HAM RADIO DELUXE du...
Página 158 / 178
  RSS
EA6B
 EA6B
19 mayo, 2016 21:58     #294864
Buenas noches, he instalado el programa en un pc portatil y veo que la configuración del mismo no me cabe en la pantalla, parece que la resolución del mismo es demasiada grande.
Veo perfectamente la pantalla principal, el log, pero es al intentar meter los nuevos contactos en el apartado Add que no me cabe, es decir me falta la parte de abajo es es donde esta el Add, Cancel, Rese, etc.....
He intentado cambiar la configurar de la pantalla y nada sigue igual.
Alguna sujerencia al respecto.
EA6B(MATEU) ... EX EA6DB
ea6b20@gmail.com
EA8IK
19 mayo, 2016 23:47     #295126
Hola Mateu
Cambia lo de Add, Cancel, Rese, etc..... para el centro o a la arriba a la derecha, que lo puedes hacer en Options - Buttons Position... - Middle o en Right
Ya contaras si así te funciona
Salud
EA4AC
20 mayo, 2016 06:46     #38320
Exacto, cambia la posición de los botones.
Mejor una imagen para que lo veas más claro.
73 y DX
Cédric Jan Puchalski Jiménez
EA4AC - ED4C - EE4C - EF4C
Mi página web, donde están los secretos (clic aquí)
Si das pescado a un hombre hambriento lo nutres durante una jornada. Si le enseñas a pescar, le nutrirás toda su vida. (Lao Tsé)
EA6B
 EA6B
20 mayo, 2016 16:42     #295135
Pues lo que me habeis comentado no funciona sigue igual ????
ea6b20@gmail.com
EA4AC
20 mayo, 2016 17:19     #38321
Tienes que cerrar la ventana de agregar contactos y volverla a abrir para que los cambios surtan efecto.
EA6B
 EA6B
20 mayo, 2016 18:51     #295160
Saludos Cedric, esto que me comentas ya lo he probado y sigue igual, es un poco extraño, pero de todas maneras lo volveré a proba ar ver si por casualidad se arregla el tema, ya que no puedo meter ningún registro.
ea6b20@gmail.com
EA3NO
20 mayo, 2016 19:50     #38322
Hola Mateu
Siempre te queda la opcion de deslizar la pestaña de la derecha en la ventana de entrada de qso... si la deslizas veras como te salen las pestañas para guardar el qso,
es un coñazo pero a grandes males grandes remedios...
suerte
lluis ea3no
EA3NO
Lluis Presseguer
Morsum Magnificat
El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. ( Aristóteles )
Pensar es el trabajo más difícil que existe, tal vez por ello tan pocos lo hacen ( Henry Ford )
EA2HA
24 mayo, 2016 12:23     #293505
EA7VA escribió:
Hola buenas, ¿ alguien me puede orientar? Resulta que estoy usando la v5 en la instalación no me dió ningún problema, pero al abrir el logbook, me sale un aviso" HDR logbook error no especificado" lo cierro y el funcionamiento es normal.¿ alguien sabe algo?
Gracias Saludos
Rubén
He hecho un arreglo y ese problema lo he solucionado para mi, al mismo tiempo actualizo los datos de "30 Day Solar Data" y "Solar Cycle Progression" con información de NOAA.
Si a alguien le interesa probar lo tenéis en
http://ea2ha.esy.es en Ham Radio Deluxe, arreglos.
EA2HA Humberto
EA8IK
24 mayo, 2016 16:47     #295354
He probado el arreglo de Humberto y va de maravilla.
Me funciona bien el "30 Day Solar Data" el otro no me funciona, pero lo sigo mirando a ver si tengo algo mal, jejeje...
Pero van bien.
Salud
EA2HA
24 mayo, 2016 17:23     #295440
Hola Tomás, si en la pestaña de Solar Cycle Progression ves el gráfico con la horizontal de los años 1992 a 2020 y que entre los años 2016 y 2017 tiene una línea de trazos vertical casi en el centro la cosa va bien, si está ese gráfico está en blanco algo tienes mal.
El año pasado cuando hice las primeras pruebas la línea de trazos andaba por el centro entre el 2015 y 2016 hasta ahora que lo he puesto en marcha y se ha puesto entre el 2016 y el 2017.
EA2HA Humberto
EA8IK
24 mayo, 2016 22:25     #295441
Hola Humberto.
Pues si algo me falla.
El 30 Day Solar Date, me aparece una gráfica con los datos de oct16 a nov13 y dice debajo que son datos del 13/11/2014
El Solar cicle progression me sale directamente en blanco.
Estoy usando el Win 7
Salud
EA2HA
24 mayo, 2016 23:23     #295449
En el escritorio tienes una carpeta que puede tener tu indicativo, tu nombre de usuario o cualquier otro nombre, dentro de esa carpeta estarán entre otras las carpetas de AppData, Descargas, Documentos.
Dime el nombre de esa carpeta.
El archivo "HRD bajar datos solares.bat" tienes que editarlo cambiando 1111 por NombreDeTuCarpeta después lo guardas.
