									No puedo con el FT8 - Nuevas tecnologías				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/no-puedo-con-el-ft8/</link>
            <lastBuildDate>Fri, 04 Sep 2026 20:23:08 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: No puedo con el FT8</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/no-puedo-con-el-ft8/#post-331488</link>
                        <pubDate>Tue, 12 Feb 2019 10:29:08 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias Cédric.Por tu AyudaSaludos.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Cédric.</p><p>Por tu Ayuda</p><p>Saludos.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/">Nuevas tecnologías</category>                        <dc:creator>EC8AZE</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/no-puedo-con-el-ft8/#post-331488</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/no-puedo-con-el-ft8/#post-331462</link>
                        <pubDate>Mon, 11 Feb 2019 13:43:56 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Prueba a usar estos drivers.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Prueba a usar estos <span style="color: #ff0000"><a style="color: #ff0000" href="http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&amp;pcid=41" target="true">drivers</a></span>.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/">Nuevas tecnologías</category>                        <dc:creator>EA4AC</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/no-puedo-con-el-ft8/#post-331462</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/no-puedo-con-el-ft8/#post-331461</link>
                        <pubDate>Mon, 11 Feb 2019 13:30:22 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Puede que no sea el cable correcto. He conseguido este producto en Ebay, creo que es el correcto para tu equipo, y garantizan que tiene el chipset FTDI FT232RL Justo dice que sirve para el Y...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Puede que no sea el cable correcto.</p><p> </p><p>He conseguido este <a href="https://www.ebay.co.uk/itm/FTDI-USB-Cat-programming-cable-Yaesu-FT-840-FT-890-FT-900-FT-757-FT-600-/254107035530" target="true"><span style="color: #ff0000">producto</span> </a>en Ebay, creo que es el correcto para tu equipo, y garantizan que tiene el chipset FTDI FT232RL</p><p> </p><p>Justo dice que sirve para el Yaesu FT757 GX II, y que no sirve para modelos anteriores.</p><p> </p><p>me alegra que ya puedas hacer nuevamente contactos en FT8.</p><p> </p><p>Saludos.</p><p> </p><p> </p><p> </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/no-puedo-con-el-ft8/#post-331461</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/no-puedo-con-el-ft8/#post-331459</link>
                        <pubDate>Mon, 11 Feb 2019 13:07:26 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias a todo por la ayuda.1º)  como comento Cédric me baje la ultima versión 2.0.02º) Instale Dimension4, para sincronizar el relojahora funciona bien tengo muchos contactos realizadosLo u...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a todo por la ayuda.</p><p>1º)  como comento Cédric me baje la ultima versión 2.0.0</p><p>2º) Instale Dimension4, para sincronizar el reloj</p><p>ahora funciona bien tengo muchos contactos realizados</p><p>Lo unico que me falta es que el PC no me reconoce el cable CAT, sera motivos de Driver tengo que cambiar la frecuencia manualmente.</p><p>el Cable que tengo es el siguiente: https://www.amazon.co.uk/Yaesu-Vertex-Programming-FT-100-VX-1700/dp/B00O4GD6J8/ref=pd_day0_hl_23_5/262-0259749-4503029?_encoding=UTF8&amp;pd_rd_i=B00O4GD6J8&amp;pd_rd_r=d706fb75-d139-11e8-bbdd-1d9c8c6cf63f&amp;pd_rd_w=lm5Mg&amp;pd_rd_wg=pUOZq&amp;pf_rd_i=desktop-dp-sims&amp;pf_rd_m=A3P5ROKL5A1OLE&amp;pf_rd_p=b082d07b-aaea-4f40-9ff3-d27463f747d7&amp;pf_rd_r=EJGK2N25EY8VBBSSEPE4&amp;pf_rd_s=desktop-dp-sims&amp;pf_rd_t=40701&amp;psc=1&amp;refRID=EJGK2N25EY8VBBSSEPE4</p><p>Alguien tiene el driver para este cable</p><p> </p><p>Saludos Cordiales</p><p> </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/no-puedo-con-el-ft8/#post-331459</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/no-puedo-con-el-ft8/#post-331377</link>
