									NUEVA TRANSMISIÓN ABRIL SSTV DE LA ISS - Satélites				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/satelites/nueva-transmision-abril-sstv-de-la-iss/</link>
            <lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2026 12:21:20 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:NUEVA TRANSMISIÓN ABRIL SSTV DE LA ISS</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/satelites/nueva-transmision-abril-sstv-de-la-iss/paged/3/#post-273596</link>
                        <pubDate>Fri, 17 Apr 2015 20:07:20 +0000</pubDate>
Gracias Ángel, EA2ET por la explicación... Nunca me había preguntado realmente cuál era la razón por la cual se podía medio copiar una señal FM en un receptor de AM... Ahora ya sé alg...]]></description>
Gracias Ángel, EA2ET por la explicación... Nunca me había preguntado realmente cuál era la razón por la cual se podía medio copiar una señal FM en un receptor de AM... Ahora ya sé algo más <img src="/images/smileys/smile.gif" width="" height="" alt=":)" title=":)" class="bbcode_smiley" /><br />
Lo que no acabo de entender es eso de que la FM proporciona más immunidad al RX frente al fading. Por mi experiencia he podido comprobar que señales en FM como por ejemplo el repe HF en 10m/29620 KHz se "hunden" mucho antes en el ruido de fondo que señales AM de intensidad parecida y con fadings similares. No sé si me explico. Es decir, que para un determinado nivel de señal, la AM sigue siendo copiable cuando la FM ya hace "rato" que ha dejado de ser comprensible... Esto debería hacer la FM más vulnerable a desvanecimientos de señal... ¿No es este el motivo por el cual no se usa la FM en HF?... (bueno, esto y el ancho de banda ocupado, creo...)<br />
73! <img src="/images/smileys/smile.gif" width="" height="" alt=":)" title=":)" class="bbcode_smiley" />]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/satelites/">Satélites</category>                        <dc:creator>EA3IEK</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/satelites/nueva-transmision-abril-sstv-de-la-iss/paged/3/#post-273596</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/satelites/nueva-transmision-abril-sstv-de-la-iss/paged/3/#post-274555</link>
                        <pubDate>Thu, 16 Apr 2015 16:04:08 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Efectivamente David, un equipo de AM puede recibir la FM (mal) debido a que el desplazamiento de frecuencia de la modulación genera cambios de amplitud en la FI del receptor al coger los fla...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Efectivamente David, un equipo de AM puede recibir la FM (mal) debido a que el desplazamiento de frecuencia de la modulación genera cambios de amplitud en la FI del receptor al coger los flancos de la curva de respuesta de esa FI.<br />
A la inversa no se debería recibir, ya que ese era el propósito de la FM, inmunizar al receptor de los cambios de amplitud (ruido, fading).]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/satelites/">Satélites</category>                        <dc:creator>EA2ET</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/satelites/nueva-transmision-abril-sstv-de-la-iss/paged/3/#post-274555</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/satelites/nueva-transmision-abril-sstv-de-la-iss/paged/3/#post-273595</link>
                        <pubDate>Thu, 16 Apr 2015 13:51:51 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, por fin tengo un rato...
Al final sólo me fue posible RX una sola imagen, durante el pase del domingo a las 0015 EA. Además sucedió que la mayor parte de la imagen la recibí con el eq...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola, por fin tengo un rato...<br />
Al final sólo me fue posible RX una sola imagen, durante el pase del domingo a las 0015 EA. Además sucedió que la mayor parte de la imagen la recibí con el equipo en modo AM (estaba usando este modo para escuchar una radiodifusora internacional, en HF, mientras hacía tiempo para el pase, y al cambiar de frecuencia me olvidé de cambiar el modo también... :laugh: ). Sólo cambié a FM cuando me di cuenta que la SSTV no estaba sonando como siempre... :laugh:<br />
En la imagen se puede observar la zona granulada (AM) y la parte inferior, más clara, que es cuando me di cuenta del fallo y pasé a FM. Curiosamente la imagen estaba saliendo bastante bien aún usando el modo equivocado...<br />
RX: Icom IC-R8500, con corrección automática del doppler mediante HRD.<br />
Antena: Diamond SG-7900+base con 4 radiales. Todo ello en un soporte en L sujeto a la barandilla del balcón (en una planta baja bastante "encajonada" entre los edificios de alrededor).<br />
<img src="http://i58.tinypic.com/9ifp0i.jpg" alt="9ifp0i.jpg" class="bbcode_img" /><br />
73!]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/satelites/nueva-transmision-abril-sstv-de-la-iss/paged/3/#post-273595</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/satelites/nueva-transmision-abril-sstv-de-la-iss/paged/3/#post-273594</link>
                        <pubDate>Mon, 13 Apr 2015 14:14:53 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Pues vídeo en tiempo real ya lo tuvo hace algún tiempo en 2,4GHz.
