									ICOM IC-R8500 y FT8 - Nuevas tecnologías				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/icom-ic-r8500-y-ft8/</link>
            <lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2026 14:01:39 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: ICOM IC-R8500 y FT8</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/icom-ic-r8500-y-ft8/#post-340466</link>
                        <pubDate>Tue, 26 Nov 2019 21:03:35 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Si claro, me refiero a la entrada de audio  de linea, no de micrófono]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Si claro, me refiero a la entrada de audio  de linea, no de micrófono</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/">Nuevas tecnologías</category>                        <dc:creator>EA6231URE</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/icom-ic-r8500-y-ft8/#post-340466</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/icom-ic-r8500-y-ft8/#post-340465</link>
                        <pubDate>Tue, 26 Nov 2019 20:33:56 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Publicado por: @ea6231ure Otra duda, supongo que el audio debo meterlo al ordenador por la entrada de linea de la placa base, o tengo que utilizar una tarjeta de sonido.La de línea irá bien ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote data-userid="11026" data-postid="340452" data-mention="ea6231ure"><div class="wpforo-post-quote-author"><strong> Publicado por: @ea6231ure </strong></div><p>Otra duda, supongo que el audio debo meterlo al ordenador por la entrada de linea de la placa base, o tengo que utilizar una tarjeta de sonido.</p></blockquote><p>La de línea irá bien yo creo. Te refieres, claro está, a una entrada de audio con nivel de línea, no de micrófono. ¿O no? ;)</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/">Nuevas tecnologías</category>                        <dc:creator>EA2EKH</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/icom-ic-r8500-y-ft8/#post-340465</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/icom-ic-r8500-y-ft8/#post-340452</link>
                        <pubDate>Tue, 26 Nov 2019 16:28:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Otra duda, supongo que el audio debo meterlo al ordenador por la entrada de linea de la placa base, o tengo que utilizar una tarjeta de sonido.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Otra duda, supongo que el audio debo meterlo al ordenador por la entrada de linea de la placa base, o tengo que utilizar una tarjeta de sonido.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/icom-ic-r8500-y-ft8/#post-340452</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/icom-ic-r8500-y-ft8/#post-340437</link>
                        <pubDate>Tue, 26 Nov 2019 12:18:09 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Publicado por: @ea2et Eso coincide con lo que te ha dicho Borja, es en el adaptador 9-&gt;25 donde tienes que buscar que el 5 (9) de continuidad con el 7 (25).Exacto. Los conectores RS232 so...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote data-userid="819" data-postid="340430" data-mention="ea2et"><div class="wpforo-post-quote-author"><strong> Publicado por: @ea2et </strong></div><p>Eso coincide con lo que te ha dicho Borja, es en el adaptador 9-&gt;25 donde tienes que buscar que el 5 (9) de continuidad con el 7 (25).</p></blockquote><p>Exacto. Los conectores RS232 son un follón porque el estándar está hecho de manera que de un equipo terminal (DTE, o sea, algo como un PC) a un equipo de comunicación (DCE, o sea, un modem) el cable sea directo sin cruzar pines.</p><p><br />Así, en un DB25 DTE (normalmente, macho) el pin 2 lleva la transmisión, el 3 la recepción, el 4 es RTS, el 5 es CTS, el 6 es DTR, el 7 es masa, el 20 es DSR, y en un DCE las funciones se invierten aunque los nombres sean los mismos. Es decir, el nombre TxD no significa exactamente "transmisión" desde el punto de vista del conector sino "transmisión procedente del DTE" y el RxD, por lo mismo, no significa "recepción" desde el punto de vista del equipo sino "recepción hacia el DTE". Es decir, un dispositivo DTE transmite por el 2 y recibe por el 3, pero un DCE transmite por el 3 y recibe por el 2.</p><p>Un poema, vamos, espero que el autor de semejante follón esté en el mismo sitio que el que diseñó la organización del teclado QWERTY español.</p><p>Y para rematar la faena los cabestros de IBM decidieron usar un conector de 9 pines en el PC AT. También es cierto que para un PC sobraban pines en el DB25 porque al ser asíncrono no necesitaba reloj. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/icom-ic-r8500-y-ft8/#post-340437</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/icom-ic-r8500-y-ft8/#post-340430</link>
                        <pubDate>Tue, 26 Nov 2019 09:19:24 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Eso coincide con lo que te ha dicho Borja, es en el adaptador 9-&gt;25 donde tienes que buscar que el 5 (9) de continuidad con el 7 (25).]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Eso coincide con lo que te ha dicho Borja, es en el adaptador 9-&gt;25 donde tienes que buscar que el 5 (9) de continuidad con el 7 (25).</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/">Nuevas tecnologías</category>                        <dc:creator>EA2ET</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/icom-ic-r8500-y-ft8/#post-340430</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/icom-ic-r8500-y-ft8/#post-340428</link>