Cuando ejecutes el archivo "HRD bajar datos solares.bat" tienes que tener todo el HRD apagado si no es imposible actuar los archivos. Después de arreglar el archivo bat lo ejecutas y te actualizará los archivos y después te arrancará el HRD
EA2HA Humberto
EA8IK
25 mayo, 2016 16:07     #295450
Hola Humberto.
Todo esta correcto como dices, pero no me funciona.
Incluso he bajado los datos y los he puesto manuales y sigue sin funcionar sino el 30 Day Solar Date que esta actualizado porque lo hice manualmente, pero de forma automática no me funciona :-/
Salud
EA4T
 EA4T
25 mayo, 2016 16:14     #38323
Funciona perfectamente. ¡¡¡
Gracias por el aporte.
Recibe mis mas cordiales saludos. 73...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA7AHG
25 mayo, 2016 17:59     #295488
Hola a todos!
A mi me pasa lo mismo pero hasta ahora no le había prestado atención.
En mi caso la dirección donde tengo el HRD es C:Program FilesHRD Software, LLCHam Radio Deluxe
por lo que no me aclaro con la explicación de cómo resolver el problema del error relacionado con la actualización de solar data.
Cómo lo escribo en la línea de 1111??
Gracias anticipadas.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA2HA
25 mayo, 2016 18:41     #295495
EA7AHG escribió:
Hola a todos!
¿Puedes decirme la ruta de acceso a la carpeta "Descargas" o "Documentos"?.
También me sirve si me dices que clicas dos veces en la carpeta llamada del escritorio y ahí dentro están las carpetas "Descargas" y "Documentos".
EA2HA Humberto
EA6B
 EA6B
27 mayo, 2016 22:15     #295505
Solucionado el tema de ver toda la pantalla completa.
Un reset al programa y funcionando.
ea6b20@gmail.com
EA7AHG
28 mayo, 2016 05:30     #295506
Humberto:
En mi caso, la ruta a descargas es: C:UsersshackDownloads
OK?
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA2HA
28 mayo, 2016 09:43     #295592
EA7AHG escribió:
Humberto:
OK?
En las 4 líneas que está el 1111 las cambias y le pones shack que es tu carpeta:
attrib C:Users1111AppDataRoamingSimonb~1HRDLog~1*.txt -R
del C:Users1111AppDataRoamingSimonb~1HRDLog~1*.txt
move *.txt C:Users1111AppDataRoamingSimonb~1HRDLog~1
attrib C:Users1111AppDataRoamingSimonb~1HRDLog~1*.txt +R
Te quedarán así:
attrib C:UsersshackAppDataRoamingSimonb~1HRDLog~1*.txt -R
del C:UsersshackAppDataRoamingSimonb~1HRDLog~1*.txt
move *.txt C:UsersshackAppDataRoamingSimonb~1HRDLog~1
attrib C:UsersshackAppDataRoamingSimonb~1HRDLog~1*.txt +R
Esta línea que sigue:
CD "C:Program Files (x86)HRD Software, LLCHam Radio Deluxe"
La pones así:
CD "C:Program FilesHRD Software, LLCHam Radio Deluxe"
Cuando lo editas guardas y después haces un enlace directo al escritorio y arrancas desde ese enlace directo.
EA2HA Humberto
EC7AT
6 junio, 2016 05:36     #295594
Hola Foro:
Acabo de recibir mi Icom 7300 y sin problemas para conectar el CAT con HDR pero el DM780 tengo un problema , he visto muchos videos y la forma en la que lo conecta el PTT via HDR a mi no me funciona con Ios parametros de ICOM 7700, rebice perfecto pero nda de TX,
Si lo hago via puerto cuando enciendo DM780 se conecta portadora fija si lo pongo en RTS y nada en DTR no conecta..
Sin embargo en Mixw funciona correcto ???
Alguna sugerencia.
Tengo W7 pro 64 b
DM780 5.24.38
EC7AT
Joaquin
IM86TU
http://www.ec7at.com
Página 158 / 178
EA4URE-5 - DX CLUSTER
Recibe en tiempo real las estaciones activas en las bandas de radioaficionado
Utilizamos cookies propias y de terceros, analizando sus hábitos de navegación en nuestra página web, con la finalidad de garantizar la calidad, seguridad y mejora de los servicios ofrecidos a través de la misma.
CONFIGURACIONES DE PRIVACIDAD GUARDADAS!
Configuración de Cookies
Desde aquí podrás configurar las cookies propias y de terceros, y modificar parámetros que afectarán directamente a tu experiencia de navegación en esta web.
Estas cookies son importantes para darte acceso seguro a zonas con información personal o para reconocerte cuando inicias sesión. Activadas por defecto.
Estas cookies son necesarias para que la página web funcione, por lo que no se pueden desactivar. Por lo general, solo se configuran en respuesta a sus acciones realizadas al solicitar servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios, en ningún caso almacenan información de identificación personal. En caso de que configure su navegador para bloquear estas cookies, la página web no funcionaría correctamente.
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec
Rechazar todos los servicios
Acepto todos los servicios
