									Walkie Baofeng como referencia en 10GHz - Microondas				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/microondas/walkie-baofeng-como-referencia-en-10ghz/</link>
            <lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2026 05:18:47 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Walkie Baofeng como referencia en 10GHz</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/walkie-baofeng-como-referencia-en-10ghz/#post-379550</link>
                        <pubDate>Wed, 21 Sep 2022 21:50:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[🙂 Ya he efectuado la prueba y realmente me da la frecuencia esperada.
En el video se puede ver la frecuencia en el Walkie y en IC-9700 que recibía la señal de transverter y se oye justament...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p> 🙂 Ya he efectuado la prueba y realmente me da la frecuencia esperada.</p>
<p>En el video se puede ver la frecuencia en el Walkie y en IC-9700 que recibía la señal de transverter y se oye justamente en la frecuencia esperada aunque en la cascada se ve 1/5 KHz por encima (¿Debido a ser en USB ?).</p>
<p>https://youtu.be/nIwj-PJPLmQ</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/microondas/">Microondas</category>                        <dc:creator>EA3TA</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/walkie-baofeng-como-referencia-en-10ghz/#post-379550</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/walkie-baofeng-como-referencia-en-10ghz/#post-379518</link>
                        <pubDate>Tue, 20 Sep 2022 22:01:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Luis,
Mira por donde he recordado este post por un comentario en el foro de Amsat-EA.
A los 10 GHz le puse un OCXO chino pero que funciona muy bien. No llega a 1 Hz el defase en los ú...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Luis,</p>
<p>Mira por donde he recordado este post por un comentario en el foro de Amsat-EA.</p>
<p>A los 10 GHz le puse un OCXO chino pero que funciona muy bien. No llega a 1 Hz el defase en los últimos contactos que he hecho con EA3XU, Benjamí.</p>
<p>Mañana me subiré del trastero  los 10 GHZ y volveré a probar con el WALKI.<br />El enlace de la explicación falla pero con los comentarios que hice en mi intervención más arriba creo que lo tengo claro.<br />Sería poniéndolo en RX a <span>432.043,75 debería recibirlo a </span><span>10.368.900.</span></p>
<p>Ya comentaré como ha ido la prueba.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/walkie-baofeng-como-referencia-en-10ghz/#post-379518</guid>
                        <title>Re:Walkie Baofeng como referencia en 10GHz</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/walkie-baofeng-como-referencia-en-10ghz/#post-319425</link>
                        <pubDate>Mon, 26 Mar 2018 12:33:38 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Juan
Esto es como quedar a una hora con alguien y aparecer una hora mas tarde porque tu reloj va mal y atrasa. Dejas colgado a alguien y no se produce la cita
En QSOs locales con seña...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Juan<br />
Esto es como quedar a una hora con alguien y aparecer una hora mas tarde porque tu reloj va mal y atrasa. Dejas colgado a alguien y no se produce la cita<br />
En QSOs locales con señales fuertes puede ser cuestión de girar un poco el dial y buscarte. Pero si pretendes algo mas serio hay que tener controlada la frecuencia. Y así poder dedicar esfuerzos a sortear el resto de problemas que se presentan en un QSO de microondas]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/microondas/">Microondas</category>                        <dc:creator>EA5DOM</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/walkie-baofeng-como-referencia-en-10ghz/#post-319425</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/walkie-baofeng-como-referencia-en-10ghz/#post-319424</link>
                        <pubDate>Sat, 24 Mar 2018 14:04:05 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias Luis por el comentario.
Tengo entendido que los corresponsales, fuera de EA y supongo que aquí también, se mosquean un poco cuando empiezas a patinar.