                        <pubDate>Tue, 26 Nov 2019 08:42:48 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias por la información. Según el esquema del receptor el conector de 25 pines está cableado así:1--GND2--DRX3--DTX7--GNDComo ves las conexiones TX y RX coinciden, la masa no coincide, pe...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la información. Según el esquema del receptor el conector de 25 pines está cableado así:</p><p>1--GND</p><p>2--DRX</p><p>3--DTX</p><p>7--GND</p><p>Como ves las conexiones TX y RX coinciden, la masa no coincide, pero comprobare con el polimetro si tiene masa en el pin 5, normalmente la masa está conectada a varios pines.</p><p>Y si no está conectada modificare el receptor. No hay problema me conozco muy bien este receptor, ya lo he reparado, ajustado  y calibrado, y  le he incorporado unas modificaciones para poder desconectar el AGC e incorporar una fuente de alimentación interior.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/icom-ic-r8500-y-ft8/#post-340428</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/icom-ic-r8500-y-ft8/#post-340422</link>
                        <pubDate>Tue, 26 Nov 2019 00:51:07 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Y recuerda que eso es solo para el CAT, además tendrás que conectar cables de audio.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Y recuerda que eso es solo para el CAT, además tendrás que conectar cables de audio.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/icom-ic-r8500-y-ft8/#post-340422</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/icom-ic-r8500-y-ft8/#post-340420</link>
                        <pubDate>Mon, 25 Nov 2019 21:45:52 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Publicado por: @ea4ac  Publicado por: @ea2ekh ¡¡¡¡¡NOOOOOOOOOO!!!!! :D 🤩  Eso es un adaptador paralelo, no serie. Es para impresoras antiguas. Además del adaptador de USB a serie necesitarás...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote data-userid="9349" data-postid="340412" data-mention="ea4ac"><div class="wpforo-post-quote-author"><strong> Publicado por: @ea4ac </strong></div><blockquote data-userid="9295" data-postid="340405" data-mention="ea2ekh"><div class="wpforo-post-quote-author"><strong> Publicado por: @ea2ekh </strong></div><blockquote data-userid="9349" data-postid="340396" data-mention="ea4ac"><p><strong style="font-size: 19px">¡¡¡¡¡NOOOOOOOOOO!!!!! :D 🤩 </strong></p></blockquote><p> </p><p>Eso es un adaptador paralelo, no serie. Es para impresoras antiguas. </p><p>Además del adaptador de USB a serie necesitarás un 9 a 25. Dependiendo de cómo esté cableado el conector en el receptor puede ser una variante u otra,  si puedo o miro esta noche.</p><p>Pero no todos los conectores D de 25 pines son serie. La asignación de pines es distinta, e incluso los niveles eléctricos son completamente diferentes :)</p><p> </p></blockquote><p>Perdona, tienes razón, no es el mismo pin-out.</p></blockquote><p>Y perdona el tono, no pretendía ser ofensivo. Pero es que conectando eso incluso podría haber dañado algo.</p><p> </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/icom-ic-r8500-y-ft8/#post-340420</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/icom-ic-r8500-y-ft8/#post-340419</link>
                        <pubDate>Mon, 25 Nov 2019 21:45:05 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Por lo que he visto, el conector DB25 hembra del receptor está cableado como un DCE.El de 9 pines del interfaz USB-Serie es un macho con configuración DTE.Así que te vale el clásico adaptado...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Por lo que he visto, el conector DB25 hembra del receptor está cableado como un DCE.</p><p>El de 9 pines del interfaz USB-Serie es un macho con configuración DTE.</p><p>Así que te vale el clásico adaptador con conector macho DB25 y hembra DB9.</p><p>https://www.amazon.es/StarTech-com-Adaptador-cable-serie-DB25/dp/B00066HOWK/ref=sr_1_20?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&amp;keywords=adaptador+serie+9+25&amp;qid=1574718037&amp;sr=8-20</p><p>Si quieres comprobar con un polímetro debería tener al menos estas conexiones.</p><p> </p><p>DB9        DB25H (DCE)</p><p>5               7</p><p>2              3</p><p>3              2</p><p> </p><p>No obstante mira bien el manual, quizás te vuelva un poco loco el receptor. Para almas atormentadas no hay nada como esto:</p><p>https://www.ebay.ie/itm/RS-232-Breakout-Box-Tester-BOB-Reconfig-Patch-RS232-Serial-Port-Signals-CNC-/192425992093?hash=item2ccd7b9f9d</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/icom-ic-r8500-y-ft8/#post-340419</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/icom-ic-r8500-y-ft8/#post-340418</link>
                        <pubDate>Mon, 25 Nov 2019 21:20:37 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@ea6231ureHay cambiadores de genero para los DB-9 y DB-25, son muy habituales (o lo eran hace unos años).]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@ea6231ure</p><p>Hay cambiadores de genero para los DB-9 y DB-25, son muy habituales (o lo eran hace unos años).</p><p> </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/">Nuevas tecnologías</category>                        <dc:creator>EA2DR</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/icom-ic-r8500-y-ft8/#post-340418</guid>
