/watch?v=qBuZugqUwo8</p>
<p>https://www.youtube.com/watch?v=TOpiSDzW3-g</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA7GD</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/icom-7300-en-remoto-local-con-rs-ba1-v-2/paged/2/#post-379587</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/icom-7300-en-remoto-local-con-rs-ba1-v-2/paged/2/#post-379583</link>
                        <pubDate>Thu, 22 Sep 2022 16:54:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Bueno después de probar y probar sigo sin conseguir conectar a la ip que me crea duckdns 
así tengo todo:
en el pc (torre) conecta perfectamente a la ip De la Torre con eternet manejando e...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Bueno después de probar y probar sigo sin conseguir conectar a la ip que me crea duckdns </p>
<p>en el portátil conecto a la torre con su ip estando conectado al wifi de casa sin ningún problema manejo el equipo y transmito al 100%<br /><br /></p>
<p>50001/2/3</p>
<p>60001/2/3 </p>
<p>no sé qué puede estar pasando si a alguien le a ocurrido lo mismo o me estoy saltando algún paso</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/icom-7300-en-remoto-local-con-rs-ba1-v-2/paged/2/#post-379583</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/icom-7300-en-remoto-local-con-rs-ba1-v-2/paged/2/#post-379568</link>
                        <pubDate>Thu, 22 Sep 2022 10:07:43 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Si la ip fija la tengo no me descargue la app 
los puertos que utilizo son 60001/2/3
abiertos ya en el router]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Si la ip fija la tengo no me descargue la app </p>
<p>los puertos que utilizo son 60001/2/3</p>
<p>abiertos ya en el router</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/icom-7300-en-remoto-local-con-rs-ba1-v-2/paged/2/#post-379568</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/icom-7300-en-remoto-local-con-rs-ba1-v-2/paged/2/#post-379567</link>
                        <pubDate>Thu, 22 Sep 2022 10:03:32 +0000</pubDate>
Juan lo acabo de configurar desde el principio y me va todo perfecto.
- Tienes ya la ip fija de Duckdns? Si te bajas la &quot;app&quot; de la misma pagina te la actualiza cada 60 minu...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos. </p>
<p>Juan lo acabo de configurar desde el principio y me va todo perfecto.</p>
<p>- Tienes ya la ip fija de Duckdns? Si te bajas la "app" de la misma pagina te la actualiza cada 60 minutos y te olvidas tu.</p>
<p>-Que puertos has utlizado? Los que vienen por defecto te daran problemas en un fututo con algunos programas. Yo utilizo el 60001 60002 y 60003</p>
<p>- que ruter tienes? hay que abrir los puertos, si es movistar te digo como es.</p>
<p>73, armando</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/icom-7300-en-remoto-local-con-rs-ba1-v-2/paged/2/#post-379567</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/icom-7300-en-remoto-local-con-rs-ba1-v-2/#post-379549</link>
                        <pubDate>Wed, 21 Sep 2022 21:07:08 +0000</pubDate>
Como te he comentado por email, mañana llegare a casa y te cuento un poco mas. He cambiado de casa y de pc fijo por lo que tengo que empezar otra vez desde el princio la configuracion...]]></description>
<p>Como te he comentado por email, mañana llegare a casa y te cuento un poco mas. He cambiado de casa y de pc fijo por lo que tengo que empezar otra vez desde el princio la configuracion.</p>
<p>Hablamos  73, Armando</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/icom-7300-en-remoto-local-con-rs-ba1-v-2/#post-379549</guid>
