									Yaesu FT-991A para satélites - Satélites				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/satelites/yaesu-ft-991a-para-satelites/</link>
            <lastBuildDate>Sun, 16 Aug 2026 10:41:39 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Yaesu FT-991A para satélites</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/satelites/yaesu-ft-991a-para-satelites/#post-398448</link>
                        <pubDate>Fri, 22 Nov 2024 22:09:09 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Tienes la opción de recibir con un SDR que también te lo controlará el SatPC32aunque esto te implica invertir las antenas al cambiar de un satélite V/U a U/V o al revés.
Mientras me reparab...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tienes la opción de recibir con un SDR que también te lo controlará el SatPC32<br />aunque esto te implica invertir las antenas al cambiar de un satélite V/U a U/V o al revés.</p>
<p>Mientras me reparaban el IC-9700 estuve trabajando con un IC-706 (solo VHF y 10W) para TX y un <span>SDR-play RSP1A para RX.<br /></span>Solo trabajaba los V/U.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/satelites/">Satélites</category>                        <dc:creator>EA3TA</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/satelites/yaesu-ft-991a-para-satelites/#post-398448</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/satelites/yaesu-ft-991a-para-satelites/#post-398439</link>
                        <pubDate>Thu, 21 Nov 2024 19:45:42 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Jeje la verdad es que si tienes full duplex te oyes cuando llamas y con el tuyo te tienes que buscar y es divertidisimo buscar al corresponsal que te llama  sin mover el vfo de tu llamada ,m...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Jeje la verdad es que si tienes full duplex te oyes cuando llamas y con el tuyo te tienes que buscar y es divertidisimo buscar al corresponsal que te llama  sin mover el vfo de tu llamada ,mas que nada es practica , en fm casi no hay problema y en cw si rx en ssb pues tampoco ,ale a divertirse 73</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/satelites/">Satélites</category>                        <dc:creator>EA7MT</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/satelites/yaesu-ft-991a-para-satelites/#post-398439</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/satelites/yaesu-ft-991a-para-satelites/#post-398399</link>
                        <pubDate>Wed, 20 Nov 2024 10:15:17 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Aun que el software como Satpc32 haga el ajuste del doppler, se requiere un ajuste fino a posteriori, puede variar bastante hasta 3khz, sin este ajuste saldras desplazado respecto el interlo...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Aun que el software como Satpc32 haga el ajuste del doppler, se requiere un ajuste fino a posteriori, puede variar bastante hasta 3khz, sin este ajuste saldras desplazado respecto el interlocutor </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/satelites/">Satélites</category>                        <dc:creator>EA3B</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/satelites/yaesu-ft-991a-para-satelites/#post-398399</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/satelites/yaesu-ft-991a-para-satelites/#post-398386</link>
                        <pubDate>Tue, 19 Nov 2024 16:56:10 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Para recibir cualquiera de ellos. Para transmitir en FM es valido siempre teneindo en cuenta las correcciones de doppler. Para SATS en SSB complicado, por lo general son lineales con transpo...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Para recibir cualquiera de ellos. Para transmitir en FM es valido siempre teneindo en cuenta las correcciones de doppler. Para SATS en SSB complicado, por lo general son lineales con transponder invertido, en otras palabras y para que sea mas facil, tienen un ancho de banda donde pueden  haber varios usuarios a la vez en distinta frecuencia (dentro de su ancho de banda), por lo tanto debes de calcular a que frecuencia de bajada corresponde tu subida para que te puedas poner en la misma que tu interlocutor, para ello ncesitas un equipo full duplex donde puedas oirte mientras transmites o bien otro receptor. Los programas de Track o los equipos full duplex te generan la frecuencia de subida en funcion de la de bajada y a medida que se mueve el satelite se tiene que ir haciendo la correccion por el efecto doppler, ya sea manualmente o por software por eso es muy dificil trabajar en SSB si no dispones de un sistema full duplex o bien dos equipos.  Durante mucho tiempo hice sats con dos FT897, tambien lo podrias hacer con tu equipo y un SDR.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/satelites/yaesu-ft-991a-para-satelites/#post-398386</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/satelites/yaesu-ft-991a-para-satelites/#post-398383</link>
                        <pubDate>Tue, 19 Nov 2024 11:37:07 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Pepe:
Yo utilizo una ICOM IC706MK2G para satélites y sin problema, con la que tienes tú podrías trabajarlos.
El doopler lo ajusta el programa SATPC32.
Juan.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Pepe:</p>
<p>Yo utilizo una ICOM IC706MK2G para satélites y sin problema, con la que tienes tú podrías trabajarlos.</p>
<p>El doopler lo ajusta el programa SATPC32.</p>
<p>Juan.</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/satelites/">Satélites</category>                        <dc:creator>EA1EHW</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/satelites/yaesu-ft-991a-para-satelites/#post-398383</guid>
                        <title>Yaesu FT-991A para satélites</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/satelites/yaesu-ft-991a-para-satelites/#post-398151</link>
                        <pubDate>Sun, 10 Nov 2024 00:15:53 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola:
Nunca he trabajado satélites.
Por lo que he leído, uno de los mejores equipos para trabajar satélites es el Icom IC-9700, pero el que yo tengo es el Yaesu FT-991A.
Creo que la princ...]]></description>
<p>Nunca he trabajado satélites.</p>
<p>Por lo que he leído, uno de los mejores equipos para trabajar satélites es el Icom IC-9700, pero el que yo tengo es el Yaesu FT-991A.</p>
<p>Creo que la principal diferencia en VHF-UHF es que el IC-9700 puede trabajar en full-duplex y el FT-991A no.</p>
<p>¿Es tan importante esta diferencia? ¿Se puede usar el FT-991A aunque sea para iniciarse?</p>
<p>¿Se usan mucho las modalidades digitales en satélites, como FT8 y FT4?</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/satelites/">Satélites</category>                        <dc:creator>EA7DAP</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/satelites/yaesu-ft-991a-para-satelites/#post-398151</guid>
