Lanzamiento inminen...
Lanzamiento inminente de Camsat
Página 2 / 3
EA4CYQ
#283065  - 21 septiembre, 2015 18:04
Buenas tardes,
Parece que el que está activo es el transpondedor del XW-2E(CAS-3E), pero como todos están tan juntos los keplerianos que hay disponibles son los mismos para todos, yo he utilizado:
XW-2(CAS-3)
1 00601U 15263.45833333 .00001968 00000-0 11205-3 0 00005
2 00601 097.4578 271.6185 0012674 262.1528 053.9152 15.12847142000016
En la pasada de las 17.30z he conseguido hacer a F6CTW, HA1SE, IW6OVD y 2E0SQL. Hay que utilizar sintonización manual, pues se nota que los keplerianos nos son finos y en automático se te va enseguida.
Hay que jugar mucho con los cambio de polarizaciones, pues tienen antenas de 1/4wl para ambas bandas y se notan mucho los cambio.
Cuando tengamos los keplerianos mas finos será mal fácil.
Hay otra pasada sobre las 19.01z sobre el atlántico, para España, Francia y Gran Bretaña, será mas fácil para nosotros, menos barullo.
A ver si consigo hacer algún EA.
Ánimo y a disfrutar!
Juan Antonio
EA4T
 EA4T
#283068  - 21 septiembre, 2015 18:39
EA4CYQ escribió:
Buenas tardes,
XW-2(CAS-3)
Juan Antonio
Hola Quillo.
Entiendo que sube en 435280 LSB y recibe en 145925 USB.
Frecuencias centrales.
Recibe mis mas cordiales saludos. 73...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EB1AO
#283066  - 21 septiembre, 2015 18:57
EA4AYW escribió:
EA7FGJ escribió:
Jorge, en el FB de Amsat-UK había un colega que explicaba como hacerlo...
Yo uso Orbitron.. no sabría ayudarte.
Bueno para probar a recibir este pajarraco, de momento me puede servir,
como lo configuro en el orbitron.
que ya lo tengo instalado pero ni idea de como funciona.
Hola Jorge yo ayer hice el pase con el orbitron, seleccionando en abrir TLE TLE_News y luego el satelite 2015-049F, habia leído que ese eran los keplers.... y por lo menos me valio.
Salu2 y nos escuchamos, en 5m aprox. pasa...
EA7FGJ
#283072  - 21 septiembre, 2015 19:41
Sí, son esos, ese racimo de sats, los keplerianos se encuentran en la web de Celestrak, Current Data y Last 30 Days Launch
2015-049(letra) son los que tenemos que seguir, no dijeron cuál es pero es uno de esos.
Saludos cordiales. Máximo. EA7FGJ. IM67XI.
EA7FGJ
#283075  - 21 septiembre, 2015 19:51
Perdona Jorge, no había visto la respuesta.
En el Orbitron es muy simple,
1) creo un file *.txt con los keplerianos actualizados de los sats que me interesan ( a veces tengo solo tres) el nombre que le pongo es la fecha de los keps, el día lo sacas del segundo elemento de la primera línea.
2) Este archivo lo meto en la carpeta Keps del Orbitron
3) cuando lo cargo (el Orbitron) pillo el botón "Abrir TLE" y elijo el archivo más nuevo (como lo tengo ordenado por fecha lo encuentro rápido).
Y listo, es muy simple e intuitivo.
EA4CYQ
#283076  - 21 septiembre, 2015 20:28
En las pruebas he visto que el sat va unos 10 grados por detrás, apuntando bien las señales parecen buenas, con EA1QS un QSO que parecía FM.
Jorge te escuché, pero no pudimos hacer el contacto. A ver si dan pronto nombre oficial y salen los keps buenos.
Juan Antonio
EA4T
 EA4T
#283077  - 21 septiembre, 2015 20:28
Hola Maximo.
Gracias por las indicaciones, ya estan puestos en el orbitron.
Me resulta un poco curioso el asunto.
Se supone que todos van juntitos, pues bien, los keplers que he metido de la pagina de celestrac el:
2015-049A que se supone que es el primer CAS chino va a su bola.
