									audio rtty - Software				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/software/audio-rtty/</link>
            <lastBuildDate>Fri, 14 Aug 2026 19:37:22 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: audio rtty</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/audio-rtty/#post-408200</link>
                        <pubDate>Fri, 23 Jan 2026 10:19:27 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Entendido, ningún problema.
La idea era solo aclarar que el equipo no está mal configurado y que el comportamiento que comentas es normal en digital.
Gracias a ti por plantear la consulta ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span>Entendido, ningún problema.</span></p>
<p><span>La idea era solo aclarar que el equipo no está mal configurado y que el comportamiento que comentas es normal en digital.</span></p>
<p><span>Gracias a ti por plantear la consulta y por el tono del hilo.</span></p>
<p><span>73</span></p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA3JGX</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/audio-rtty/#post-408200</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/audio-rtty/#post-408199</link>
                        <pubDate>Fri, 23 Jan 2026 09:31:07 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[hola buenos dias a los que entendeis del tema y yo no tengo ni idea de soft ni hard del ic7300 y cualquier info para mi  tema tomo nota pero No me gustaria que la fabula del conejo debatia s...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>hola buenos dias a los que entendeis del tema y yo no tengo ni idea de soft ni hard del ic7300 y cualquier info para mi  tema tomo nota pero <strong>No</strong> me gustaria que la fabula del conejo debatia si eran galgos o podencos estoy mas que <strong>agradecido</strong> a la atencion dispensada por vuestra info. gracias</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA3ABB</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/audio-rtty/#post-408199</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/audio-rtty/#post-408195</link>
                        <pubDate>Thu, 22 Jan 2026 20:38:17 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[En algunos casos sí, dependiendo de la configuración interna del equipo.
En USB-D no siempre se oye, aunque el monitor esté activado, y no es un fallo ni de FLDIGI ni del operador.
Si el e...]]></description>
<p>y el IC7300 te permite oir la señal que se inyecta...</p>
<p class="p1">En algunos casos sí, dependiendo de la configuración interna del equipo.</p>
<p class="p1">En USB-D no siempre se oye, aunque el monitor esté activado, y no es un fallo ni de FLDIGI ni del operador.</p>
<p class="p1">Si el equipo transmite, hay potencia y el ALC está correcto, el ajuste es válido aunque no se escuche el “ry ry”.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/audio-rtty/#post-408195</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/audio-rtty/#post-408194</link>
                        <pubDate>Thu, 22 Jan 2026 20:31:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Lógico, es el mismo monitor que para fonía y el IC7300 te permite oir la señal que se inyecta...
EA3ABB quería escuchar su RY RY así que para eso sería plenamente funcional.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lógico, es el mismo monitor que para fonía y el IC7300 te permite oir la señal que se inyecta...</p>
<p>EA3ABB quería escuchar su RY RY así que para eso sería plenamente funcional.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/audio-rtty/#post-408194</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/audio-rtty/#post-408192</link>
                        <pubDate>Thu, 22 Jan 2026 20:16:24 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Puede haber confusión porque el IC-7300 permite escuchar algo en algunos casos, pero no es un monitor de datos real.
El MONITOR del IC-7300 está pensado para fonía. En digital por USB, lo q...]]></description>
<p>Yo siempre tengo el Monitor activado en el ic7300 y está conectado por USB al PC y oigo mi transmisión de FT8</p>
<p class="p1">Puede haber confusión porque el IC-7300 permite escuchar algo en algunos casos, pero no es un monitor de datos real.</p>
<p class="p1">El MONITOR del IC-7300 está pensado para fonía. En digital por USB, lo que se oye cuando algunos lo tienen activado no es siempre el audio real de TX, sino una monitorización indirecta que depende de la configuración interna del equipo y del ruteo de audio USB.</p>
<p class="p1">Por eso hay estaciones que dicen oír su FT8 y otras no, aun teniendo MONITOR activado. No es un fallo ni de FLDIGI ni del equipo, es simplemente cómo Icom gestiona el audio en USB-D.</p>
<p class="p1">En cualquier caso, la referencia válida para ajustar niveles sigue siendo:</p>
<p class="p1">– Potencia de salida</p>
<p class="p1">– ALC (mínimo o nada)</p>
<p class="p1">Si eso está correcto, la transmisión es correcta aunque no se oiga nada.</p>
<p class="p1">73</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/audio-rtty/#post-408192</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/audio-rtty/#post-408190</link>
                        <pubDate>Thu, 22 Jan 2026 19:38:17 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Toni,
Me parece que no... Yo siempre tengo el Monitor activado en el ic7300 y está conectado por USB al PC y oigo mi transmisión de FT8 y puedo ajustar nivel.
