									Envía tu spot vía FT8 sin cobertura móvil - Software				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/software/envia-tu-spot-via-ft8-sin-cobertura-movil/</link>
            <lastBuildDate>Sun, 16 Aug 2026 10:38:53 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Envía tu spot vía FT8 sin cobertura móvil</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/envia-tu-spot-via-ft8-sin-cobertura-movil/#post-402704</link>
                        <pubDate>Sat, 24 May 2025 13:45:28 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Máximo. 
Se usan las frecuencias típicas asignadas para FT8, que es donde se encuentran los skimmers escuchando.
No es otra red, es la red actual que funciona muy bien.
Kin]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Máximo. </p>
<p>Se usan las frecuencias típicas asignadas para FT8, que es donde se encuentran los skimmers escuchando.</p>
<p>No es otra red, es la red actual que funciona muy bien.</p>
<p>Kin</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA3CV</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/envia-tu-spot-via-ft8-sin-cobertura-movil/#post-402704</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/envia-tu-spot-via-ft8-sin-cobertura-movil/#post-402698</link>
                        <pubDate>Fri, 23 May 2025 22:25:53 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Perdona mi ignorancia en el tema pero... Esa secuencia de F8 que dices que se transmita, ¿En que frecuencia o banda se transmite?
Dicho de otro modo, ¿Hay skimmers de esos en todas las band...]]></description>
<p>Gracias a la red global de skimmers, tu señal será recibida</p>
<p>Perdona mi ignorancia en el tema pero... Esa secuencia de F8 que dices que se transmita, ¿En que frecuencia o banda se transmite?</p>
<p>Dicho de otro modo, ¿Hay skimmers de esos en todas las bandas?</p>
<p>Gracias</p>
<p>73, Máximo EA1DDO</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA1DDO</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/envia-tu-spot-via-ft8-sin-cobertura-movil/#post-402698</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/envia-tu-spot-via-ft8-sin-cobertura-movil/#post-402683</link>
                        <pubDate>Thu, 22 May 2025 18:18:51 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas tardes de nuevo
Ahora sí !
Gracias Kin por tu respuesta
Saludos]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes de nuevo</p>
<p>Ahora sí !</p>
<p>Gracias Kin por tu respuesta</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EB5F</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/envia-tu-spot-via-ft8-sin-cobertura-movil/#post-402683</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/envia-tu-spot-via-ft8-sin-cobertura-movil/#post-402682</link>
                        <pubDate>Thu, 22 May 2025 17:29:06 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas tardes, y gracias por tu mensaje.Entiendo perfectamente tus dudas y es normal que surjan, especialmente cuando hablamos de integrar tecnologías en modos no tan convencionales. Intento...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes, y gracias por tu mensaje.<br /><br />Entiendo perfectamente tus dudas y es normal que surjan, especialmente cuando hablamos de integrar tecnologías en modos no tan convencionales. Intento aclararlo:<br /><br />No se trata de "llamar con lo que a uno le dé la gana", ni de alterar el indicativo por capricho. En este caso concreto, el indicativo modificado (como EA0AA133GH) no se está usando como un identificador oficial de estación, sino como una cadena técnica y temporal, pensada exclusivamente para que un nodo específico pueda reconocer y publicar un spot automáticamente a través de FT8.<br /><br />Este sistema no sustituye el indicativo real, ni se utiliza con fines de comunicación entre radioaficionados. De hecho, el indicativo real está incluido dentro de la cadena. Además, el nodo que lo interpreta (EA3CV-2) está configurado para reconocer ese formato, y el uso está restringido a usuarios registrados para evitar abusos.<br /><br />Dicho esto, la legalidad no está comprometida porque:<br /><br />* No se está estableciendo un QSO con un identificativo falso.<br />* El mensaje es simplemente una llamada CQ con una cadena que incluye el indicativo real.<br />* Es un sistema automatizado para facilitar un spot en condiciones extremas (sin internet).<br /><br />Por supuesto, la prudencia es clave, y todo sistema que mezcle o no tecnologías debe mantenerse dentro de los límites legales y éticos.<br /><br />Agradezco que lo hayas señalado, porque ayuda a aclarar cosas que no siempre se explican con suficiente detalle.<br /><br /></p>
<p>Kin</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/envia-tu-spot-via-ft8-sin-cobertura-movil/#post-402682</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/envia-tu-spot-via-ft8-sin-cobertura-movil/#post-402681</link>
                        <pubDate>Thu, 22 May 2025 17:20:11 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[La parte técnica la entiendo Cédric. La que no entiendo es la otra. Pero veo que os quedáis en la parte técnica y no véis más allá
En fin, es lo que hay]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La parte técnica la entiendo Cédric. La que no entiendo es la otra. Pero veo que os quedáis en la parte técnica y no véis más allá</p>
<p>En fin, es lo que hay</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/envia-tu-spot-via-ft8-sin-cobertura-movil/#post-402681</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/envia-tu-spot-via-ft8-sin-cobertura-movil/#post-402671</link>
                        <pubDate>Thu, 22 May 2025 02:48:28 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ya está disponible la versión estable de send_spot.exe, una herramienta diseñada especialmente para activadores/expedicionarios que operan desde zonas sin cobertura móvil.
