									Recepción satélites LoRA con placa ESP-32 - Satélites				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/satelites/recepcion-satelites-lora-con-placa-esp-32/</link>
            <lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2026 00:13:29 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Recepción satélites LoRA con placa ESP-32</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/satelites/recepcion-satelites-lora-con-placa-esp-32/#post-396260</link>
                        <pubDate>Sat, 24 Aug 2024 20:46:39 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Solucionado,
Por alguna estúpida razón no quería poner clave para entrar al dashboard (nombre de usuario admin), se ve que es necesario.
Ha sido completar ese campo y a funcionar.
Siguien...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Solucionado,</p>
<p>Por alguna estúpida razón no quería poner clave para entrar al <em>dashboard</em> (nombre de usuario admin), se ve que es necesario.</p>
<p>Ha sido completar ese campo y a funcionar.</p>
<p>Siguiente paso conectarlo a una antena.</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/satelites/">Satélites</category>                        <dc:creator>EA2AFF</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/satelites/recepcion-satelites-lora-con-placa-esp-32/#post-396260</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/satelites/recepcion-satelites-lora-con-placa-esp-32/#post-396259</link>
                        <pubDate>Sat, 24 Aug 2024 20:44:05 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ni idea, porque no usas el ESP recomendado para el proyecto?
Currently we are officially supporting the following proven LoRa boards:
Heltec WiFi LoRa 32 V1 (433MHz &amp; 863-928MHz v...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ni idea, porque no usas el ESP recomendado para el proyecto?</p>
<p>https://github.com/G4lile0/tinyGS/wiki</p>
<p>Currently we are officially supporting the following proven LoRa boards:</p>
<ul>
<li><strong>Heltec WiFi LoRa 32 V1 (433MHz &amp; 863-928MHz versions)</strong></li>
<li><strong>Heltec WiFi LoRa 32 V2 (433MHz &amp; 863-928MHz versions)</strong></li>
<li><strong>TTGO LoRa32 V1 (433MHz &amp; 868-915MHz versions)</strong></li>
<li><strong>TTGO LoRa32 V2 (433MHz &amp; 868-915MHz versions)</strong></li>
<li><strong>TTGO LoRa32 V2 (Manually swapped SX1267 to SX1278)</strong></li>
<li><strong>T-BEAM + OLED (433MHz &amp; 868-915MHz versions)</strong></li>
<li><strong>T-BEAM V1.0 + OLED</strong></li>
<li><strong>FOSSA 1W Ground Station (433MHz &amp; 868-915MHz versions)</strong></li>
<li><strong>ESP32 dev board + SX126X with crystal (Custom build, OLED optional)</strong></li>
<li><strong>ESP32 dev board + SX126X with TCXO (Custom build, OLED optional)</strong></li>
<li><strong>ESP32 dev board + SX127X (Custom build, OLED optional)</strong></li>
</ul>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/satelites/">Satélites</category>                        <dc:creator>EA4AC</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/satelites/recepcion-satelites-lora-con-placa-esp-32/#post-396259</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/satelites/recepcion-satelites-lora-con-placa-esp-32/#post-396257</link>
                        <pubDate>Sat, 24 Aug 2024 18:59:24 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola de nuevo, gracias por responder.
¿Crees que el chip ESP32-pico-d4 no es compatible?
Saludos]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola de nuevo, gracias por responder.</p>
<p>¿Crees que el chip ESP32-pico-d4 no es compatible?</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/satelites/recepcion-satelites-lora-con-placa-esp-32/#post-396257</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/satelites/recepcion-satelites-lora-con-placa-esp-32/#post-396256</link>
                        <pubDate>Sat, 24 Aug 2024 18:46:26 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[La razón por la cual no se conecta al WiFi la desconozco, pero eso es todo tu problema.
En la imagen que envías, mira el texto de la hora 00:02:29, allí está descrito el fallo.
Saludos.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La razón por la cual no se conecta al WiFi la desconozco, pero eso es todo tu problema.</p>
<p>En la imagen que envías, mira el texto de la hora 00:02:29, allí está descrito el fallo.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/satelites/recepcion-satelites-lora-con-placa-esp-32/#post-396256</guid>
                        <title>Recepción satélites LoRA con placa ESP-32</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/satelites/recepcion-satelites-lora-con-placa-esp-32/#post-396255</link>
                        <pubDate>Sat, 24 Aug 2024 18:21:04 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, saludos a todos.
Estoy intentando configurar una placa de desarrollo ESP-32 para el proyecto TinyGS (recibir satélites, sondas, etc que utilizan LoRa).
Dispongo de las placas Helt...]]></description>
<p>Hola, saludos a todos.</p>
<p>Estoy intentando configurar una placa de desarrollo ESP-32 para el proyecto TinyGS (recibir satélites, sondas, etc que utilizan LoRa).</p>
<p>Dispongo de las placas Heltec V3 (en teoría aún, que yo sepa, no es compatible por lo menos en el proyecto de G4lile0) y Lilygo T3 V1.6.1, la cual aparece entre las placas que se pueden programar y algunos colegas utilizan.</p>
<p>Usando el instalador web (  <a href="https://installer.tinygs.com">https://installer.tinygs.com</a>) todo es correcto, ya que reconoce el puerto serie al cual la he conectado (tras actualizar controladores), instalo la versión que aparece (2403242) y tras esto, las dos me generan un punto de acceso wifi (My TinyGS) y accedo a el sin problema mediante wifi con la dirección 192.168.4.1 Hasta aquí correcto.</p>
<p>Previamente he recibido las credenciales (usuario y password) MQTT</p>
<p>Configuro todos los datos de estación, posición, escribiendo (no copiando y pegando) los datos de SSID y password de la Wifi y las credenciales MQTT, también a mano, por si acaso.</p>
<p> Elijo en un caso la placa 433 Lilygo T3 V1.6.1 y en otro he intentado con Heltec V1 y V2 ya que la V3 no aparece en el desplegable.</p>
<p>Parece que va bien, todo se realiza correctamente y puedo acceder a la placa mediante wifi ahora con el nombre que he dado a mi estación, en este caso mi indicativo.</p>
<p>Bueno, pues hasta aquí. No hay forma que se conecte a la wifi del QTH (he introducido el SSID y clave, como comentaba, a mano y asegurándome que no me equivocaba, pero no se conecta a la wifi y por lo tanto tampoco al servidor MQTT.</p>
<p>¿Alguna idea?</p>
<p>He repetido el proceso varias veces.</p>
<p>He probado conectarme a un router neutro que “traga” con todo, a la red wifi libre de mi empresa, a través del teléfono móvil usando los datos y mediante conexión compartida.</p>
<p>He probado a resetear la después de la instalación, tanto con el botón de la misma como quitando la alimentación.</p>
<p>He visto varios tutoriales, entre ellos el</p>
<p>de Cedric EA4AC (por cierto, muchas gracias), pero todo igual, no se conecta a mi red aunque ponga la placa a escasos centímetros del router (el cual funciona correctamente a no ser que algún parámetro de su configuración impida la conexión al mismo de la placa LoRa, lo ignoro  ya que no tengo ningún tipo de filtrado MAC o cosas semejantes, tampoco entiendo mucho de redes).</p>
<p>También he probado la instalación mediante VSC (Virtual Studio Code) con la carpeta con los archivos de https://github.com/G4lile0/tinyGS.  me da un error (que ahora no recuerdo).</p>
<p>Como decía, ¿alguna idea?</p>
<p>Gracias de antemano</p>
9648]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/satelites/recepcion-satelites-lora-con-placa-esp-32/#post-396255</guid>
