FT8 y HRD
EA7LH
#36413  - 18 abril, 2018 13:23
Buenas tardes he instalado WSJTX en su versión 1.9 para trabajar FT8 , y tengo tambien el Ham Radio de luxe v. 6.3, he empezado a funcionar con el , pero mi pregunta es como hago para que me pase los QSO's realizados al libro de guardia del HRD.
Quisiera aprovechar tambien para preguntar sobre el puerto a usar por el WSJTX , he usado el prolific que lo tenia con HRD , pero lógicamente no puedo tener abiertos los dos al mismo tiempo con el mismo puerto, ¿ se pueden usar los puertos de Silicon Labs CP210x ? AL configurar el equipo he visto tambien que se puede usar como opción en la selección de equipos el HRD , que diferencias ventajas e inconvenientes tiene el configurarlo con el equipo o con el HRD.
Manuel.EA7LH
EA6ZS
#322160  - 18 abril, 2018 14:18
Hola, bajate el WSTJ-X_AlertX, lo configuras y te pasará de forma automática tus contactos al HRD.
Si pones como equipo HRD, te evitas el problema de los puertos, puesto que este último controlará al primero.
Juan Manuel
EA1BDX
#322162  - 18 abril, 2018 17:57
Aqui tienes como configuarlo
https://www.ea4gst.com/configurar-jtalertx-2-10-4-sin-leer-el-manual-23/
Saludos, Juan EA1BDX
EA7LH
#322163  - 18 abril, 2018 19:18
No lo he bajado el el AlertX , lo haré y configurare y probare con HRD como equipo para evitar problemas de puertos.
EA7LH
#322166  - 18 abril, 2018 19:19
EA1BDX escribió:
Gracias por el enlace
EA7LH
#322168  - 18 abril, 2018 21:20
He instalado JTalert y lo he configurado segun la pagina de Cedric , pero al hacer una prueba y hacer un qso , al confirmarlo me sale esta pantalla.
EA6ZS
#322175  - 19 abril, 2018 07:49
Yo utilizo la versión JTalert 2.10.1 y de HRD la 6.4.0.806 y la configuración que tengo en la que te aparece en el adjunto y me funciona perfectamente.
Juan Manuel
EA7LH
#322182  - 19 abril, 2018 13:36
Esta es la pantalla de Jtaler que tengo para el HRD.
No se si lo de log username y log pasword tengo que completarlo
EA7LH
#322187  - 19 abril, 2018 18:05
Hola , el problema se ha solucionado al poner en la configuración de WSJTx como equipo a HRD. De esa manera el JTalert ha pasado los contactos a HRD sin problema.
De esa manera tambien he solucionado el problema de los puertos, así puedo tener el HRD y el WSJTx los dos funcionado al mismo tiempo sin problemas.
Gracias por vuestros consejos
#322189  - 19 abril, 2018 20:42
Estupendo, ahora solo tienes que hacer los clics oportunos para:
- Si tienes LoTW, subir-bajar los contactos. Dos clics. Si eQSL, dos clics más.
- Cambiar de banda si tienes el CAT conectado, cuando se acabe la propa en una o te canses de banda.
- Si haces muchos contactos, digamos, 100 cada cierto tiempo, que se hacen enseguida, con un par de clics usas el QDURE y tramitas las QSL.
- Cuando recibas las QSL, marcar la casilla correspondiente en tu HRDLogbook.
Lo único que no se hace con clics es ir por las QSL o que te las lleve el cartero a casa, según.
Y todo esto en silencio u oyendo música o chateando por wasap con la gente.
(Previo ajuste del Control de nivel y power en el equipo, no más).
Es "otra forma de hacer radio" (es una forma de hablar).
A divertirse. Saludos.
73. Diego
EA1EVS
#322194  - 20 abril, 2018 08:45
Buenas:
Pego una contestación de un hilo sobre el FT8 que hay en HF a alguien que aclaro una duda sobre el programa: "
EAXXX escribió:
Habiendo una sección de Software, y en ella varios hilos abiertos sobre el modo, a mí me parece más lógico realizar las preguntas técnicas en aquellos... pero vamos, que ni es mi hilo, ni soy quién para decirle a la gente dónde ni qué debe publicar. "
P.D. Pido disculpas por hacer QRM en el hilo.
Saludos. Roberto EA1EVS.
EA5RD
#322161  - 4 junio, 2018 21:14
Hola a todos y gracias.
Despues de mucho trastear y tirarme de los pelos hasta del pecho gracias a este hilo he conseguido hacer FT8 y logear directamente ademas de tener informacion del corresponsal si le tenia trabajado en esa banda o no, ademas de saber si me hacia falta el comunicado o no.
Bueno lo dicho gracias a todos y saludos