¿Qué hace?Permite...]]></description>
<p>No sé, igual no he entendido algo y agradecería que se me explique</p>
<p><em>Ya está disponible la versión estable de <strong>send_spot.exe</strong>, una herramienta diseñada especialmente para activadores/expedicionarios que operan desde zonas sin cobertura móvil.</em></p>
<p><em>¿Qué hace?</em><br /><em>Permite enviar spots automáticamente a la red mundial de clústers utilizando FT8 como canal de transmisión. Gracias a la red global de skimmers, tu señal será recibida y procesada por el nodo <strong>EA3CV-2</strong>, que generará el spot correspondiente.</em></p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/envia-tu-spot-via-ft8-sin-cobertura-movil/#post-402671</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/envia-tu-spot-via-ft8-sin-cobertura-movil/#post-402665</link>
                        <pubDate>Wed, 21 May 2025 20:21:36 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas tardes y desde el desconocimiento...
Yo puedo llamar a CQ con lo que me dé la gana en vez de con mi indicativo?
En mi opinión el tema de enlazar tecnologías está muy bien, pero hay ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes y desde el desconocimiento...</p>
<p>Yo puedo llamar a CQ con lo que me dé la gana en vez de con mi indicativo?</p>
<p>En mi opinión el tema de enlazar tecnologías está muy bien, pero hay más cosas que respetar. Imaginemos a la gente llamando a CQ, cada uno con unos números o letras, o combinación de ambos para hacer funcionar unas tencologías, otros otras... incluso no sé si eso es legal</p>
<p>No sé, igual no he entendido algo y agradecería que se me explique, pero es que me ha llamado la atención esto...</p>
<p><br />Saludos</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/envia-tu-spot-via-ft8-sin-cobertura-movil/#post-402665</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/envia-tu-spot-via-ft8-sin-cobertura-movil/#post-402622</link>
                        <pubDate>Tue, 20 May 2025 07:12:24 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Muy buena idea.
Yo te sugeriría contactar con el equipo de desarrollo de WSJT. Se les podría sugerir añadir un API para que programas como éste (que además se simplificarían mucho y podrían...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena idea.</p>
<p>Yo te sugeriría contactar con el equipo de desarrollo de WSJT. Se les podría sugerir añadir un API para que programas como éste (que además se simplificarían mucho y podrían ser incluso programas de código abierto en Python o similar) pudieran enriquecer las funcionalidades del programa principal.</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA2EKH</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/envia-tu-spot-via-ft8-sin-cobertura-movil/#post-402622</guid>
                        <title>Envía tu spot vía FT8 sin cobertura móvil</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/envia-tu-spot-via-ft8-sin-cobertura-movil/#post-402621</link>
                        <pubDate>Tue, 20 May 2025 07:03:29 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[BuenasYa está disponible la versión estable de send_spot.exe, una herramienta diseñada especialmente para activadores/expedicionarios que operan desde zonas sin cobertura móvil.¿Qué hace?Per...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Buenas<br /><br />Ya está disponible la versión estable de <strong>send_spot.exe</strong>, una herramienta diseñada especialmente para activadores/expedicionarios que operan desde zonas sin cobertura móvil.<br /><br />¿Qué hace?<br />Permite enviar spots automáticamente a la red mundial de clústers utilizando FT8 como canal de transmisión. Gracias a la red global de skimmers, tu señal será recibida y procesada por el nodo <strong>EA3CV-2</strong>, que generará el spot correspondiente.<br /><br />Requisito:<br />Debes estar registrado en el clúster EA3CV-2 para evitar usos indebidos de la herramienta.<br /><br />¿Cómo funciona?<br />Solo necesitas un cliente FT8 (como WSJT-X, JTDX, etc.) y ejecutar el programa con los siguientes parámetros:<br /><br /><strong>send_spot.exe CALL FREQ MODE ACTIVITY</strong><br /><br />Tabla de referencia:</p>
<pre contenteditable="false">Frecuencias (kHz)     Modos    Actividades
1810 - 2000           CW       DME
3500 - 3800           SSB      WCA
5351 - 5366           FM       WWFF
7000 - 7300           FT8      BOTA
10100 - 10150         FT4      COTA
14000 - 14350         PSK      IOTA
18068 - 18168         RTTY     LOTA
21000 - 21450         SSTV     POTA
24890 - 24990                  SOTA
28000 - 29700                  DXpedition
50000 - 52000                  DCE
                               DMVE
                               DFE
                               DVGE
                               DEE
                               Test Ignore</pre>
<p style="text-align: justify"><br />Ejemplo de uso<br />Soy EA0AA y estoy en 7125 kHz, modo SSB, haciendo una actividad DME:<br /><br /><strong>send_spot.exe EA0AA 7125 SSB DME</strong><br /><br />El programa responderá con algo así:<br /><br />Cadena para sustituir en WSJT-X/JTDX: <strong>EA0AA133GH</strong><br /><br />Ahora:<br /><br />1. Abre tu cliente FT8 y cambia tu indicativo por <strong>EA0AA133GH</strong><br /><br />2. Lanza 2-3 llamadas CQ:<br /><strong>CQ EA0AA133GH</strong><br /><br />3. ¡Listo! El nodo EA3CV-2 lo detectará y publicará un spot como:<br /><br /><strong>DX de EA3CV: 7125.0 EA0AA DME 0639Z</strong><br /><br />Descarga y guía<br /><a href="https://github.com/EA3CV/dxspider_info/raw/main/send_spot.exe" target="_blank" rel="noopener">https://github.com/EA3CV/dxspider_info/raw/main/send_spot.exe</a><br /><a href="https://github.com/EA3CV/dxspider_info/raw/main/Docs/Como_usar_send_spot.pdf" target="_blank" rel="noopener">https://github.com/EA3CV/dxspider_info/raw/main/Docs/Como_usar_send_spot.pdf</a><br /><br />Espero que os resulte útil.<br /><br />73 de Kin</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/envia-tu-spot-via-ft8-sin-cobertura-movil/#post-402621</guid>
