									ROS WEEKEN EN 27 - Promoción y Difusión de la Radioafición				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/promocion-y-difusion-de-la-radioaficion/ros-weeken-en-27/</link>
            <lastBuildDate>Sat, 05 Sep 2026 11:59:33 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:ROS WEEKEN EN 27</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/promocion-y-difusion-de-la-radioaficion/ros-weeken-en-27/#post-267972</link>
                        <pubDate>Tue, 20 Jan 2015 17:57:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Un radioaficionado solo está autorizado a utilizar las bandas atribuidas al servicio de radioaficionado, salvo que tenga autorización para utilizar otras frecuencias, como puede ser el caso ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Un radioaficionado solo está autorizado a utilizar las bandas atribuidas al servicio de radioaficionado, salvo que tenga autorización para utilizar otras frecuencias, como puede ser el caso de un policía, un locutor de radio, o un usuario de CB.<br />
No confundir identificación con autorización.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/promocion-y-difusion-de-la-radioaficion/">Promoción y Difusión de la Radioafición</category>                        <dc:creator>EA2ET</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/promocion-y-difusion-de-la-radioaficion/ros-weeken-en-27/#post-267972</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/promocion-y-difusion-de-la-radioaficion/ros-weeken-en-27/#post-267968</link>
                        <pubDate>Tue, 20 Jan 2015 13:07:20 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[EA2ET escribi&oacute;:
(...) tampoco hay ninguna norma que te impida identificarte con tu indicativo en otros ámbitos distintos a la radioafición, como pueda ser un bar o una emisión en 27 M...]]></description>
<div class="bbcode_quote_head">EA2ET escribi&oacute;:</div>
<div class="bbcode_quote_body">(...) tampoco hay ninguna norma que te impida identificarte con tu indicativo en otros ámbitos distintos a la radioafición, como pueda ser un bar o una emisión en 27 MHz.</div>
Yo creo que en un bar nadie va a impedirlo, pero en CB, es otro cantar.<br />
Según yo lo veo (que puedo estar equivocado), un indicativo HAM tiene prohibido utilizar otras frecuencias, desde el momento en que está obligado a utilizar unas concretas, o sea; si la norma indica que un EAXXXX puede utilizarse desde "la frecuencia A" hasta "la frecuencia B", significa también que no puede utilizarse a partir de "la frecuencia B" en adelante.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/promocion-y-difusion-de-la-radioaficion/">Promoción y Difusión de la Radioafición</category>                        <dc:creator>EC1DJ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/promocion-y-difusion-de-la-radioaficion/ros-weeken-en-27/#post-267968</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/promocion-y-difusion-de-la-radioaficion/ros-weeken-en-27/#post-267931</link>
                        <pubDate>Tue, 20 Jan 2015 12:06:38 +0000</pubDate>
Por último, con carácter experimental, podrán ser utilizadas emisiones con modulaciones digitales cuyos niveles de emisiones no deseadas no superen los correspondientes a la...]]></description>
<div class="bbcode_quote_body">Por último, con carácter experimental, podrán ser utilizadas emisiones con modulaciones digitales cuyos niveles de emisiones no deseadas no superen los correspondientes a las anteriormente citadas.</div>
Si esto es así, creo que si podría tener cabida, los concursos suelen tener la consideración instrumento para la experimentación.<br />
No hay ninguna norma que impida a los radioclub fomentar el uso de otras bandas legales, ni la radioescucha, ni la cría del caracol.<br />
Por otra parte, tampoco hay ninguna norma que te impida identificarte con tu indicativo en otros ámbitos distintos a la radioafición, como pueda ser un bar o una emisión en 27 MHz.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/promocion-y-difusion-de-la-radioaficion/ros-weeken-en-27/#post-267931</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/promocion-y-difusion-de-la-radioaficion/ros-weeken-en-27/#post-267926</link>
                        <pubDate>Tue, 20 Jan 2015 09:23:56 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Una aclararacion EUROPEANROSCLUB como radio club legalmente costituido
solo tramitira en el segmento establecido por las leyes españolas en la banda de 27...26965 a 27405
muchas gracias]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Una aclararacion EUROPEANROSCLUB como radio club legalmente costituido<br />
solo tramitira en el segmento establecido por las leyes españolas en la banda de 27...26965 a 27405<br />
muchas gracias]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/promocion-y-difusion-de-la-radioaficion/">Promoción y Difusión de la Radioafición</category>                        <dc:creator>EB5AG</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/promocion-y-difusion-de-la-radioaficion/ros-weeken-en-27/#post-267926</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/promocion-y-difusion-de-la-radioaficion/ros-weeken-en-27/#post-267840</link>
                        <pubDate>Tue, 20 Jan 2015 07:50:09 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[ok gracias miguel si lo del indicativo lo tenia muy claro.estoces las frecuencias legales en 27 serian los 40 que llamamos 26965 a 27405,
un saludos y gracias]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[ok gracias miguel si lo del indicativo lo tenia muy claro.estoces las frecuencias legales en 27 serian los 40 que llamamos 26965 a 27405,<br />
un saludos y gracias]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/promocion-y-difusion-de-la-radioaficion/ros-weeken-en-27/#post-267840</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/promocion-y-difusion-de-la-radioaficion/ros-weeken-en-27/#post-267835</link>
                        <pubDate>Tue, 20 Jan 2015 07:47:12 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[EA5HBT pufff gracias]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[EA5HBT pufff gracias]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/promocion-y-difusion-de-la-radioaficion/ros-weeken-en-27/#post-267835</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/promocion-y-difusion-de-la-radioaficion/ros-weeken-en-27/#post-267760</link>
                        <pubDate>Mon, 19 Jan 2015 18:09:02 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, creo que como dice Ángel, es un problema legal , la Banda Ciudadana está exenta de licencia u otro trámite administrativo  pero sigue con las obligaciones del Reglamento .
