									PROBLEMAS CON HOTSPOT - Nuevas tecnologías				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/problemas-con-hotspot/</link>
            <lastBuildDate>Sun, 16 Aug 2026 10:26:18 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: PROBLEMAS CON HOTSPOT</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/problemas-con-hotspot/#post-413236</link>
                        <pubDate>Sun, 19 Jul 2026 09:42:31 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Una cosa un poco tonta, lo tienes lejos del router. A mi me paso con zumspot que iba muy lento y era que estaba lejos del router y la conexión era muy deficiente. Al acercarlo funciona perfe...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Una cosa un poco tonta, lo tienes lejos del router. A mi me paso con zumspot que iba muy lento y era que estaba lejos del router y la conexión era muy deficiente. Al acercarlo funciona perfectamente. </p>
<p>Y comprobar desde el router los dispositivos conectados via wifi. No tendrás algún filtro puesto.</p>
<p>Por si te sirve de ayuda.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/">Nuevas tecnologías</category>                        <dc:creator>EA1GFY</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/problemas-con-hotspot/#post-413236</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/problemas-con-hotspot/#post-413227</link>
                        <pubDate>Sat, 18 Jul 2026 21:00:39 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Mirando la web oficial de wpsd pone esto y si tu tienes un dvmega como comentas la forma de entrar es diferente, prueba como dice aqui a ver si te suena la flauta para poder configurarlo com...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Mirando la web oficial de wpsd pone esto y si tu tienes un dvmega como comentas la forma de entrar es diferente, prueba como dice aqui a ver si te suena la flauta para poder configurarlo compañero.<br /><br /></p>
<p>After approximately five minutes (possibly longer if you have a slower SBC) your dashboard should be available at <code>http://wpsd.local</code></p>
<div class="hint hint-note">
<div class="hint-title">Note</div>
<div class="hint-content">
<p>Some devices use a different local hostname:</p>
<ul>
<li>ZumSpot → <code>http://zumspot.local</code></li>
<li>SkyBridge → <code>http://skybridge.local</code></li>
<li>DVMEGA Cast → <code>http://dvmega-cast.local</code></li>
<li>DVMEGA EuroNode → <code>http://dvmega-euronode.local</code></li>
</ul>
</div>
</div>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/">Nuevas tecnologías</category>                        <dc:creator>EA5IHI</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/problemas-con-hotspot/#post-413227</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/problemas-con-hotspot/#post-413226</link>
                        <pubDate>Sat, 18 Jul 2026 20:58:01 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Has probado a poner en el navegador?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Has probado a poner en el navegador? <br /><br /><code>http://wpsd.local</code></p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/problemas-con-hotspot/#post-413226</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/problemas-con-hotspot/#post-412992</link>
                        <pubDate>Wed, 08 Jul 2026 21:21:11 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Tambien he probado el tlf y nada, da la impresion que falle algo en el dlspositivo
Saludos y gracias 73
Jose A]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tambien he probado el tlf y nada, da la impresion que falle algo en el dlspositivo</p>
<p>Saludos y gracias 73</p>
<p>Jose A</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/">Nuevas tecnologías</category>                        <dc:creator>EA3JIJ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/problemas-con-hotspot/#post-412992</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/problemas-con-hotspot/#post-412978</link>
                        <pubDate>Wed, 08 Jul 2026 05:13:55 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Los ficheros de configuración wifi de wpsd y pistar son diferentes.
Prueba a detectar la red wifi del hs con otro aparato (ej TF) y si la detecta, intenta entrar en el y configurar tu red n...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Los ficheros de configuración wifi de wpsd y pistar son diferentes.</p>
<p>Prueba a detectar la red wifi del hs con otro aparato (ej TF) y si la detecta, intenta entrar en el y configurar tu red normal de uso "desde dentro".</p>
<p>Suerte con ello</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/">Nuevas tecnologías</category>                        <dc:creator>EA4DL</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/problemas-con-hotspot/#post-412978</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/problemas-con-hotspot/#post-412975</link>
                        <pubDate>Tue, 07 Jul 2026 21:34:39 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, si lo he puesto en la tarjeta SD y nada, incluso he probado con el de pi-star y tampoco se inmuta, 
saludos y gracias]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola, si lo he puesto en la tarjeta SD y nada, incluso he probado con el de pi-star y tampoco se inmuta, </p>
<p>saludos y gracias</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/problemas-con-hotspot/#post-412975</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/problemas-con-hotspot/#post-412972</link>
                        <pubDate>Tue, 07 Jul 2026 20:51:36 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas noches Jose A.
¿Has probado a utilizar el wifi-config-generator que aparece en la web de WPSD?
Le pones los datos de tu red (SSID y password) y te genera un archivo, lo descargas y ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenas noches Jose A.</p>
<p>¿Has probado a utilizar el <a href="https://w0chp.radio/wifi-config-generator/" target="_blank" rel="noopener">wifi-config-generator</a> que aparece en la web de WPSD?</p>
<p>Le pones los datos de tu red (SSID y password) y te genera un archivo, lo descargas y lo pones en la raíz de la tarjeta SD de tu dispositivo, si es que lleva.</p>
<p>Espero que te funcione.</p>
<p>73 de Txema EA5BWR</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/">Nuevas tecnologías</category>                        <dc:creator>EA5BWR</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/problemas-con-hotspot/#post-412972</guid>
                        <title>PROBLEMAS CON HOTSPOT</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/problemas-con-hotspot/#post-412971</link>
                        <pubDate>Tue, 07 Jul 2026 20:39:04 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, tengo un Hotspot DVMEGA adquirido en una conocida tienda nacional y no encuentro manera de configurarle  el Wifi, con el cable funciona bien, pero  no me detecta el wifi, lleva un pinc...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola, tengo un Hotspot DVMEGA adquirido en una conocida tienda nacional y no encuentro manera de configurarle  el Wifi, con el cable funciona bien, pero  no me detecta el wifi, lleva un pincho externo para la conexion, el vendedor parece que sabe menos que yo y el pnel de control es WSPD.</p>
<p>Si algun colega a lidiado con alguno le estaria agradecido que me echara un cable.</p>
<p>Saludos 73</p>
<p>Jose A</p>
13295
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/problemas-con-hotspot/#post-412971</guid>
