									WiFi - Microondas				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/microondas/wifi-5/</link>
            <lastBuildDate>Sat, 14 Nov 2026 06:15:10 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:WiFi</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/wifi-5/#post-282032</link>
                        <pubDate>Wed, 09 Sep 2015 18:11:21 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Me temo que no. La única fuente de energía serán las placas fotovoltaicas y es posible me un molino de viento, pero es poco eficiente. Para alimentar el sistema receptor de microondas sufici...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Me temo que no. La única fuente de energía serán las placas fotovoltaicas y es posible me un molino de viento, pero es poco eficiente. Para alimentar el sistema receptor de microondas suficiente, pero.<br />
Para iluminación se puede pensar en alguna alternativa, pero necesitamos un pequeño frigo (¿De propano?)]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/microondas/">Microondas</category>                        <dc:creator>EA2J</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/wifi-5/#post-282032</guid>
                        <title>Re:Re:WiFi</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/wifi-5/#post-282420</link>
                        <pubDate>Wed, 09 Sep 2015 17:38:31 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[yo huiria como de la peste del inversor senoidal, no puede evitarse?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[yo huiria como de la peste del inversor senoidal, no puede evitarse?]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/microondas/">Microondas</category>                        <dc:creator>EA1EF</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/wifi-5/#post-282420</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/wifi-5/#post-282411</link>
                        <pubDate>Mon, 07 Sep 2015 18:17:40 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Bueno... Gracias por la aclaración, si efectivamente, el equipo estará cerca de las baterías y, como es lógico, se alimentará directamente sin inversor ni alimentador, el inversor lo instala...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Bueno... Gracias por la aclaración, si efectivamente, el equipo estará cerca de las baterías y, como es lógico, se alimentará directamente sin inversor ni alimentador, el inversor lo instalaremos para otras funciones, entre ellas alimentar una emisora QRP en la banda de 40 m CW, un inversor de onda senoidal con 600 vatios de potencia. De momento disponemos de una batería de AGM de 24V/48Ah, que no estará operativa hasta que no instalemos un panel fotovoltaico y el correspondiente regulador de carga.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/wifi-5/#post-282411</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/wifi-5/#post-282299</link>
                        <pubDate>Mon, 07 Sep 2015 14:30:35 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[no se si explique mal lo de ubiquiti directo de baterías sin alimentador ni inversor,
para que quieres el inversor, si puedes evitar el inversor ahorras muchísimo consumo, cerca de la mitad...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[no se si explique mal lo de ubiquiti directo de baterías sin alimentador ni inversor,<br />
para que quieres el inversor, si puedes evitar el inversor ahorras muchísimo consumo, cerca de la mitad o mas de ahorro y simplicidad probablemente<br />
el equipo que dices acepta poe 24V y consume máximo 3w así que si lo alimentas directamente es fácil hacer cuentas a máximo consumo para dejar margen de sobras a imprevistos calculando 3w de consumo permanente y 8 horas de carga de baterias...  repito que si usases un MPPT con placas a voltaje doblado, triplicado o cuatriplicado, algunos mppt baratos admiten 150v de entrada y se pueden hacer trabajar con seguridad a 100v,  puedes mejorar un cuarto el rendimiento global de la carga o mas pues se recarga a bajiosimos niveles de radiacion y a altos niveles de radiacion, si no entiendes lo que quiero decir te lo explico mejor]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/wifi-5/#post-282299</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/wifi-5/#post-282031</link>
                        <pubDate>Sun, 06 Sep 2015 02:54:08 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Piensa que en dias de lluvia y/o mal tiempo debes sobredimensionar un poco las antenas para no sufrir cortes de datos entre los dos puntos ,  aqui en la isa tenemos un crack de estos temas s...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Piensa que en dias de lluvia y/o mal tiempo debes sobredimensionar un poco las antenas para no sufrir cortes de datos entre los dos puntos ,  aqui en la isa tenemos un crack de estos temas sobretodo en configuracion<br />
no corras mas que tu angel de la guarda pueda]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/microondas/">Microondas</category>                        <dc:creator>EA6RF</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/wifi-5/#post-282031</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/wifi-5/#post-282030</link>
                        <pubDate>Sat, 05 Sep 2015 20:00:45 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Eduardo muchas gracias. He considerado que esta antena tiene una buena pinta.