El banda cruzada... no sé... mejor, no. Para las &quot;peloteras&quot; que se liaban últimamente que estuvo en funcionamiento...  Buen...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Pues vídeo en tiempo real ya lo tuvo hace algún tiempo en 2,4GHz.<br />
El banda cruzada... no sé... mejor, no. Para las "peloteras" que se liaban últimamente que estuvo en funcionamiento...  Bueno, de vez en cuando sí que gustan estas cosas.<br />
A ver si se animan...<br />
73]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/satelites/">Satélites</category>                        <dc:creator>EA7OC</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/satelites/nueva-transmision-abril-sstv-de-la-iss/paged/3/#post-273594</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/satelites/nueva-transmision-abril-sstv-de-la-iss/paged/3/#post-273593</link>
                        <pubDate>Mon, 13 Apr 2015 11:43:01 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Excelente idea... espaciando un poco más el tiempo de transmisión para no achicharrar los equipos.
... o también estaría bien dejar activos otros modos, como el repe en banda cruzada!!]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Excelente idea... espaciando un poco más el tiempo de transmisión para no achicharrar los equipos.<br />
... o también estaría bien dejar activos otros modos, como el repe en banda cruzada!! <img src="/images/smileys/wink.gif" width="" height="" alt=";)" title=";)" class="bbcode_smiley" />]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/satelites/">Satélites</category>                        <dc:creator>EA7IVP</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/satelites/nueva-transmision-abril-sstv-de-la-iss/paged/3/#post-273593</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/satelites/nueva-transmision-abril-sstv-de-la-iss/paged/3/#post-274192</link>
                        <pubDate>Mon, 13 Apr 2015 08:01:01 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Bueno EA7OC, Luis. No pasa nada, nos deja tiempo para preparar el sistema y mejorarlo. Yo creo que sería muy bueno que este sistema de transmisión de datos estuviera instalado de continuo, o...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Bueno EA7OC, Luis. No pasa nada, nos deja tiempo para preparar el sistema y mejorarlo. Yo creo que sería muy bueno que este sistema de transmisión de datos estuviera instalado de continuo, o por una temporada. Además las fotos bien podría ser una cámara que apuntase a la tierra.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/satelites/">Satélites</category>                        <dc:creator>EA1AIW</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/satelites/nueva-transmision-abril-sstv-de-la-iss/paged/3/#post-274192</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/satelites/nueva-transmision-abril-sstv-de-la-iss/paged/2/#post-273592</link>
                        <pubDate>Sun, 12 Apr 2015 21:10:19 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[En el pase de las 00:50 no se ha recibido nada.
Hemos de suponer que han dado por finalizada la operación.
Se acabó por esta vez. Hasta la próxima!]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[En el pase de las 00:50 no se ha recibido nada.<br />
Hemos de suponer que han dado por finalizada la operación.<br />
Se acabó por esta vez. Hasta la próxima!]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/satelites/nueva-transmision-abril-sstv-de-la-iss/paged/2/#post-273592</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/satelites/nueva-transmision-abril-sstv-de-la-iss/paged/2/#post-273591</link>
                        <pubDate>Sun, 12 Apr 2015 20:16:20 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hoy fue un buen dia, tambien consegui recibir algunas. Incluso escuche al astronauta llamando...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hoy fue un buen dia, tambien consegui recibir algunas. Incluso escuche al astronauta llamando...<br />
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/211/2015-04-12_16.27.29.jpg<br />
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/211/2015-04-12_16.33.34.jpg<br />
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/211/2015-04-12_18.06.57.jpg]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/satelites/">Satélites</category>                        <dc:creator>EA1BYA</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/satelites/nueva-transmision-abril-sstv-de-la-iss/paged/2/#post-273591</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/satelites/nueva-transmision-abril-sstv-de-la-iss/paged/2/#post-274175</link>
                        <pubDate>Sun, 12 Apr 2015 19:28:20 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Aún siguen]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Aún siguen]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/satelites/nueva-transmision-abril-sstv-de-la-iss/paged/2/#post-274175</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/satelites/nueva-transmision-abril-sstv-de-la-iss/paged/2/#post-273590</link>
                        <pubDate>Sun, 12 Apr 2015 19:23:42 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[De momento siguen. La de las 23:23h EA bastante buena.
El próximo pase de las 00:50 EA se presenta muy bueno. Esperemos que todavía nos deleiten con alguna más aunque la operación era par...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[De momento siguen. La de las 23:23h EA bastante buena.<br />
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/2594/2015-04-12_21.21.23.jpg<br />
El próximo pase de las 00:50 EA se presenta muy bueno. Esperemos que todavía nos deleiten con alguna más aunque la operación era para el fin de semana.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/satelites/nueva-transmision-abril-sstv-de-la-iss/paged/2/#post-273590</guid>