Orden ITC/7...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola, creo que como dice Ángel, es un problema legal , la Banda Ciudadana está exenta de licencia u otro trámite administrativo  pero sigue con las obligaciones del Reglamento .<br />
Orden ITC/751/2010, de 22 de marzo, por la que se modifica la Orden ITC/4096/2006, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico de la banda ciudadana CB-27.<br />
".....Nueve. Los apartados 3 y 4 del anexo I quedan redactados de la siguiente manera:<br />
«3. Clases de emisión autorizadas.<br />
6K00F3E: Telefonía con modulación de frecuencia.<br />
Asimismo, con carácter temporal y experimental, y en los plazos y condiciones técnicas que la AER establezca, podrán ser utilizadas las siguientes clases de emisión:<br />
6K00A3E: Telefonía con modulación de amplitud, doble banda lateral.<br />
3K00H3E: Telefonía con modulación de amplitud, banda lateral única con portadora completa.<br />
3K00R3E: Telefonía con modulación de amplitud, banda lateral única con portadora reducida.<br />
3K00J3E: Telefonía con modulación de amplitud, banda lateral única con portadora suprimida.<br />
Por último, con carácter experimental, podrán ser utilizadas emisiones con modulaciones digitales cuyos niveles de emisiones no deseadas no superen los correspondientes a las anteriormente citadas."<br />
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/promocion-y-difusion-de-la-radioaficion/">Promoción y Difusión de la Radioafición</category>                        <dc:creator>EA5HBT</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/promocion-y-difusion-de-la-radioaficion/ros-weeken-en-27/#post-267760</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/promocion-y-difusion-de-la-radioaficion/ros-weeken-en-27/#post-267834</link>
                        <pubDate>Mon, 19 Jan 2015 14:17:12 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Tengo que decir dos cosas;
-Que si nos ceñimos a la horquilla que va de 26965 a 27405, no se trata de emisiones ilegales. (La CB (40 canales, AM, FM y SSB) es ya de uso libre).
-Que un ind...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Tengo que decir dos cosas;<br />
-Que <u>si nos ceñimos a la horquilla que va de 26965 a 27405</u>, no se trata de emisiones ilegales. (La CB (40 canales, AM, FM y SSB) es ya de uso libre).<br />
-Que un indicativo de Radioaficionado <u>SOLO</u> se puede usar en las bandas de Aficionado para las que está autorizado. (<u>El indicativo</u> de un Radioaficionado NO ESTÁ autorizado a emitir en CB)<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/promocion-y-difusion-de-la-radioaficion/ros-weeken-en-27/#post-267834</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/promocion-y-difusion-de-la-radioaficion/ros-weeken-en-27/#post-267759</link>
                        <pubDate>Mon, 19 Jan 2015 13:54:07 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Yo entiendo que si, no por fomentar la banda de CB sino por promover  emisiones ilegales.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Yo entiendo que si, no por fomentar la banda de CB sino por promover  emisiones ilegales.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/promocion-y-difusion-de-la-radioaficion/ros-weeken-en-27/#post-267759</guid>
                        <title>ROS WEEKEN EN 27</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/promocion-y-difusion-de-la-radioaficion/ros-weeken-en-27/#post-29529</link>
                        <pubDate>Mon, 19 Jan 2015 08:53:31 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola buenos dias
saco este tema a ver que hos parece soy el presidente de europeanrosclub Europeanrosclub trabajamos todos los modos fonia  Y  digitales,ROS,BPSK,RTYY,SSTV,CW OLIVIA,SIM31,JT...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola buenos dias<br />
saco este tema a ver que hos parece soy el presidente de europeanrosclub Europeanrosclub trabajamos todos los modos fonia  Y  digitales,ROS,BPSK,RTYY,SSTV,CW OLIVIA,SIM31,JT65,JT9<br />
estoy preparando el 2 fin de semana en la banda de 27  en el modo ROS el primero que se organizo<br />
fue espectacular la cantidad de estaciones que participaron de todo el mundo<br />
yo mi pregunta como radio club legalmente dado de alta en telecomunicaciones<br />
con el indicativo EA5RKE  me pueden llamar la atencion telecomunicaciones por fomentar la banda de 27<br />
gracias<br />
EA5HJY-manolo]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/promocion-y-difusion-de-la-radioaficion/ros-weeken-en-27/#post-29529</guid>