                        <pubDate>Sat, 09 Feb 2019 07:48:38 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola.Igual, digo yo, te convendría utilizar el conector (17) trasero del equipo, en lugar del conector de salida de auriculares (según se ve en la foto que pones). Veo que ese equipo no tien...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola.</p><p>Igual, digo yo, te convendría utilizar el conector (17) trasero del equipo, en lugar del conector de salida de auriculares (según se ve en la foto que pones). Veo que ese equipo no tiene entrada directa de audio, mediante un conector trasero, como otros equipos quizás más modernos y posteriores, por lo que te ves en la necesidad de usar el conector de micrófono y VOX (no necesitas PTT). Así podrías conectar los cables directamente sin necesidad de modem o, mejor, con un "minimodem" que consistiera en una interrupción de esos cables con unos mini transformadores para aislarlos, del tipo de los push-pull (los venden tirados de precio). </p><p>Lo digo porque tengas un mejor control técnico de la recepción-transmisión.</p><p>Pero si a ti te funciona bien así, pues dale.</p><p>¿Qué fue? ¿lo que te dicen de la ultima versión? ¿Incorporaste un programa de sincronismo de hora?</p><p>73</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/">Nuevas tecnologías</category>                        <dc:creator>EA1CN</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/no-puedo-con-el-ft8/#post-331377</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/no-puedo-con-el-ft8/#post-331376</link>
                        <pubDate>Sat, 09 Feb 2019 05:33:56 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Para que sirva para otros. puedes contarnos que has hecho para subsanar el problema?Saludos]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Para que sirva para otros. puedes contarnos que has hecho para subsanar el problema?</p><p>Saludos</p><p> </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/no-puedo-con-el-ft8/#post-331376</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/no-puedo-con-el-ft8/#post-331375</link>
                        <pubDate>Fri, 08 Feb 2019 22:18:16 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[GRACIAS,  ya funciona todo correcto]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>GRACIAS,  ya funciona todo correcto </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/no-puedo-con-el-ft8/#post-331375</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/no-puedo-con-el-ft8/#post-331050</link>
                        <pubDate>Mon, 28 Jan 2019 15:14:53 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Tu problema es que desde el 10 de diciembre del 2018 ya no se usa las versiones del WSJT-X 1.9.1 o inferiores.La versión, 2.0.0 tiene un protocolo no compatible con las versiones anteriores ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tu problema es que desde el 10 de diciembre del 2018 ya no se usa las versiones del WSJT-X 1.9.1 o inferiores.</p><p>La versión, 2.0.0 tiene un protocolo no compatible con las versiones anteriores y se pautó no utilizar esas versiones después de la fecha mencionada.</p><p>Descarga la versión 2.0.0 y lee mi <span style="color: #ff0000"><a style="color: #ff0000" href="https://www.ea4gst.com/como-tengo-configurado-el-wsjt-x-2-0-0/" target="true">tutorial</a></span>.</p><p>También puedes ver <span style="color: #ff0000"><a style="color: #ff0000" href="https://www.ea4gst.com/charla-ft8-ure-seccion-madrid/" target="true">la charla</a></span> que he impartido en la Sección de Madrid de la URE.</p><p>Un saludo.</p><p> </p><p> </p><p> </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/no-puedo-con-el-ft8/#post-331050</guid>
                        <title>No puedo con el FT8</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/no-puedo-con-el-ft8/#post-331048</link>
                        <pubDate>Mon, 28 Jan 2019 14:41:12 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenos dias pues eso soy incapaz de hacer funcional el FT8dispongo del siguiente material:- (Sound Card adapte 3002)-un cables (cat)-Yaesu FT757GXII-Programa WSJT-X  Version 1.8todo ello ins...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenos dias pues eso soy incapaz de hacer funcional el FT8</p><p>dispongo del siguiente material:</p><p>- (Sound Card adapte 3002)</p><p>-un cables (cat)</p><p>-Yaesu FT757GXII</p><p>-Programa WSJT-X  Version 1.8</p><p>todo ello instalado aparantemente bien, pero no hay forma de escuchas ni transmitir</p><p>necesito ayuda para torpes.</p><p>Muchas Gracias anticipadas</p><p> </p><p> </p>
<div id="wpfa-" class="wpforo-attached-file"><a class="wpforo-default-attachment" href="//www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/1548686472-IMG1.jpg" target="_blank"><i class="fas fa-paperclip"></i>IMG1.jpg</a></div>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/no-puedo-con-el-ft8/#post-331048</guid>
