									Transversor kronotek 144 a 1296 - Microondas				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/microondas/transversor-kronotek-144-a-1296/</link>
            <lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2026 05:12:38 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Transversor kronotek 144 a 1296</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/transversor-kronotek-144-a-1296/#post-385386</link>
                        <pubDate>Thu, 13 Apr 2023 16:23:02 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ya veo de qué se trata el menú MTR ATX SET. Sirve para elegir la medida que quieres que el equipo muestre. Supongo que me lo decías para que me acuerde de elegir la medida de potencia de TX ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ya veo de qué se trata el menú MTR ATX SET. Sirve para elegir la medida que quieres que el equipo muestre. Supongo que me lo decías para que me acuerde de elegir la medida de potencia de TX entre el resto de posibilidades.</p>
<p>Desgraciadamente, sólo con reducir la potencia de salida a 5 W y elegir que te muestre la potencia de salida, no evitarás la destrucción accidental del transversor, a causa del overshoot.</p>
<p>Es mucho más lógico, en mi opinión, usar un talkie en FM, un equipo QRP si tenemos, o insertar el atenuador de 10 dB.</p>
<p>Si la ganancia de conversión del transverter es de 20 dB, probablemente a la salida del atenuador llegue suficiente señal de RX como para quedar por encima del ruido de la 897. Hablamos de una atenuación de 10 dB, todavía conservarías los otros 10 de ganancia.</p>
<p style="text-align: justify">No estoy seguro, quizás el atenuador ocasionalmente impidiese un QSO difícil. Si un día ocurre, me encogeré de hombros y pensaré: qué mala suerte tuve hoy. 😉</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/microondas/">Microondas</category>                        <dc:creator>EA4GJA</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/transversor-kronotek-144-a-1296/#post-385386</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/transversor-kronotek-144-a-1296/#post-385384</link>
                        <pubDate>Thu, 13 Apr 2023 16:03:33 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Me parece que todo eso está bastante bien explicado, y te agradezco las aclaraciones, como a los demás.
Casualmente me proponía fabricar un transversor casero con piezas de aliexpress, y cr...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Me parece que todo eso está bastante bien explicado, y te agradezco las aclaraciones, como a los demás.</p>
<p>Casualmente me proponía fabricar un transversor casero con piezas de aliexpress, y creo que tus explicaciones me vendrán bien.</p>
<p>El menú RF POWER SET de la 897 permite reducir a 5 W. Por desgracia sospecho que esto solo no bastaría. Parece ser que en el instante en que se aprieta el PTT, la potencia instantánea de salida puede superar este valor, ya que el ALC del equipo necesita un tiempo corto, pero mayor que cero, para actuar y reducir la potencia según los ajustes del menú. Al parecer ocurre en todos los equipos, y es la forma normal en que funciona cualquier ALC, según tengo entendido. Lo que pasa es que los equipos QRP no consiguen generar picos de potencia lo bastante grandes para estropear el transversor. La 897 sí, seguramente.</p>
<p>Por ignorancia no sé si lo anterior ocurre sólo en SSB o también en otros modos. Sé que los anglosajones le llaman a esto "ALC overshoot".</p>
<p>El menú MTR ATX SET no lo conozco, no sé si te refieres a algo para evitar el ALC overshoot. Como aconsejas, me corresponde a mí mirarlo en el manual cuando me sea posible.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/transversor-kronotek-144-a-1296/#post-385384</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/transversor-kronotek-144-a-1296/#post-385368</link>
                        <pubDate>Thu, 13 Apr 2023 06:37:33 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Simplificando, el circuito equivalente de un transversor serían sendos mezcladores (uno por sentido):]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ff">Simplificando, el circuito equivalente de un <em>transversor</em> serían sendos mezcladores (uno por sentido):</span></p>
<p>Muchas gracias. </p>
<p>No estoy seguro de qué significa "ganancia de conversión: 20 dB". ¿Significa que en RX la señal de FI ES 20 dB superior a la de la entrada del transversor?</p>
<p><span style="color: #0000ff">Sí, es cuando un mezclador lleva amplificación (en RF y/o en FI) y el nivel de salida en FI es mayor que en la entrada de RF. </span></p>
<p>Si es así, entonces es parecido a tener un preamplificador de RX de 20 dB de ganancia. </p>
<p><span style="color: #0000ff">Sí, con algunas diferencias (factor de ruido, saturación e intermodulación) según donde vaya el amplificador; si en la entrada de RF (1) o en la salida de FI (2)</span><br /><br /><span style="color: #0000ff">(1) En RF: predomina el (bajo) factor de ruido del amplificador, pero degradando su saturación e intermodulación (aprox. las pérdidas de conversión)</span><br /><span style="color: #0000ff">(2) En FI: el factor de ruido se incrementa (aprox. las pérdidas del mezclador), manteniéndose la saturación e intermodulación propia del amplificador.</span></p>
<p>Según la teoría, si después del preamplificador colocas un atenuador de 10 dB, la SNR más o menos es la misma. El S-meter subirá 10 dB menos, pero vas a comprender igual lo que diga el corresponsal. Por lo tanto no haría falta modificar el transversor para insertar el atenuador.</p>
<p><span style="color: #0000ff">Sólo si son señales lejos del ruido de fondo del equipo, para que tras atenuar todavía resulte una buena S/N.</span></p>
<p>Hay otro hilo en este foro donde alguien defiende esta teoría, con la que yo estoy de acuerdo, con el matiz de que para mí es una teoría que no he comprobado. </p>
<p>El atenuador supongo que se puede fabricar con una longitud adecuada de cable coaxial barato y de mala calidad. Por ejemplo, el RG-174 me parece adecuado. Supongo que puede con los 50 W. </p>
<p><span style="color: #0000ff">Me parece que ese equipo (Yaesu FT-897) sí puede bajar la potencia a 5 W (ver manual: ej. Menu Mode #075  y #061 )</span></p>
<p>73, Germán EA4GJA</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/microondas/">Microondas</category>                        <dc:creator>EC4AA</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/transversor-kronotek-144-a-1296/#post-385368</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/transversor-kronotek-144-a-1296/#post-385191</link>
                        <pubDate>Thu, 06 Apr 2023 13:01:15 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Muchas gracias. 