No será que no lo tiene activ...]]></description>
<p class="p1"> </p>
<p class="p1">El ajuste MONITOR del IC-7300 funciona solo para fonía (micrófono).</p>
<p class="p1"></p>
<p>Toni,</p>
<p>Me parece que no... Yo siempre tengo el Monitor activado en el ic7300 y está conectado por USB al PC y oigo mi transmisión de FT8 y puedo ajustar nivel.</p>
<p>No será que no lo tiene activado el Monitor y solo ha ajustado el nivel?</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/audio-rtty/#post-408190</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/audio-rtty/#post-408187</link>
                        <pubDate>Thu, 22 Jan 2026 18:22:05 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[agradecido]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>agradecido</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/audio-rtty/#post-408187</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/audio-rtty/#post-408185</link>
                        <pubDate>Thu, 22 Jan 2026 18:18:08 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[No estás haciendo nada mal.
En FLDIGI, el monitor sirve solo para escuchar el audio de recepción (RX).
Cuando transmites (TX), FLDIGI no saca sonido por el altavoz, aunque actives el monit...]]></description>
<p>he activado el tx y no me sale nada sonido una ayuda gracias</p>
<p class="p1">No estás haciendo nada mal.</p>
<p class="p1">En FLDIGI, el monitor sirve solo para escuchar el audio de recepción (RX).</p>
<p class="p1">Cuando transmites (TX), FLDIGI no saca sonido por el altavoz, aunque actives el monitor o subas el volumen. Es normal.</p>
<p class="p1">En modos digitales como ROS, FT8 o FT4, el audio de transmisión va directamente del PC al IC-7300 por USB y no se puede escuchar.</p>
<p class="p1">La comprobación se hace mirando que:</p>
<p class="p1">– El equipo transmite.</p>
<p class="p1">– Hay potencia de salida.</p>
<p class="p1">– El ALC apenas se mueve.</p>
<p class="p1">Si eso se cumple, el sistema está funcionando correctamente aunque no se oiga nada.</p>
<p class="p1">No hace falta ningún software adicional para ROS, solo FLDIGI y la conexión USB.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/audio-rtty/#post-408185</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/audio-rtty/#post-408182</link>
                        <pubDate>Thu, 22 Jan 2026 17:45:56 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[muy agradecido respuesta opcion monitor en fldigi y abusando que software necesitaria para conacto en ROS si es que se puede hacer parecia que estaba mal su uso .  encontrado si es ok rx aud...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>muy agradecido respuesta opcion monitor en fldigi y abusando que software necesitaria para conacto en ROS si es que se puede hacer parecia que estaba mal su uso .  encontrado si es ok rx audio monitor y he activado todas las casillas vol rx 50 he activado el tx y no me sale nada sonido una ayuda gracias negatigo usar ros muy complicado para mi.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/audio-rtty/#post-408182</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/audio-rtty/#post-408174</link>
                        <pubDate>Thu, 22 Jan 2026 15:36:59 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[No haces nada mal.
En USB-D / FT8-FT4 el audio de transmisión entra por USB desde el PC y no pasa por el monitor del equ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="p1">No haces nada mal.</p>
<p class="p1">En USB-D / FT8-FT4 el audio de transmisión entra por USB desde el PC y no pasa por el monitor del equipo, por eso aunque pongas MONITOR al 20 % no se oye nada.</p>
<p class="p1">En digital no es posible escuchar el TX directamente desde el IC-7300.</p>
<p class="p1">Si se quiere oír el “ri-ri” al transmitir, hay que hacerlo desde el PC, activando el monitor de audio en FLDIGI o en el sistema operativo.</p>
<p class="p1">Ese comportamiento es normal en este equipo y modo de trabajo.</p>
<p class="p1">73 </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/audio-rtty/#post-408174</guid>
