@EA2ELU, creo que Cedric merece una disculpa y de lo contrario, tú no te mereces en absoluto que nadie vuelva a intentar ayudarte en nada.
Me ha parecido indignante e irrespetuoso.
Buenas tardes.
Tal y como pongo en mi mensaje anterior, eso es algo a resolver entre Cédric y yo.
Lo de que no me merezco que nadie vuelva a ayudarme en el futuro es algo que deberán decidir los demás, no tú.
Si te ha parecido indignante e irrespetuoso es tu problema, ya que la fiesta ni iba contigo.
Dejemos de actuar como si fuésemos los jueces y jurados de causas ajenas, y sobre todo de apuntarse a guerras a las que no henos sido invitados.
Un saludo. Gabriel. EA2ELU
ea2elu - YouTube
Vaya prepotencia.
Gracias Cedric por tu ayuda siempre desinteresada.
Luis
Valencia
Vaya prepotencia.
Un placer.
Mantener una web actualizada con contenidos de ayuda cuesta mucho esfuerzo y dinero. La información que se publica en la revista o en un foro se pierde al cabo de un tiempo y los sistemas de búsqueda son poco eficientes, por esta razón es normal referenciar una ayuda redirigiendo a una página que contiene información relacionada mejor o peor, pero hecha con trabajo y probablemente con ilusión. Es posible que no se aprecie un trabajo, a veces ocurre, tampoco se busca reconocimiento generalmente, pero nunca se espera un reproche inmerecido.
A veces
73, Enio
Se acaba de publicar un nuevo email de WA9PIE (CEO del HRD) en el que explica un nuevo problema con la base de datos del programa ligado a la evolución de ACCESS a un sistema de 64bit. El HRD utiliza por defecto la base de datos de ACCESS (tablas MDB) de 32 bit. Microsoft ya no vende ACCESS para 32bit sino para 64bit lo cual hace que se pierda el control entre el programa y la BdD. Por el contenido del email, parece que HRD va a migrar a una BdD SQL. Eso es lo que, desde un punto de vista ortodoxo hay que hacer, pero esto plantea unas dudas para los usuarios de las versiones gratuitas del programa.
Si en el PC que utiliza se instala un ACCESS de 64bit puede haber problemas de compatibilidad a menos que se migre a una BdD gestionada por el ODBC de 32 bit como mariaSQL o SQLlite. Lo que es recomendable que cada usuario de HRD, en versiones de pago o gratuitas vaya buscando soluciones para salir de los ficheros MDB de ACCESS o migrar a un programa que trabaje con BdD de 64 bit.
73, Enio
Entonces o cambiamos a otra BdD o nos buscamos otro programa...
Recuerdo de que tú hiciste algo similar hace tiempo, no me hagas mucho caso, de cambiar la BdD, ¿lo recomiendas?¿Como lo hiciste?
Saludos, Juan EA1BDX
Cambié de BdD de ACCESS a mariaDB instalando el correspondiente ODBC, en principio funcionaba, pero volví a utilizar el MDB porque hice una aplicación externa para gestionar los diplomas con la misma base de datos. Ahora utilizo Log4 que incorpora una BdD SQL y estoy esperando un hueco para conectar la BdD de Log4 a ACCES 64 bit.
73, Enio
@ea2j Gracias Enio, a ver cómo hago pues en BdD ando muy pez, buscaré en internet.
No tienes que hacer nada.
El HRD cambiará a la opción que sea más viable y se podrá continuar usándolo sin ejecutar más que una actualización cuando se indique.
En caso de fallo (error "The operating system is not presently configured to run this application") deberás seguir las instrucciones que proveen los desarrolladores en este tutorial.
A continuación dejo una copia del correo que han enviado a los usuarios del HRD:
Trending Issues Related to 64-bit Microsoft Office Updates
What's the problem?
WHY does this happen?
WHAT can you do in the near term?
WHAT is HRD Software planning to do about this?
No hay duda de que HRD tendrá que encontrar una solución para sus clientes. Una solución segura que ya adelanta que será complicada y tardará, pero esta solución será para los usuarios de la versión de pago y, probablemente, para los que estén al corriente de las cuotas anuales de mantenimiento.
Una solución definitiva que, como insinúa WA9PIE, pasa por abandonar el uso de la BdD de ACCESS para adaptar otra, probablemente una estándar SQL. Eso supone un nuevo diseño en el servidor y un programa de transferencia de datos seguro. La solución es compleja, HRD es un gran programa, uno de los mejores y más completos desde un punto de vista de diseño. El problema de este programa (y de otros) es que, partiendo de un código inicial que se diseñó para un SO de 32 bit, se ha ido adaptando mediante parches y ñapas a un SO que ha ido migrando de 32 a 64 bit y esa ha sido la causa de muchos de los problemas. Por esta razón, muchos programas para diferentes aplicaciones han tenido que decidir en un momento u otro entre seguir aplicando parches a los problemas que les crea Microsoft o reescribir la mayor parte del código para adaptar el programa a las nuevas versiones de Windows incluso para hacerlo mulplataforma.
