									Como configurar el soundCar 2001 y el icom706MK2G - Software				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/software/como-configurar-el-soundcar-2001-y-el-icom706mk2g/</link>
            <lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2026 13:57:49 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Re: Como configurar el soundCar 2001 y el icom706MK2G</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/como-configurar-el-soundcar-2001-y-el-icom706mk2g/#post-41923</link>
                        <pubDate>Wed, 25 Jun 2008 18:44:11 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[a lo suyo seria que funcione todo por el com1 mirare de probar la continuidad del cable y sus soldaduras.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[a lo suyo seria que funcione todo por el com1 mirare de probar la continuidad del cable y sus soldaduras.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA3EUL</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/como-configurar-el-soundcar-2001-y-el-icom706mk2g/#post-41923</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/como-configurar-el-soundcar-2001-y-el-icom706mk2g/#post-41920</link>
                        <pubDate>Sat, 21 Jun 2008 19:44:52 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Uff que lio, hi, bueno es una opcion, estas decodificando por el com1 y por el com2 conmutas el ptt via cat, deberias de poder hacerlo todo por un solo puerto com , pero parece ser que no te...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Uff que lio, hi, bueno es una opcion, estas decodificando por el com1 y por el com2 conmutas el ptt via cat, deberias de poder hacerlo todo por un solo puerto com , pero parece ser que no te funcionaba, puede que tengas algun problema con el cable que va del adapter al com1... no se, mi config del com1 es identica a la tuya y mi me funciona...:huh:<br />
Saludos]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA2HE</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/como-configurar-el-soundcar-2001-y-el-icom706mk2g/#post-41920</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/como-configurar-el-soundcar-2001-y-el-icom706mk2g/#post-41744</link>
                        <pubDate>Sat, 21 Jun 2008 14:45:16 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Bien he puesto a 1200, pero además he puesto el conector cat del icom, el que tiene un jak para el cat y otro para el PTT en el COM 2 y en el COM 1 el de la Souncar y he realizado la siguien...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Bien he puesto a 1200, pero además he puesto el conector cat del icom, el que tiene un jak para el cat y otro para el PTT en el COM 2 y en el COM 1 el de la Souncar y he realizado la siguiente confinguración , no se si sobra o falta algo que poner o quitar pero la he dejado así que es como me funciona:<br />
Pasar a 1200 en el menu (29) de IC706 MKIIG<br />
Activado CAT<br />
PTT&amp;CAT:    Cat-ICOM<br />
Modelo IC-706MKIIG<br />
PTT &amp; CAT Interface : COM II - Detalles : Puerto Com 2<br />
Baudios 1200<br />
Data Bits 8<br />
Paridad None<br />
Stop Bits 1<br />
RTS PTT<br />
DTR CW<br />
x  PTT via control CAT<br />
X  CW-out via Tarjeta de sonido<br />
X  AFSK en lugar de FSK<br />
Modos por defecto  NONE<br />
Segundo Puerto PTT activado<br />
Ajustes puerto:<br />
Puerto com 1  (donde tengo conectada la entrada de la SunCard)<br />
Baudios 1200<br />
Data Bit 8<br />
Paridad NONE<br />
Stopbits 1<br />
RTS   PTT<br />
DTR   CW<br />
sensibilidad 500<br />
Volumenes de entrada y salida al 50% aproximadamente y la salida la acabo regulando más o menos con el potenciometro de la tarjeta de sonido del PC<br />
Bueno así es como lo tengo, si crees que sobra o falta algun comando por activar o desactivar ya me comentarás.<br />
DE momento así transmite.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/como-configurar-el-soundcar-2001-y-el-icom706mk2g/#post-41744</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/como-configurar-el-soundcar-2001-y-el-icom706mk2g/#post-41886</link>
                        <pubDate>Fri, 20 Jun 2008 19:49:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola de nuevo, entra en el &quot;modo de ajuste&quot; del icom y mira la opcion nº29 (9600 MODE), tiene que estar en 1200 para el adapter 2001 .
Espero que te funcione.
Saludos]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola de nuevo, entra en el "modo de ajuste" del icom y mira la opcion nº29 (9600 MODE), tiene que estar en 1200 para el adapter 2001 .<br />
Espero que te funcione.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/como-configurar-el-soundcar-2001-y-el-icom706mk2g/#post-41886</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/como-configurar-el-soundcar-2001-y-el-icom706mk2g/#post-41743</link>
                        <pubDate>Fri, 20 Jun 2008 19:14:36 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias por contestar, uso el de la mariposa , he realizado las opciones que me indicas pero no he podido activar el PTT del equipo si que se enciende la luz amarilla del PTT de la SounCar. ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Gracias por contestar, uso el de la mariposa , he realizado las opciones que me indicas pero no he podido activar el PTT del equipo si que se enciende la luz amarilla del PTT de la SounCar. la conexión la hago al equipo desde la sunCar al conector posterior del ICOM que es una toma como la de los ratones del PC. que me suministro Astroradio. Pero nada, bueno me queda la opción de conectar de la salida de audio del PC a la entrada de mic de la suncard y sacar el audio por ahí para trasmitir, pero no es lo suyo claro.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/como-configurar-el-soundcar-2001-y-el-icom706mk2g/#post-41743</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/como-configurar-el-soundcar-2001-y-el-icom706mk2g/#post-41742</link>
                        <pubDate>Thu, 19 Jun 2008 11:16:51 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola EA3EUL, yo lo tengo funcionando con el 706mk2g.... Tienes que mirar en la configuracion del puerto com donde tengas conectado el adapter, mira que RTS este con la opcion PTT. y se me oc...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola EA3EUL, yo lo tengo funcionando con el 706mk2g.... Tienes que mirar en la configuracion del puerto com donde tengas conectado el adapter, mira que RTS este con la opcion PTT. y se me ocurre tambien que tengas activada la casilla "PTT via control CAT", si es asi desactivala.<br />
Saludos--Agustin<br />
<img src="https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/images/Dibujo.jpg" alt="Dibujo.jpg" class="bbcode_img" /><br />
Por cierto... que programa utilizas??]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/como-configurar-el-soundcar-2001-y-el-icom706mk2g/#post-41742</guid>
                        <title>Como configurar el soundCar 2001 y el icom706MK2G</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/como-configurar-el-soundcar-2001-y-el-icom706mk2g/#post-469</link>
                        <pubDate>Wed, 18 Jun 2008 22:12:19 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Si alguien tien funcionando el SounCar Adapter 2001 y el ICOM706 MKIIG le ruego me indique el modo, pues solo me recibe pero no consigo activar el PTT
Gracias.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Si alguien tien funcionando el SounCar Adapter 2001 y el ICOM706 MKIIG le ruego me indique el modo, pues solo me recibe pero no consigo activar el PTT<br />
Gracias.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/como-configurar-el-soundcar-2001-y-el-icom706mk2g/#post-469</guid>
