									Adaptar DB9 a USB - Software				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/software/adaptar-db9-a-usb/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 09:45:39 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Re: Adaptar DB9 a USB</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/adaptar-db9-a-usb/#post-139294</link>
                        <pubDate>Sat, 26 Feb 2011 20:57:31 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola...
Y no todos los adaptadores sirven, ojo, algunos no son capaces de activar precisamente un ptt.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola...<br />
Y no todos los adaptadores sirven, ojo, algunos no son capaces de activar precisamente un ptt.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA1X</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/adaptar-db9-a-usb/#post-139294</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/adaptar-db9-a-usb/#post-138583</link>
                        <pubDate>Sat, 26 Feb 2011 13:01:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Para modos en los que el cambio de rx a tx no debe ser muy rapido, se puede usar perfectamente la opcion VOX y no hace falta señal de PTT.
Claro, si el equipo tiene opcion VOX.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Para modos en los que el cambio de rx a tx no debe ser muy rapido, se puede usar perfectamente la opcion VOX y no hace falta señal de PTT.<br />
Claro, si el equipo tiene opcion VOX.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA2DR</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/adaptar-db9-a-usb/#post-138583</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/adaptar-db9-a-usb/#post-138582</link>
                        <pubDate>Sat, 26 Feb 2011 12:17:17 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[EA7BZO escribi&oacute;:
Necesito saber a que color o nº de pin del conector USB va el pin nº7 del DB9, para poder hacer el PTT, ya que quiero hacer Psk-Rtty con my portátil, y ...]]></description>
<div class="bbcode_quote_head">EA7BZO escribi&oacute;:</div>
<div class="bbcode_quote_body">Hola a todos.<br />
Necesito saber a que color o nº de pin del conector USB va el pin nº7 del DB9, para poder hacer el PTT, ya que quiero hacer Psk-Rtty con my portátil, y éste no tiene entrada de DB, sólo USB.<br />
Lo único que necesito es poder hacer PTT con USB, ya se que tengo que instalar los drivers del puerto.<br />
Doy las gracias por adelantado,y esperando vuestra ayuda, me despido con un cordial saludo y un fuerte abrazo.<br />
José-EA7BZO</div>
Hola Jose,<br />
No va asi la cosa,el USB tiene unas normas y el RS232 Otras, aqui no se puede sacar nada.<br />
Este modulo es para adaptar una salida USB a otra de RS232 pero en el modulo indicado por EA4BQN le falta la salida RS232 ,solo hay salidas TTL, lo mejor es que compras un modulo USB RS232 ,valen poco.<br />
Vuelvo al tema RS232 , si el programa que utilizas tiene la foncion de PTT en una pata de salida del RS232 podras cojer la informacion de PTT ,pero te aconsejo de poner un optoacoplador.<br />
Que tambien lo puedes hacer con dos conector DB232 y sacar un hilo para el opto.<br />
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA3KP</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/adaptar-db9-a-usb/#post-138582</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/adaptar-db9-a-usb/#post-138905</link>
                        <pubDate>Thu, 24 Feb 2011 13:26:35 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Manuel, gracias por la información.
Al final me he decidido por comprar un Adaptador.
73 de José]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Manuel, gracias por la información.<br />
Al final me he decidido por comprar un Adaptador.<br />
73 de José]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA7FL</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/adaptar-db9-a-usb/#post-138905</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/adaptar-db9-a-usb/#post-138667</link>
                        <pubDate>Tue, 22 Feb 2011 21:34:30 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[No va pin a pin, ojo que son dos cosas totalmente diferentes.
Una cosa es un RS-232 y otra cosa USB.
Adaptador al canto.
Saludos.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[No va pin a pin, ojo que son dos cosas totalmente diferentes.<br />
Una cosa es un RS-232 y otra cosa USB.<br />
Adaptador al canto.<br />
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EB3DWG</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/adaptar-db9-a-usb/#post-138667</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/adaptar-db9-a-usb/#post-138593</link>
                        <pubDate>Mon, 21 Feb 2011 10:22:17 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias por la información, amigo Enrique.
73 José...EA7BZO]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Gracias por la información, amigo Enrique.<br />
73 José...EA7BZO]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/adaptar-db9-a-usb/#post-138593</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/adaptar-db9-a-usb/#post-138588</link>
                        <pubDate>Mon, 21 Feb 2011 10:20:19 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias, amigo Juan.
Mejor lo compro.
73 de José - EA7BZO]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Gracias, amigo Juan.<br />
Mejor lo compro.<br />
73 de José - EA7BZO]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/adaptar-db9-a-usb/#post-138588</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/adaptar-db9-a-usb/#post-138581</link>
                        <pubDate>Sun, 20 Feb 2011 17:15:07 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Jose mira aquí,este módulo tiene todas las señales en nivel TTL.Saludos   Enrique   ea4bnq]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Jose mira aquí,este módulo tiene todas las señales en nivel TTL.<br />
http://cgi.ebay.es/USB-to-RS232-TTL-CP2102-Module-with-modem-signals-/280498047358?pt=BI_Electrical_Equipment_Tools&amp;hash=item414efc897e<br />
Saludos   Enrique   ea4bnq]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA4BNQ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/adaptar-db9-a-usb/#post-138581</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/adaptar-db9-a-usb/#post-138580</link>
                        <pubDate>Sun, 20 Feb 2011 16:29:34 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola José.
Creo que lo mejor sería que buscases un adaptador USB-DB9 y de ahí sacar el ptt, estos adaptadores los tienes en cualquier tienda de informática.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola José.<br />
Creo que lo mejor sería que buscases un adaptador USB-DB9 y de ahí sacar el ptt, estos adaptadores los tienes en cualquier tienda de informática.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA1BDX</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/adaptar-db9-a-usb/#post-138580</guid>
                        <title>Adaptar DB9 a USB</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/adaptar-db9-a-usb/#post-13881</link>
                        <pubDate>Sun, 20 Feb 2011 16:02:43 +0000</pubDate>
Necesito saber a que color o nº de pin del conector USB va el pin nº7 del DB9, para poder hacer el PTT, ya que quiero hacer Psk-Rtty con my portátil, y éste no tiene entrada de...]]></description>
José-EA7BZO]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/adaptar-db9-a-usb/#post-13881</guid>