No nos olvidemos también que HRD es un programa comercial que se mueve por beneficios, lo cual es muy digno, y que necesita una (muy) fuerte inversión en desarrollo. Cuando inició la nueva etapa se veía por los boletines que había actividad y los cambios eran continuos y programados. En este momento los cambios no llegan a las etapas comprometidas y algunos de ellos, sobre todo el visor de espectro, no han obtenido sus expectativas. La impresión es que la actividad ha decaído y no hay el mismo entusiasmo.
Por estas razones, los problemas serán para los usuarios de la versión gratuita que no tengan más remedio que utilizar una versión de ACCESS antigua, mientras la tangan no tendrán problemas. Por esto y a pesar de que he comprado una licencia y tres años de mantenimiento. he decidido cambiar a Log4 (mucho más económica puesto que la cuota (donación) la decido yo), que quizá no será el programa más completo que exista, pero que reescribió el programa (versión 2) para adaptarlo a una BdD que resuelve el problema de utilizar un SO de 64 bit y un ODBC de 32. Una ventaja de este último programa es que utiliza desarrollos externos especializados para aplicaciones específicas volcándose en la conectividad, lo cual, en mi opinión es una buena estrategia, cuando se mantiene un programa con los recursos que genera únicamente las donaciones.
73, Enio
Enio,
Si es un programa comercial que se mueve por beneficios y no hay entusiasmo el CEO tiene que tomas medidas... o caerá como otras grandes empresas que no evolucionaron. Al final esto es un hobbye y si no estás con un software estás con otro ya que nos gusta cacharrear pero si pagas tienen que responder a las espectitvas del mercado. Mi opinión es no tirar hacia un sw 32bits de pago; Profesionalmente lo he vivido de pasada.
Stls,
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
Estamos de acuerdo Pedro. El problema es que nos hemos acostumbrado a utilizar muchas, quizá demasiadas herramientas de software y muchas de ellas gratuitas. Parece mentira que nos hayamos hecho tan dependientes, personalmente utilizo mucho software gratuito, por ejemplo, FreeCad 3D para modelar la impresora 3D, LibreCad 2D para diseño de circuitos, Adobe para lectura de PDF, la suite OFFiCE con ACCESS 2019, Windows 10, N1MM, Log4, PSTrotor, ADIFmaster, GitHub, QSRZ.com, ClubLog, LoTw, OmniRig, Dimension4, WSJT (poco), GIMP para imágenes. WordPress, KODI servidor de contenidos, amén de algún periódico y algunos media streamer como Filmin, Netflix y un etcétera que no me acuerdo entre ellos Wikipedia, por ejemplo.
Muchos de estos programas a pesar de ser "gratuitos" están muy bien hechos y bien mantenidos, en especial GIMP, FreeCad y algunos otros. Incluyo Office y Windows porque tengo licencias multiples a precio de saldo. Pero a pesar de todo ninguno de estos programas se parecen a los profesionales.
Desde luego, a quienes mantienen estos programas gratuitos se merecen nuestro reconocimiento en forma de donación porque para pagar el valor real por el uso de todo este arsenal de trabajo, habría que ganar la primitiva una vez al año.
73, Enio
Hola a todos
Necesito ayuda para un problema que me ha surgido con HRD después de migrar el programa a un portátil nuevo y realizar una instalación desde cero.
El tema es que en el logbook, cuando estoy en el Cluster (donde los spots se anuncian con normalidad), cuando hago doble click en un spot ya no me lleva el equipo a la banda y modo del spot, tal y como hacía antes. Es decir, al pinchar en el spot, el programa no reacciona en absoluto.
Lo curioso es que si cambio de banda o modo desde el log, Rig control o DM-780 el cambio va perfecto. Es tan sólo desde el Cluster donde no funciona. Por cierto el equipo es un Icom 7600.
He intentando buscar información en la red acerca de este problema pero sin éxito así que intuyo que no debe ser común.
Cualquier sugerencia será bienvenida.
Gracias y 73's.
EA5BYY - Javier
EA5BYY
Javier
Muchas gracias Juan, pero así lo tenía configurado y nada.
Es francamente extraño. Nunca tuve este problema y como decía la literatura en la red acerca del mismo es prácticamente nula.
Seguiremos investigando.
73's.
EA5BYY
Javier
Mira a ver si es el radio panel del logbook, acabo de hacer la prueba y al darle doble click en el cluster no me cambiaba
Gracias de nuevo Juan, pero negativo, lo tengo configurado exactamente igual que tú.
Si no encuentro una solución intentaré volver a hacer una nueva instalación limpia a ver qué pasa.
EA5BYY
Javier
Pues yo creo que EA4AC tiene una pagina maravillosa que no conocía y que ahora mismo me he subscrito.Asi que EA2ELU deberías ser un pelin mas humilde y agradecer que este hombre y otros radioaficionados tengan paginas de este tipo.Y si haces comentarios de ese tipo en un foro publico tenemos todo el derecho del mundo a contestar y/o expresar nuestra opinión ,ya que en este caso no es una cuestión entre vosotros dos sino entre todos los que participamos de el. Un saludo 73
Angel EA4GSP /ECB81VOE.
BREIKO BREIKO, me llevas copia?
Gracias Ángel por tus comentarios.
