									El sistema ROS diseñado por EA5HVK - Software				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/software/el-sistema-ros-disenado-por-ea5hvk/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2026 12:29:55 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:El sistema ROS diseñado por EA5HVK</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/el-sistema-ros-disenado-por-ea5hvk/paged/2/#post-172944</link>
                        <pubDate>Tue, 01 Mar 2016 11:04:40 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ok, comprendido. En mi caso tengo una Kenwood TS-850S conectada con una interfase RigExpert Standard y funciona sin problemas.
Luis, EA3AXM]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Ok, comprendido. En mi caso tengo una Kenwood TS-850S conectada con una interfase RigExpert Standard y funciona sin problemas.<br />
Saludos.<br />
Luis, EA3AXM]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA3AXM</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/el-sistema-ros-disenado-por-ea5hvk/paged/2/#post-172944</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/el-sistema-ros-disenado-por-ea5hvk/paged/2/#post-172943</link>
                        <pubDate>Tue, 01 Mar 2016 09:19:02 +0000</pubDate>
para mi está claro, puedes definir la radio si, pero como en mi caso cuando quiere detectarla de forma automática, es una kenwood 590 sg,  no lo hace, aunque está en las opciones,
si s...]]></description>
para mi está claro, puedes definir la radio si, pero como en mi caso cuando quiere detectarla de forma automática, es una kenwood 590 sg,  no lo hace, aunque está en las opciones,<br />
si se pudiera configurar los puertos de forma manual, probablemente, este error desaparecería, o sea configurar de forma manual como hacen la mayoría de programas, que utilizan cat. ó cuanto menos, los que yo conozco.<br />
saludos Gaspar.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA4GA</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/el-sistema-ros-disenado-por-ea5hvk/paged/2/#post-172943</guid>
                        <title>Re:Re:El sistema ROS diseñado por EA5HVK</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/el-sistema-ros-disenado-por-ea5hvk/paged/2/#post-172942</link>
                        <pubDate>Mon, 29 Feb 2016 21:51:12 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Creo que se refiere a indicar los parámetros de conexión, puerto, baudios y esas cosas...
A mi hay veces que también me falla y no detecta solo la configuración de forma correcta]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Creo que se refiere a indicar los parámetros de conexión, puerto, baudios y esas cosas...<br />
A mi hay veces que también me falla y no detecta solo la configuración de forma correcta]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA4GKQ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/el-sistema-ros-disenado-por-ea5hvk/paged/2/#post-172942</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/el-sistema-ros-disenado-por-ea5hvk/paged/2/#post-172941</link>
                        <pubDate>Mon, 29 Feb 2016 17:24:21 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[hola Gaspar, no entiendo muy bien a que te refieres cuando dices &quot;No entiendo porque no se puede configurar de forma manual&quot;. Si vas al menú Configuración/Emisora, ahí puedes definir el mode...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[hola Gaspar, no entiendo muy bien a que te refieres cuando dices "No entiendo porque no se puede configurar de forma manual". Si vas al menú Configuración/Emisora, ahí puedes definir el modelo de equipo y el tipo de control. Yo lo veo bastante completo.<br />
Saludos.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/el-sistema-ros-disenado-por-ea5hvk/paged/2/#post-172941</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/el-sistema-ros-disenado-por-ea5hvk/paged/2/#post-172940</link>
                        <pubDate>Sun, 28 Feb 2016 10:23:32 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[hola.
