									FT8 y TS-50 - Nuevas tecnologías				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/ft8-y-ts-50/</link>
            <lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 14:54:23 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: FT8 y TS-50</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/ft8-y-ts-50/#post-393899</link>
                        <pubDate>Fri, 17 May 2024 14:15:29 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Muchas gracias Oskar.
Los pido y seguiré con la prueba.
73s]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias Oskar.</p>
<p>Los pido y seguiré con la prueba.</p>
<p>73s</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/">Nuevas tecnologías</category>                        <dc:creator>EA3ABK</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/ft8-y-ts-50/#post-393899</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/ft8-y-ts-50/#post-393898</link>
                        <pubDate>Fri, 17 May 2024 13:59:17 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, yo compré unos por Amazon que encajan bien, no queda aprisionado pero a mi me funciona con este cable Amazon.com: LATTECH 10 juegos JST ZH 1.5MM 6 Pin hembra solo conector con cables p...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola, yo compré unos por Amazon que encajan bien, no queda aprisionado pero a mi me funciona con este cable <a href="https://www.amazon.com/1-5MM-Female-Single-Connector-Wires/dp/B0738GQZG7">Amazon.com: LATTECH 10 juegos JST ZH 1.5MM 6 Pin hembra solo conector con cables planos 150MM 1007 28AWG : Electrónica</a></p>
<p>Luego de este cable se saca cada señal hacia otro cable el USB a TTL y a mi me funciona para hacer digitales, eso si, ni cambia de frecuencia solo ni se puede hacer nada, simplemente me da el ok del CAT para poder trabajar y con eso me basta.</p>
<p>Espero te sirva de algo, en todo caso por aquí estamos si necesitas algo más.</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/">Nuevas tecnologías</category>                        <dc:creator>EA3DQ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/ft8-y-ts-50/#post-393898</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/ft8-y-ts-50/#post-393893</link>
                        <pubDate>Fri, 17 May 2024 11:23:09 +0000</pubDate>
Me he liado a hacer la conexión y sólo me falta saber exactamente el tipo de conector que va en el CN6 de la TS50.
He comprado unos y veo que no hay forma de encajar.
Muchas gracias]]></description>
<p>Me he liado a hacer la conexión y sólo me falta saber exactamente el tipo de conector que va en el CN6 de la TS50.</p>
<p>He comprado unos y veo que no hay forma de encajar.</p>
<p>Muchas gracias</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/ft8-y-ts-50/#post-393893</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/ft8-y-ts-50/#post-359580</link>
                        <pubDate>Mon, 22 Feb 2021 22:27:42 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Mirad esta página a ver si os ayuda.
Saludos]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Mirad esta página a ver si os ayuda.</p>
<p><a href="https://ea2cxk.blogspot.com/2013/01/cable-digitales-y-cat-para-ts-50s.html" target="true">https://ea2cxk.blogspot.com/2013/01/cable-digitales-y-cat-para-ts-50s.html</a></p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/">Nuevas tecnologías</category>                        <dc:creator>EA4EJR</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/ft8-y-ts-50/#post-359580</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/ft8-y-ts-50/#post-359219</link>
                        <pubDate>Thu, 11 Feb 2021 09:25:23 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[No lo he logrado hacer funcionar, pero estoy en ello.
73 Ric]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>No lo he logrado hacer funcionar, pero estoy en ello.</p>
<p>73 Ric</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/">Nuevas tecnologías</category>                        <dc:creator>EA5AR</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/ft8-y-ts-50/#post-359219</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/ft8-y-ts-50/#post-358995</link>
                        <pubDate>Sat, 06 Feb 2021 09:39:32 +0000</pubDate>
he comprado 2 adpatadores a usb, conectados al conector cn6 de la TS50, pero no he conseguido hacerlo funcionar, sobre todo el ptt
me puedes indicar como lo has hecho
Gracias, Anto...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola, </p>
<p>he comprado 2 adpatadores a usb, conectados al conector cn6 de la TS50, pero no he conseguido hacerlo funcionar, sobre todo el ptt</p>
<p>me puedes indicar como lo has hecho</p>
<p>Gracias, Antonio</p>
2510
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/">Nuevas tecnologías</category>                        <dc:creator>EA4EQU</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/ft8-y-ts-50/#post-358995</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/ft8-y-ts-50/#post-358581</link>
                        <pubDate>Wed, 27 Jan 2021 13:34:40 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, yo hago digitales con el TS-50, lo que pasa es que no uso esa interfaz, compré un adaptador de USB a puerto serie pero con niveles TTL, lo mas &quot;rollo&quot; fue cablear el conector tan peque...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola, yo hago digitales con el TS-50, lo que pasa es que no uso esa interfaz, compré un adaptador de USB a puerto serie pero con niveles TTL, lo mas "rollo" fue cablear el conector tan pequeno que lleva la TS-50 por debajo. Me funciona bien.</p>
<p>Creo recordar que ese interfaz no deja de ser un puerto serie, hay que configurarlo en el PC como: <strong>Fulduplex, 4800 Baudios, 1 bit de arranque (start), 8 de datos, 2 de parada (stop) y sin paridad.</strong></p>
<p>Otra cosa es que para la TS-50, debido a los años que tiene no puedes configurar muchas cosas por el CAT, sólo frecuencia, VFO A/B, split, tonos CCTSS, Modos, TX/RX y no se si alguna otra cosa mas, pero <strong>no puedes</strong>, por ejemplo: cambiar potencia, cambiar filtro si tienes instalado el de CW (el cual es mi caso) lo cual a la hora de usarla como remota se queda un poco escaso. Para FT8 es adecuado porque lo único que hace el programa es cambiar la frecuencia.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/ft8-y-ts-50/#post-358581</guid>
                        <title>FT8 y TS-50</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/ft8-y-ts-50/#post-358576</link>
                        <pubDate>Wed, 27 Jan 2021 09:13:02 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Alguien sabe como hacer FT8 (CAT) con un TS-50 y la interface IF-10D.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Alguien sabe como hacer FT8 (CAT) con un TS-50 y la interface IF-10D.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/ft8-y-ts-50/#post-358576</guid>
