									Baofeng + aprsdroid - Nuevas tecnologías				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/baofeng-aprsdroid/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 19:15:01 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Baofeng + aprsdroid</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/baofeng-aprsdroid/#post-379592</link>
                        <pubDate>Thu, 22 Sep 2022 18:25:20 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola! He pinchado el enlace y dice que el autor de la página la ha retirado.
Por favor, ¿me podrías proporcionar esquemas e información? Gracias.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola! He pinchado el enlace y dice que el autor de la página la ha retirado.</p>
<p>Por favor, ¿me podrías proporcionar esquemas e información? Gracias.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/">Nuevas tecnologías</category>                        <dc:creator>EA7AHG</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/baofeng-aprsdroid/#post-379592</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/baofeng-aprsdroid/#post-372107</link>
                        <pubDate>Wed, 26 Jan 2022 16:26:46 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Publicado por: @ea3io 
Te puede estar ocurriendo un problema.
Mirate el conexionado del TRRS.
LA T es el MICROFONO aunque pudiera parecer que es masa, no es así. El primer Ring(R) después...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote data-userid="10030" data-postid="372082" data-mention="ea3io">
<div class="wpforo-post-quote-author"><strong> Publicado por: @ea3io </strong></div>
<p>Te puede estar ocurriendo un problema.</p>
<p>Mirate el conexionado del TRRS.</p>
<p>LA T es el MICROFONO aunque pudiera parecer que es masa, no es así. El primer Ring(R) después de la T, SI ES MASA, y la otra R y la S son Canales Izquierdo y derecho.</p>
<p>Tanto la entrada del walkie, cómo la entrada del teléfono son de MICROFONO, y las salidas son de cascos, lo cual implica, que con el esquema que pone este colega, la saturación este asegurada.</p>
<p>Te recomiendo poner unos trimmer de 1K para ajustar las entradas que tengan un nivel adecuado. Si nó, no funcionará, porque, los audios entrarn saturados al teléfono, y no será capaz de decodificar el FSK, y al revés.</p>
<p>Aleluya!!.  Asi  ha sido, jugando con el ajuste de los trimers y el vox del walkie ha salido “pitando”.</p>
<p>Gracias Manuel.</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/">Nuevas tecnologías</category>                        <dc:creator>EA6FG</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/baofeng-aprsdroid/#post-372107</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/baofeng-aprsdroid/#post-372082</link>
                        <pubDate>Tue, 25 Jan 2022 22:29:31 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Te puede estar ocurriendo un problema.
LA T es el MICROFONO aunque pudiera parecer que es masa, no es así. El primer Ring(R) después de la T, SI ES MASA, y ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Te puede estar ocurriendo un problema.</p>
<p>Te recomiendo poner unos trimmer de 1K para ajustar las entradas que tengan un nivel adecuado. Si nó, no funcionará, porque, los audios entrarn saturados al teléfono, y no será capaz de decodificar el FSK, y al revés.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/">Nuevas tecnologías</category>                        <dc:creator>EA3IO</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/baofeng-aprsdroid/#post-372082</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/baofeng-aprsdroid/#post-372079</link>
                        <pubDate>Tue, 25 Jan 2022 21:27:04 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Publicado por: @ea4ni 
¿Has mirado aquí?
BN Antonio.
Gracias por tu pronta respuesta, fue el primer intento sin resultado junto con otros esquemas. He de decir que tanto el walkie como ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote data-userid="5918" data-postid="372078" data-mention="ea4ni">
<div class="wpforo-post-quote-author"><strong> Publicado por: @ea4ni </strong></div>
<p>¿Has mirado aquí?</p>
<p>https://domotega.wordpress.com/2017/12/22/aprs-con-walkie-baofeng-uv5r-a-traves-de-la-app-aprsdroid/</p>
<p>BN Antonio.</p>
<p>Gracias por tu pronta respuesta, fue el primer intento sin resultado junto con otros esquemas. He de decir que tanto el walkie como el teléfono funcionan correctamente por separado con sus propios micro auriculares.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/baofeng-aprsdroid/#post-372079</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/baofeng-aprsdroid/#post-372078</link>
                        <pubDate>Tue, 25 Jan 2022 21:09:45 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[¿Has mirado aquí?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>¿Has mirado aquí?</p>
<p>https://domotega.wordpress.com/2017/12/22/aprs-con-walkie-baofeng-uv5r-a-traves-de-la-app-aprsdroid/</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/">Nuevas tecnologías</category>                        <dc:creator>EA4NI</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/baofeng-aprsdroid/#post-372078</guid>
                        <title>Baofeng + aprsdroid</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/baofeng-aprsdroid/#post-372074</link>
                        <pubDate>Tue, 25 Jan 2022 20:43:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[BT colegas.
Estoy intentando poner en solfa un walkie Baofeng UV-5R  junto a un Smartphone con aprsdroid y no hay forma, estoy harto de hacer combinaciones con el conexionado entre ambos.
                        <content:encoded><![CDATA[<p>BT colegas.</p>
<p>Estoy intentando poner en solfa un walkie Baofeng UV-5R  junto a un Smartphone con aprsdroid y no hay forma, estoy harto de hacer combinaciones con el conexionado entre ambos.</p>
<p>Alguien usa o ha usado esta combinación que pudiera orientarme?.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/baofeng-aprsdroid/#post-372074</guid>