El consumo es el primer problema a resolver. En este momento estamos planteando la instalación de energía ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Eduardo muchas gracias. He considerado que esta antena tiene una buena pinta.<br />
http://www.landashop.com/catalog/ubiquiti-airgrid-ag2g16-24ghz-16dbi-p-3013.html<br />
El consumo es el primer problema a resolver. En este momento estamos planteando la instalación de energía fotovoltaica y el consumo de la antena y el distribuidor durante ocho horas al día puede tirar de las baterías (de momento tenemos una AGM de 24 V/48 Ah) y un generador. Está pendiente de colocar una placa de 190 vatios 24 V, un regulador y un inversor senoidal de 600 vatios. (Y una segunda batería AGM de 48 Ah únicamente para iluminación, PC, sistema WiFi y cargadores de móviles)<br />
El segundo problema es la configuración tanto de la recepción de la señal como del distribuidor casero de WiFi. Lo único que sabemos es que hay una señal de WiFi en la banda de 2,4 Ghz, que la antena, una vez localizada la señal aparece en un conector RJ45 y que hay que configurar el distribuidor casero.<br />
El material no es muy caro, la antena no llega a 50,00€ y el punto de acceso casero menos de 30,00€.<br />
Seguimos avanzando y supongo que la experiencia con los routers caseros nos ayuden.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/wifi-5/#post-282030</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/wifi-5/#post-282083</link>
                        <pubDate>Sat, 05 Sep 2015 18:01:48 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Una increíble ventaja de los equipos ubiquiti es que pueden alimentarse mediante POE 12-24 V con lo que se simplifica absolutamente las instalaciones con energías renovables al alimentarse d...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Una increíble ventaja de los equipos ubiquiti es que pueden alimentarse mediante POE 12-24 V con lo que se simplifica absolutamente las instalaciones con energías renovables al alimentarse directamente desde las baterías con un simple fusible... Te recomiendo usar un regulador mppt con voltaje alto de las placas... No estoy seguro so habría mayor rendimiento (menos pérdidas de energía) a 12 o 24vv<br />
Otra ventaja es usar equipos que hacen de cliente y router a la vez ofreciendo soluciones con un sólo equipo de bajo consumo (potencia regulable y autoregulable)<br />
A veces hay material ubiquiti usado en venta...]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/wifi-5/#post-282083</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/wifi-5/#post-282029</link>
                        <pubDate>Tue, 01 Sep 2015 05:30:05 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[OK, he visto una antena con reflector parabólico con 24 dBi de ganancia que mola pero no hay disponibilidad, tendremos que ir a una plana de 12 o 14 dBi.
La alimentación (unos 10 vatios) la...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[OK, he visto una antena con reflector parabólico con 24 dBi de ganancia que mola pero no hay disponibilidad, tendremos que ir a una plana de 12 o 14 dBi.<br />
La alimentación (unos 10 vatios) la haremos con una batería cargada con un panelk solar. Estamos dándole vueltas a una instalación fotovoltaica aislada para un consumo medio de unos 800 vatios pero está más cara que el jamón serrano.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/wifi-5/#post-282029</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/wifi-5/#post-282071</link>
                        <pubDate>Tue, 01 Sep 2015 04:35:24 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Bueno, entonces no es complicado. La única duda la banda, si es 2,4 ó 5,8 GHz.
Lo más complicado será la alimentación entonces. Y recuerda que quizás con más ganancia te vaya aún mejor al r...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Bueno, entonces no es complicado. La única duda la banda, si es 2,4 ó 5,8 GHz.<br />
Lo más complicado será la alimentación entonces. Y recuerda que quizás con más ganancia te vaya aún mejor al rechazar interferencias de los alrededores con mucha más eficacia. Al ser frecuencias de uso libre te puedes encontrar cualquier cosa.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/microondas/">Microondas</category>                        <dc:creator>EA2EKH</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/wifi-5/#post-282071</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/wifi-5/#post-282028</link>
                        <pubDate>Tue, 01 Sep 2015 03:58:22 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Muchas gracias Borja. El ISP proporciona un acceso WiFi normal puesto que ya hay algún vecino del pueblo que utiliza el acceso público. Tengo dudas de la banda y tengo que asegurarme. Se que...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Muchas gracias Borja. El ISP proporciona un acceso WiFi normal puesto que ya hay algún vecino del pueblo que utiliza el acceso público. Tengo dudas de la banda y tengo que asegurarme. Se que una de las antenas es de tpLink, la he visto pero no he anotado el modelo. La salida es con cable rj45 y conecta a un distribuidor.<br />
La torre de emisión es visible desde la vivienda y está situada entre 6 y 10 km, luego con una antena de 12 dBi será suficiente. Será necesario calcular el consumo de la instalación ya que irá a baterías con un panel solar.<br />
Ya he encontrado un distribuidor que suministra los aparatos y, sí, realmente no son caros.<br />
Muchas gracias por la ayuda.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/wifi-5/#post-282028</guid>