Esta por otro lado que el resto.
a partir del B van todos iguales, pero este va por su cuenta.
Esto significa que o bien, los keplerianos no están bien, o este corresponde a otro sat que nada tiene que ver con estos.
Otra cosilla.
me he metido en Efemerides para ver los próximos pases, y me resulta un tanto curioso.
me da 3 pases del mismo satélite con diferencias de 3 minutos.
He visto que se modifica en Config Efemerides activando la casilla Resultados cortos (1 linea/Evento)
Supongo que así estará correcto.
es que antes cuando estaba siguiendo el CAS F hice el track con el orbitron y al principio me fue bien el sat pero lo perdí rápido.
supongo que me cogería la primera linea de Track por que había otras 2, en total 3.
y luego me di cuenta que pinchando en la segunda el rotor iva a la otra posición.
Cual es la configuración correcta de Efemerides.
Un saludo y gracias.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4T
 EA4T
#283079  - 21 septiembre, 2015 20:38
Juan Antonio
Hola Niño.
Si yo te escuche pero se fue rápido.
Otra vez sera seguro.
cuando le coja mejor el tranquillo a estos nuevos.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4SG
#283069  - 21 septiembre, 2015 23:01
EA4CYQ escribió:
Buenas tardes,
XW-2(CAS-3)
Juan Antonio
Hola Juan Antonio.
Son DOS los satelites con los transpondedores activos segun he podido recibir en el pase de esta mañana y en el de las 7 y media de la tarde: El XW-2E y el XW-2F. En el F esta mañana no habia corresponsales pero escuche mis señales con calidad y en el de esta tarde igualmente en el F, escuche a Jose EA6ABR y OE3KEU respondio a mis CQ. En el pase de la tarde en el XW-2F, note señales mas debiles que esta mañana a las 08:45EA y con fadding mas acusado.
Hay que estar atentos de vez en cuando a los otros satelites porque los chinos (los dueños de los juguetitos) no estan dando apenas informacion y en cualquier momento activan los transpondedores de los "otros cuatro sixtillizos".
Coincido contigo en que en estos momentos es casi mas practico la sintonizacion manual.
En mis pruebas hay 2 minutos de retraso. Supongo que sera el equivalente a esos 10grados que comentas. Tomamos nota.
David EA4SG
EA1JM
#282887  - 21 septiembre, 2015 23:45
Para EA4AYW, estas son las instrucciones paso paso. Espero que el foro no lo reduzca mucho y se vea bien.
EA1JM
#282888  - 21 septiembre, 2015 23:47
Ha reducido bastante la imagen pero se ve bien, un saludo
EA7FGJ
#283084  - 22 septiembre, 2015 08:28
Bien escuchados en la órbita nro. 35.
Se da una situación un poco absurda, antes los echolink, taxistas y repes invadían la parte dedicada a los sats, ahora los sats invaden la parte de los repes... :P
He usado un receptor R-5000 y una antena bibanda vertical Diamond X-50N con 15 m de RG-213, a pelo y entran bien.
EA4T
 EA4T
#283083  - 22 septiembre, 2015 12:15
Muchas gracias.
Ya lo tengo bien puesto.
yo había creado antes un fichero llamado CAS3 y hay había metido los keplerianos.
y claro cuando seleccionaba ese fichero, el resto de satélites me desaparecía y se quedaba este.
y si seleccionaba amateur, tenia los otros y no este.
ya edite el fichero en cuestión y lo añadí al final.
ahora ya tengo todos enfila de a uno.
jaaajaaaaa.
Gracias por la info
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
#283127  - 22 septiembre, 2015 16:53
Tengo instalado el Gpredict y no he conseguido meter esos TLE, aunque si tengo cargado el 2015-049E, en la estructura veo alguna diferencia.