No estoy seguro de qué significa &quot;ganancia de conversión: 20 dB&quot;. ¿Significa que en RX la señal de FI ES 20 dB superior a la de la entrada del transversor?
Si es así, ento...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias. </p>
<p>73, Germán EA4GJA</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/transversor-kronotek-144-a-1296/#post-385191</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/transversor-kronotek-144-a-1296/#post-385178</link>
                        <pubDate>Wed, 05 Apr 2023 20:54:29 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Yo en su día lo compré lo debo tener en algún armario guardado.En la carpeta de manuales he encontrado esto, creo que los saqué de la WEB de Kronotek.
Lo usaba con un ICOM 706, el primer ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Yo en su día lo compré lo debo tener en algún armario guardado.<br />En la carpeta de manuales he encontrado esto, creo que los saqué de la WEB de Kronotek.</p>
6728
<p>Lo usaba con un ICOM 706, el primer modelo de solo 10 W en VHF.<br />Lo excitaba con unos 3 W.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/microondas/">Microondas</category>                        <dc:creator>EA3TA</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/transversor-kronotek-144-a-1296/#post-385178</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/transversor-kronotek-144-a-1296/#post-385172</link>
                        <pubDate>Wed, 05 Apr 2023 12:54:41 +0000</pubDate>
   Otra opción que tienes es añadir un atenuador ( por ejemplo de 10DB). Eso hicimos con un transverter igual,  para usar también con un 897.  Atenuador de la misma potencia que da...]]></description>
<p>   Otra opción que tienes es añadir un atenuador ( por ejemplo de 10DB). Eso hicimos con un transverter igual,  para usar también con un 897.  Atenuador de la misma potencia que da el equipo (50W), tienes que colocarlo después del relé que hace el cambio de TX a RX para que no afecte en RX.</p>
<p>  De esta forma aunque salgas a máxima  potencia con el 897 no te cargas el transverter.  Lo hicimos así porque lo utilizábamos en concursos en el monte y lo mas normal es no acordarte de bajarle de potencia al equipo.....</p>
<p>Saludos  Ea1fbu/Alfredo</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/microondas/">Microondas</category>                        <dc:creator>EA1FBU</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/transversor-kronotek-144-a-1296/#post-385172</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/transversor-kronotek-144-a-1296/#post-385167</link>
                        <pubDate>Wed, 05 Apr 2023 07:27:24 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Me olvidé de aclararlo, pero no tengo el manual. Lo compré de segunda mano.
Aunque ahora me doy cuenta de que aquí dicen extraoficialmente que admite 5 W de entrada.También informan de que ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Me olvidé de aclararlo, pero no tengo el manual. Lo compré de segunda mano.</p>
<p>Aunque ahora me doy cuenta de que aquí dicen extraoficialmente que admite 5 W de entrada. http://www.ea1uro.com/transverters/transverters.html También informan de que la potencia de salida es de 0'5 W.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/transversor-kronotek-144-a-1296/#post-385167</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/transversor-kronotek-144-a-1296/#post-385159</link>
                        <pubDate>Tue, 04 Apr 2023 15:14:04 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Germán.
Las características me imagino que te las dará el fabricante y te indicará cual es la potencia máxima de excitación, y la mínima.
El 897 creo que tiene opción de ponerlo a 5W,...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Germán.</p>
<p>Las características me imagino que te las dará el fabricante y te indicará cual es la potencia máxima de excitación, y la mínima.</p>
<p>El 897 creo que tiene opción de ponerlo a 5W, el problema es que algún día te olvides que lo tienes conectado al transversor.</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/microondas/">Microondas</category>                        <dc:creator>EA2AJO</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/transversor-kronotek-144-a-1296/#post-385159</guid>
                        <title>Transversor kronotek 144 a 1296</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/transversor-kronotek-144-a-1296/#post-385158</link>
                        <pubDate>Tue, 04 Apr 2023 14:42:30 +0000</pubDate>
Por favor, ¿cuál es la potencia máxima de entrada de FI de ese transversor? ¿Están bien los 5 W del talkie?
¿Tiene alguna protección contra el nivel de entrada excesivo? ¿Cóm...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días, </p>
<p>Por favor, ¿cuál es la potencia máxima de entrada de FI de ese transversor? ¿Están bien los 5 W del talkie?</p>
<p>¿Tiene alguna protección contra el nivel de entrada excesivo? ¿Cómo se podría añadir esa protección?</p>
<p>Se me ocurre que se puede recortar el voltaje de entrada con varios diodos en serie. Para recortar también los picos negativos se puede poner en antiparalelo una segunda serie de diodos. No sé cuáles serían los mejores diodos.</p>
<p>Si se añade esa protección, se puede hacer SSB con la 897 y el transversor. Equipo QRP no tengo, y presupuesto para él tampoco.</p>
<p>Gracias y 73,</p>
<p>Germán EA4GJA</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/transversor-kronotek-144-a-1296/#post-385158</guid>