Haré una prueba intercalando e...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Gracias Luis por el comentario.<br />
Tengo entendido que los corresponsales, fuera de EA y supongo que aquí también, se mosquean un poco cuando empiezas a patinar.<br />
Haré una prueba intercalando emisiones a ver como y cuanto patina entonces.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/walkie-baofeng-como-referencia-en-10ghz/#post-319424</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/walkie-baofeng-como-referencia-en-10ghz/#post-321314</link>
                        <pubDate>Sat, 24 Mar 2018 08:14:48 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Estupendo Juan
Me alegro de que en tu caso coincida con las observaciones
Ten en cuenta que no todos los walkies generan la señal en 10GHz exactamente en la misma frecuencia. Debería de ha...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Estupendo Juan<br />
Me alegro de que en tu caso coincida con las observaciones<br />
Ten en cuenta que no todos los walkies generan la señal en 10GHz exactamente en la misma frecuencia. Debería de haber una variación de hasta varios KHz en 10GHz probando con diferentes walkies, aunque sean del mismo modelo<br />
Como has comprobado, es una manera sencilla y barata de comprobar la estabilidad de un transverter no disciplinado. Y al menos poder compensarla. Aunque lo suyo es eliminar esta incertidumbre y trabajar con el equipo en frecuencia. Ya tiene uno bastante con apuntar bien la antena y que todo lo demás funcione, como para añadir mas variables a la ecuación  <img src="/images/smileys/wink.gif" width="" height="" alt=";)" title=";)" class="bbcode_smiley" /><br />
73 de Luis<br />
EA5DOM]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/walkie-baofeng-como-referencia-en-10ghz/#post-321314</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/walkie-baofeng-como-referencia-en-10ghz/#post-319423</link>
                        <pubDate>Fri, 23 Mar 2018 09:40:42 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Luis:
Gracias por el trabajo.
Compré el Walkye y he estado probando.
Con la frecuencia que indicas de 432.043,75 lo recibo en 10.368.915 + -
Son los 15 KHz (entre 14 y 17) que he de...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Luis:<br />
Gracias por el trabajo.<br />
Compré el Walkye y he estado probando.<br />
Con la frecuencia que indicas de 432.043,75 lo recibo en 10.368.915 + -<br />
Son los 15 KHz (entre 14 y 17) que he de subir cuando hago contactos con EA3XU y EA3HMJ sobre la frecuencia que me indicán. Yo no tengo  OCX externo.<br />
La evolución es la misma que en los contactos empieza casi en 17 y a medida que se calienta el transverter va bajando hasta los 14 + ó -<br />
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/6969/Foro.jpg]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/walkie-baofeng-como-referencia-en-10ghz/#post-319423</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/walkie-baofeng-como-referencia-en-10ghz/#post-320158</link>
                        <pubDate>Mon, 12 Mar 2018 16:34:56 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Muy bueno. Gracias.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Muy bueno. Gracias.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/microondas/">Microondas</category>                        <dc:creator>EA1AWY</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/walkie-baofeng-como-referencia-en-10ghz/#post-320158</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/walkie-baofeng-como-referencia-en-10ghz/#post-319422</link>
                        <pubDate>Tue, 20 Feb 2018 08:36:23 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buen trabajo Luis!! y perfectamente explicado.
73.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Buen trabajo Luis!! y perfectamente explicado.   <img src="/images/smileys/smile.gif" width="" height="" alt=":)" title=":)" class="bbcode_smiley" /><br />
73.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/microondas/">Microondas</category>                        <dc:creator>EB1HBK</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/walkie-baofeng-como-referencia-en-10ghz/#post-319422</guid>
                        <title>Re:Re:Walkie Baofeng como referencia en 10GHz</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/walkie-baofeng-como-referencia-en-10ghz/#post-319421</link>
                        <pubDate>Sun, 18 Feb 2018 11:23:09 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[EA5DOM escribi&oacute;:
Aquí teneis los detalles
Buen aporte habra que probar....
Enviado desde mi Redmi 3S mediante Tapatalk]]></description>
<div class="bbcode_quote_head">EA5DOM escribi&oacute;:</div>
<div class="bbcode_quote_body">Aquí teneis los detalles<br />
http://microbandas.es/doku.php?id=blog:2018:0118_baliza_personal_para_10ghz_con_walkie_baofeng</div>
Buen aporte habra que probar....<br />
Enviado desde mi Redmi 3S mediante Tapatalk]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/microondas/">Microondas</category>                        <dc:creator>EA6RF</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/walkie-baofeng-como-referencia-en-10ghz/#post-319421</guid>
                        <title>Walkie Baofeng como referencia en 10GHz</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/walkie-baofeng-como-referencia-en-10ghz/#post-36013</link>
                        <pubDate>Sat, 27 Jan 2018 14:58:16 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Aquí teneis los detalles]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Aquí teneis los detalles<br />
http://microbandas.es/doku.php?id=blog:2018:0118_baliza_personal_para_10ghz_con_walkie_baofeng]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/walkie-baofeng-como-referencia-en-10ghz/#post-36013</guid>
