									Digitales, doble Waterfall - Software				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/software/digitales-doble-waterfall/</link>
            <lastBuildDate>Sat, 05 Sep 2026 12:05:26 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Re: Digitales, doble Waterfall</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/digitales-doble-waterfall/#post-191145</link>
                        <pubDate>Fri, 25 May 2012 15:45:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[gracias a todos, continuaré investigando.
EA3KN]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[gracias a todos, continuaré investigando.<br />
73<br />
EA3KN]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA3KN</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/digitales-doble-waterfall/#post-191145</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/digitales-doble-waterfall/#post-191106</link>
                        <pubDate>Fri, 25 May 2012 15:25:49 +0000</pubDate>
Si mal no recuerdo el programa MixW versiones 2.15 o 2.16 tenian la posibilidad de utilizar los dos canales de audio que proporciona el FT-1000 y derivados.
Incluso creo que e...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola a todos,<br />
Si mal no recuerdo el programa MixW versiones 2.15 o 2.16 tenian la posibilidad de utilizar los dos canales de audio que proporciona el FT-1000 y derivados.<br />
Incluso creo que efectivamente tienen la posibilidad de generar 2 ventanas de waterfall.<br />
No conozco ningun otro software que utilice los 2 canales de audio de esta forma.<br />
Entra en la pagina de MixW bajate alguna de esas versiones y luego nos cuentas que tal va.<br />
saludos<br />
Mariano<br />
EA4ZR]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA4L</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/digitales-doble-waterfall/#post-191106</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/digitales-doble-waterfall/#post-191104</link>
                        <pubDate>Fri, 25 May 2012 11:11:01 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Salvador, no sé si es que no te has dado cuenta, pero el FT-2000 tiene una salida de audio en el panel posterior (AF-OUT), en la cual tienes en el canal izquierdo la señal de audio del ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Salvador, no sé si es que no te has dado cuenta, pero el FT-2000 tiene una salida de audio en el panel posterior (AF-OUT), en la cual tienes en el canal izquierdo la señal de audio del receptor principal y en el canal derecho el subreceptor (página 33 del manual) :whistle: . Créeme que yo lo utilizo mucho, pero sólo para grabar el audio, tanto del DX como del pile up.....Viendo tu pregunta, me he dispuesto a intentar hacer algo, pero como ya te dijo Manuel creo que no hay programa que pueda recibir los dos canales a la vez,y poder dividirlos, o al menos no lo conozco....Lo que sí he hecho es utilizar dos programas a la vez, el DM780 y el MIXWin, pero claro yo tengo instaladas dos tarjetas de sonido en el PC así que cada programa va con la suya. He dejado los dos programas en marcha y veo el waterfall de cada receptor sin problema,sea la banda que sea....en uno con el interface como siempre, tanto TX como RX, y en el otro, sin interface, sólo para RX pero es un poco engorroso.....aunque se puede hacer sin problemas....Con dos tarjetas de sonido y dos programas...Si alguien sabe algo más sencillo no estaría de mas saberlo.....suerte con las pruebas.<br />
73 David.EA1GGJ <img src="/images/smileys/wink.gif" width="" height="" alt=";)" title=";)" class="bbcode_smiley" /><br />
Edito: en el caso de que vayas a probarlo así, asegúrate de configurar bien la tarjeta de sonido de cada uno, sobre todo desplazar el balance de canal, para no mezclar los dos....]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA1WH</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/digitales-doble-waterfall/#post-191104</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/digitales-doble-waterfall/#post-191054</link>
                        <pubDate>Fri, 25 May 2012 10:46:38 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Manuel; gracias por contestar.
NO a la primera pregunta. Era una duda que tenia, se tenia que preguntar. En ssb y cw me va muy bien y pensaba si en RTTY podia ser posible esta doble re...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Manuel; gracias por contestar.<br />
NO a la primera pregunta. Era una duda que tenia, se tenia que preguntar. En ssb y cw me va muy bien y pensaba si en RTTY podia ser posible esta doble recepción. Gracias de nuevo Manuel.<br />
73<br />
EA3KN<br />
Salvador<br />
REUS]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/digitales-doble-waterfall/#post-191054</guid>
                        <title>Re:Digitales, doble Waterfall</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/digitales-doble-waterfall/#post-190743</link>
                        <pubDate>Fri, 25 May 2012 04:24:45 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[No tengo una respuesta concluyente, pero te planteo alguna pregunta, para entender mejor tu sistema:
1.- vale que tu equipo tenga doble recepción pero, tiene doble salida de audio para pasa...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[No tengo una respuesta concluyente, pero te planteo alguna pregunta, para entender mejor tu sistema:<br />
1.- vale que tu equipo tenga doble recepción pero, tiene doble salida de audio para pasar al software receptor, a través del correspondiente interface ?<br />
2.- tiene el software que manejas la capacidad de recibir 2 señales de audio al mismo tiempo, presentándolas en doble waterfall ?<br />
Tal como lo veo, si la primera pregunta tiene un no como respuesta, pues me surgen muchas dudas de que sea posible lo que pretendes.<br />
Si la primera es Si y la segunda No (no recuerdo haber leido que haya softs que tengan esta prestacion), pues tal vez puedas hacerlo corriendo 2 programas al mismo tiempo, adecuadamente configurados para que manejen hardware diversificado: puertos serie distintos, interfaces distintos, etc, etc.<br />
73, Manuel (EA1DPP)]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA1AL</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/digitales-doble-waterfall/#post-190743</guid>
                        <title>Digitales, doble Waterfall</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/digitales-doble-waterfall/#post-20175</link>
                        <pubDate>Mon, 21 May 2012 16:25:40 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola a todos; me llamo Salvador, EA3KN, y desearia me sacarais de dudas. En mi FT2000 uso el doble receptor para escuchar a la estación Dx y al Pile-up. La pregunta es ¿ es posible ver la do...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola a todos; me llamo Salvador, EA3KN, y desearia me sacarais de dudas. En mi FT2000 uso el doble receptor para escuchar a la estación Dx y al Pile-up. La pregunta es ¿ es posible ver la doble recepción haciendo, por ejemplo rtty ?. Es decir, tener dos "Waterfall", uno para el VFO A ( estación dx) y otro en el VFO B y ver el pile up.<br />
Gracias anticipadas por vuestros comentarios.<br />
EA3KN<br />
Salvador<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/digitales-doble-waterfall/#post-20175</guid>