mi problema en principio, es que no reconoce el transceptor, a pesar que lo poner cuando lo busca, en varias ocasiones en tx, y lo pasa sin problemas a rx. No entiendo porque no se pue...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[hola.<br />
mi problema en principio, es que no reconoce el transceptor, a pesar que lo poner cuando lo busca, en varias ocasiones en tx, y lo pasa sin problemas a rx. No entiendo porque no se puede configurar de forma manual, que acabaría con problemas como este. Por supuesto en otros programas como puede ser hxlog con el nm1 inclusive, o el mixw, o el ea6dd, y otros, no tengo el más mínimo problema.<br />
saludos gaspar.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/el-sistema-ros-disenado-por-ea5hvk/paged/2/#post-172940</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/el-sistema-ros-disenado-por-ea5hvk/#post-290707</link>
                        <pubDate>Sat, 27 Feb 2016 21:34:45 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Saludos. Utilizo el ROS en un ordenador que tengo con XP; como me funcionan todos los programas de radio con XP (ROS, HRDeluxe, FLDIGI, etc; ¡¡¡NI TOCARLO!!! con un MicroHam USBIII y un TS44...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Saludos. Utilizo el ROS en un ordenador que tengo con XP; como me funcionan todos los programas de radio con XP (ROS, HRDeluxe, FLDIGI, etc; ¡¡¡NI TOCARLO!!! con un MicroHam USBIII y un TS440S/FT857D, ningún problema (el PC de sobremesa lo utilizo exclusivamente para la radio)<br />
72/73 qrv<br />
ea2hi]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA2HI</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/el-sistema-ros-disenado-por-ea5hvk/#post-290707</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/el-sistema-ros-disenado-por-ea5hvk/#post-172939</link>
                        <pubDate>Wed, 24 Feb 2016 15:46:46 +0000</pubDate>
pues me sigue sin funcionar, con mi ordenador windows 10, y tranxeptor kenwood ts 590 sg, mas rig expert plus.
saludos Gaspar.]]></description>
pues me sigue sin funcionar, con mi ordenador windows 10, y tranxeptor kenwood ts 590 sg, mas rig expert plus.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/el-sistema-ros-disenado-por-ea5hvk/#post-172939</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/el-sistema-ros-disenado-por-ea5hvk/#post-172938</link>
                        <pubDate>Wed, 24 Feb 2016 07:15:29 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Bueno, he solucionado el problema relacionado con que no cargaba el programa ROS. Era una DLL que no estaba en su sitio y no se registró. Después de moverla a mano y registrarla, el programa...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Bueno, he solucionado el problema relacionado con que no cargaba el programa ROS. Era una DLL que no estaba en su sitio y no se registró. Después de moverla a mano y registrarla, el programa ya carga.<br />
Lo curioso es que yo tengo la versión 7.3.2 que bajé en enero y mientras trasteaba ahora con el problema de la DLL me he bajado de nuevo la misma versión y resulta que cuando instalo la nueva, el antivirus me dice que tiene un troyano. En cambio la anterior se instala sin problemas. Parece como si alguien hubiera subido un fichero infectado al servidor de descargas Dropbox.<br />
Saludos.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/el-sistema-ros-disenado-por-ea5hvk/#post-172938</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/el-sistema-ros-disenado-por-ea5hvk/#post-172937</link>
                        <pubDate>Tue, 23 Feb 2016 16:09:44 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias Manuel y Jaume, me informo y pruebo a ver si con instalación limpia funciona mejor.
El problema que se me presenta es que no quiero perder la pequeña partición que tiene donde va el ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Gracias Manuel y Jaume, me informo y pruebo a ver si con instalación limpia funciona mejor.<br />
El problema que se me presenta es que no quiero perder la pequeña partición que tiene donde va el sistema operativo (win7) y drivers para su restauración a modo de fábrica.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA5DO</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/el-sistema-ros-disenado-por-ea5hvk/#post-172937</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/el-sistema-ros-disenado-por-ea5hvk/#post-172936</link>
                        <pubDate>Tue, 23 Feb 2016 06:30:21 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas nuevamente, sobre el tema de la clave cuidado que 10 no pilla la de 7.
A mi la primera vez que pasé al 10 lo quise poner directamente en limpio (formatear e instalar) y luego no pude ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Buenas nuevamente, sobre el tema de la clave cuidado que 10 no pilla la de 7.<br />
A mi la primera vez que pasé al 10 lo quise poner directamente en limpio (formatear e instalar) y luego no pude activar el 10 ni llamando. Tuve que reinstalar el 7 con mi clave, actualizarlo todo como comenta Manuel y migrarlo a 10.<br />
Una vez el 10 está instalado y activado (se activa solo siempre que el 7 sea legítimo y esté activado) su clave se queda guardada en BIOS. Volví a formatear y reinstalar el 10, cuando la instalación te pide clave no se la pongas ya te la coge cuando termina la instalación.<br />
Resumiendo, la primera vez que ponemos el 10 hay que hacerlo desde la actualización para que nos den la nueva clave.<br />
Saludos]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA6AMI</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/el-sistema-ros-disenado-por-ea5hvk/#post-172936</guid>