[Satellite]
VERSION=1.1
NAME=2015-049E
NICKNAME=2015-049E
TLE1=1 40903U 15049E 15264.48977441 .00003486 00000-0 20162-3 0 9992
TLE2=2 40903 97.4577 272.6277 0012600 259.1380 270.8625 15.12853401 232
XW-2(CAS-3)
Alguien sabe como tendría que ser el fichero para la carga manual de los TLE?, la estructura de los ficheros de Gpredict?.
73 de Angel, EA2ET.
EA7FGJ
#283147  - 22 septiembre, 2015 17:38
Orbita nro. 41, bien escuchado David, EA4SG.
EA4SG
#283149  - 22 septiembre, 2015 18:37
Gracias Maximo. Le vamos cogiendo el truco a los satelites chinos.
Angel. No he usado ese programa nunca. No sabria ayudarte.
Este pase (Orbita 41), en el F, señales fuertes y QSB pero menos acusado que ayer y de rapida correccion. La modulacion y el audio que entregan estos bichos es magnifico.
Por cierto... han sacado esta tarde keps actualizados para los A, B, C y D:
XW-2A(CAS-3A)
1 00601U 15265.00000000 .00557105 00000-0 -31719-1 0 00006
2 00601 097.4566 273.1262 0012842 256.6068 170.4479 15.12849425000013
XW-2B(CAS-3B)
1 00603U 15265.00000000 .01225069 00000-0 -71232-1 0 00004
2 00603 097.4579 273.1246 0014061 242.4512 178.9795 15.12083523000016
XW-2C(CAS-3C)
1 00602U 15265.00000000 .01188536 00000-0 -69010-1 0 00001
2 00602 097.4565 273.1243 0014771 244.3546 177.4051 15.12125536000013
XW-2D(CAS-3D)
1 00604U 15265.00000000 .01232014 00000-0 -71649-1 0 00005
2 00604 097.4529 273.1233 0014212 242.3341 179.0383 15.12075242000019
David EA4SG
EA7FGJ
#283153  - 24 septiembre, 2015 18:09
Keplerianos frescos:
XW-2A
1 40903U 15049E 15267.31113579 -.00007521 00000-0 -37978-3 0 9990
2 40903 97.4574 275.3891 0024371 288.7584 129.5968 15.16551214 661
XW-2B
1 40904U 15049F 15267.31362652 .00001492 00000-0 88784-4 0 9990
2 40904 97.4587 275.3870 0013832 246.0013 171.0552 15.12685758 654
XW-2F
1 40905U 15049G 15267.31574226 .00001852 00000-0 11164-3 0 9990
2 40905 97.4522 275.3789 0015336 232.7718 183.6127 15.11908109 663
XW-2C
1 40906U 15049H 15267.39064622 .00002231 00000-0 13289-3 0 9995
2 40906 97.4575 275.4567 0014684 235.6474 231.7454 15.12135495 662
XW-2D
1 40907U 15049J 15267.31531547 .00002719 00000-0 16139-3 0 9991
2 40907 97.4545 275.3816 0014162 233.4895 183.2742 15.12085282 658
LILACSAT 2
1 40908U 15049K 15267.31655244 .00001543 00000-0 94365-4 0 9995
2 40908 97.4656 275.3857 0015512 227.7781 188.7108 15.11631482 651
XW-2E
1 40909U 15049L 15267.31446911 .00003486 00000-0 20418-3 0 9990
2 40909 97.4581 275.3838 0014041 238.7435 177.9237 15.12377472 652
EC5CIA
#283241  - 30 septiembre, 2015 19:17
Hola a Todos, soy EC5CIA Daniel, despues de una buena temporada sin trabajar SAT vuelvo a estar en el eter, me podeis dar un master rapido :laugh: sobre estos sat , en que frecuencia suben y que frecuencia bajan asi como los modos, Saludos desde Valencia IM99SL, anteriormente EB5BCF.
EB1GER
#283569  - 4 octubre, 2015 18:30
Hola, echale un vistazo a este link: http://www.qsl.net/py4zbz/xw.htm
73, Nacho, EB1GER,
Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. 73 de Nacho, EB1GER
EC5CIA
#283754  - 5 octubre, 2015 10:12
Gracias, Nacho en Fm?
Página 2 / 3
