									Consulta de correción de Doppler - Satélites				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/satelites/consulta-de-correcion-de-doppler/</link>
            <lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2026 18:53:17 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Consulta de correción de Doppler</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/satelites/consulta-de-correcion-de-doppler/#post-299267</link>
                        <pubDate>Wed, 10 Aug 2016 13:46:37 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Lo que dice EA2ET.. yo no se si actualmente los equipos via sofware te pueden corregir el doppler ,pero Yo cuando estaba activo la frecuencia de subida no la tocaba y solo corregia la bajada...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Lo que dice EA2ET.. yo no se si actualmente los equipos via sofware te pueden corregir el doppler ,pero Yo cuando estaba activo la frecuencia de subida no la tocaba y solo corregia la bajada.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/satelites/">Satélites</category>                        <dc:creator>EA6TQ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/satelites/consulta-de-correcion-de-doppler/#post-299267</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/satelites/consulta-de-correcion-de-doppler/#post-299277</link>
                        <pubDate>Wed, 10 Aug 2016 12:26:45 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Perfecta la explicación de Felix, añadir que el desplazamiento también es dependiente de la frecuencia, en UHF viene a ser el triple que en VHF.
Pero es posible que os haga un lío la forma ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Perfecta la explicación de Felix, añadir que el desplazamiento también es dependiente de la frecuencia, en UHF viene a ser el triple que en VHF.<br />
Pero es posible que os haga un lío la forma de operar con los transpondedores de los satélites (SSB/CW), ya que la cosa cambia.<br />
Como lo que hacen es reproducir en una banda un segmento de lo recibido en otra, se suele mantener fija la frecuencia de transmisión dentro del segmento correspondiente (Teniendo en cuenta que el doppler no se salga del segmento) y cada operador corrige la respectiva recepción.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/satelites/">Satélites</category>                        <dc:creator>EA2ET</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/satelites/consulta-de-correcion-de-doppler/#post-299277</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/satelites/consulta-de-correcion-de-doppler/#post-299266</link>
                        <pubDate>Wed, 10 Aug 2016 10:34:25 +0000</pubDate>
El que &#039;acusa&#039; el doppler es el que recibe la señal, porque ve la señal emitida por la estación emisora &#039;movida de frecuencia&#039;.
Va a ocurrir lo siguiente:
Recibiendo la ISS:
Cuando...]]></description>
El que 'acusa' el doppler es el que recibe la señal, porque ve la señal emitida por la estación emisora 'movida de frecuencia'.<br />
Va a ocurrir lo siguiente:<br />
Recibiendo la ISS:<br />
Cuando se esté acercando hacia nosotros vas a ver que su frecuencia es superior (mayor de 145.825 MHz), por tanto debes sintonizar el receptor en esa frecuencia más alta (estará en torno a 145.826 MHz) e irá bajando hasta que la estación esté sobre ti (o enfrente), momento en que el doppler se anulará.<br />
Cuando esté sobre ti en ese punto medio el doppler será 0, por tanto verás que la recibes perfectamente en 145.825 Mhz<br />
Cuando se comience a alejar, verás que la frecuencia va bajando de 145.825 MHz, y tendrás que ir moviendo (tú o el ordenador) la frecuencia de recepción a la baja para seguirla. Es posible que baje en torno a 145.824 MHz. en la imagen que adjuntas te dice que en ese momento debes escuchar en 145.8243 MHz.<br />
Para transmitir:<br />
Aquí tienes que tener en cuenta que el receptor de la ISS va a escuchar en 145.825 MHz por tanto debemos corregir nuestra emisión teniendo en cuenta el doppler para que su receptor reciba en esa frecuencia.<br />
- Cuando la ISS se esté acercando, si emitimos en 145.825 MHz ella lo va a ver en frecuencias más altas, por tanto debemos emitir por debajo de 145.825 MHz para que el doppler compense nuestra transmisión y la estación reciba en la frecuencia que espera. Supongo que el programa te dirá la frecuencia, pero vamos, es la misma diferencia en frecuencia que en emisión (sobre 1 KHz y vamos bajando poco a poco).<br />
- Cuando la ISS esté enfrente o sobre nosotros, al no haber doppler, emitimos en 145.825 MHz.<br />
- Cuando la ISS se aleje, ella va a ver nuestra frecuencia más baja de 145.825 MHz, por tanto tenemos que emitir con una frecuencia cada vez más alta para que la estación lo siga recibiendo en 145.825 MHz. Lo haremos gradualmente también.<br />
Espero haberme explicado bien!<br />
En transmisiones FM en VHF el doppler es tan pequeño que no se suele corregir porque no afecta. La verdad que en radio paquete no estoy seguro de si afectará tanto, me imagino que si.<br />
Un saludo<br />
Felix]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/satelites/">Satélites</category>                        <dc:creator>EA4GQS</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/satelites/consulta-de-correcion-de-doppler/#post-299266</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/satelites/consulta-de-correcion-de-doppler/#post-299265</link>
                        <pubDate>Wed, 10 Aug 2016 08:25:44 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[No soy experto en satélites, pero creo que debes de poner en la misma frecuencia en la que recibes. Si en 145.8243 lo recibes bien, y utilizáis la misma frecuencia para rx y tx... ¿por qué e...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[No soy experto en satélites, pero creo que debes de poner en la misma frecuencia en la que recibes. Si en 145.8243 lo recibes bien, y utilizáis la misma frecuencia para rx y tx... ¿por qué emplear una frecuencia más desplazada? El doppler afecta tánto a transmisión como a recepción.<br />
Que alguien me corrija si me equivoco, y así somos ya dos los que aprendemos.<br />
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/satelites/">Satélites</category>                        <dc:creator>EA7IVP</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/satelites/consulta-de-correcion-de-doppler/#post-299265</guid>
                        <title>Consulta de correción de Doppler</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/satelites/consulta-de-correcion-de-doppler/#post-33286</link>
                        <pubDate>Tue, 09 Aug 2016 17:23:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas noches.
Según la foto que adjunto, y si los recuerdos no me fallan (el Doppler lo generan los equipos en TX en movimiento): desde mi estación, para el RX de la ISS tengo que ajustar ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Buenas noches.<br />
Según la foto que adjunto, y si los recuerdos no me fallan (el Doppler lo generan los equipos en TX en movimiento): desde mi estación, para el RX de la ISS tengo que ajustar el efecto Doppler y poner la frecuencia: 145.8243 Mhz que me indica el WXtrack.<br />
Pero para hacer TX, transmito directamente por 145.825 Mhz verdad?<br />
Muchas gracias de antemano. 73.<br />
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/8168/Doppler.jpg]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/satelites/">Satélites</category>                        <dc:creator>EA1IQF</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/satelites/consulta-de-correcion-de-doppler/#post-33286</guid>
