PRIMER QSO EA en ba...
PRIMER QSO EA en banda de 76GHz
EA5DOM
#34836  - 1 julio, 2017 15:01
Ayer viernes 30 de junio 2017 pudimos hacer la primera prueba y QSO con equipos de 76GHz construidos por Pascual, EA5JF. Recurrimos a un path de 15Km totalmente visual que nos daba buenas expectativas para una primera prueba
Desde Calpe en JM08AP a Cumbre del Sol en JM08BR
En Cumbre del Sol estaba Pascual, EA5JF, ayudado por Eddy ON7UN. Empleaban una offset de 90cm. En Calpe Maxi, EA5CV y yo, con una offset de 55cm
Calibrando azimut y elevación con el sol, fue apuntar y a la primera ya teníamos señales muy fuertes. Empezamos en SSB pero se pudo pasar a FM sin problemas
Estos son enlaces a algunos vídeos
https://dl.dropboxusercontent.com/u/7162072/Fotos%20varias/Portable/76GHz/t_video5960872311392305401.mp4
https://dl.dropboxusercontent.com/u/7162072/Fotos%20varias/Portable/76GHz/VID_20170630_181553.mp4
https://dl.dropboxusercontent.com/u/7162072/Fotos%20varias/Portable/76GHz/t_video5960872311392305403.mp4
https://dl.dropboxusercontent.com/u/7162072/Fotos%20varias/Portable/76GHz/t_video5960872311392305404.mp4
Hay un efecto de ruido de fase a estudiar, probablemente debido al GPSDO. Pero esta claro que se pueden estirar estas distancias. Y hay que probar con los EA3 que también tiene los 76GHz a punto ;)
Algunas fotos de los operadores
En cuanto a los equipos. A falta de hacer un diagrama de bloques, el funcionamiento es el siguiente:
Se parte de un cristal de 131,750MHz referenciado a 10MHz del GPSDO mediante un PLL. Esta señal se utiliza para referenciar un oscilador a DRO que trabaja en 12648MHz y con un divisor por 96 compara a 131,750
Los 12648MHz se aplican a un multiplicador x3 con lo que se obtiene 37944MHz
Y esto ya se aplica al mezclador que utiliza un diodo doble en antiparalelo en una cavidad resonante. El diodo multiplica por dos, por lo que el resultado es 37944 x 2 = 75888 + la FI de 144 nos dan los 76032MHz
Todo esto con sus correspondientes niveles y filtros. Niveles por cierto, diferentes, para Tx y Rx
En próximos mensajes os pondré algunas fotos
Saludos de todo el equipo !
73 de Luis
2200m/630m/6m/4m/2m/70cm/23cm/13cm/3cm
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA3FLX
#312100  - 1 julio, 2017 15:29
Felicidades y que cunda el ejemplo, y a ver si conseguis el record mundial.
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
EA5DOM
#312101  - 1 julio, 2017 16:51
Un par de fotos del transverter
En esta he puesto textos explicando las diferentes etapas
Y esta es un detalle del iluminador dual mode
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA1BYA
#312102  - 1 julio, 2017 21:46
Enhorabuena por el nuevo logro. No parais, que bien, que "envidia" sana.
Saludos a todo el grupo.
SALUDOS CORDIALES.
JOSEBA ANDONI - EA1BYA
www.uresegovia.org
EA3HMJ
#312116  - 3 julio, 2017 08:21
Felicidades maquinas, aquí seguimos esperando condiciones para intentar hacer algo más de distancia, >100Kms seria un exitazo, pero al tiempo.
Jose
ea3hmj@gmail.com
http://ea3hmj.qlfecv.net
http://qlfecv.wordpress.com
https://twitter.com/ea3hmj
EA5TT
#312103  - 3 julio, 2017 10:57
Mi más sincera ENHORABUENA a todo el equipo, sois unos "CRACKS".
Radioafición en estado puro!
73, Manolo
Manuel DOM
Estacion Española de Radio Experimental
En V-UHF la PACIENCIA más que una virtud...es una NECESIDAD!
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA4GHB
#312104  - 3 julio, 2017 16:12
76GHZ!!! buuff, se queda muy muy lejos de las frecuencias de mi preferencia.
Viendo la fineza del material con que trabajáis, se puede intuir la dificultad.
Enhorabuena por el logro, seguro que pronto vendrán mas.
Alberto.
EA1V
 EA1V
#312175  - 4 julio, 2017 09:16
SOIS UNOS CRACK...............no me canso de repetirlo...
Enhorabuena
Anibal - EA1ASc
Anibal M. Garcia
Doñinos de Salamanca - IN70DX
Debo de ser el único en toda europa que no le gustan los QSO UNICOS.
EA1FBU
#312217  - 4 julio, 2017 13:32
Felicidades. Esta claro que no os gustan los terminos medios....o muy arriba o muy abajo...... B)
EA2B
 EA2B
#312226  - 7 julio, 2017 04:53
Felicidades!!!
Ahora solo queda en 145 Ghz y despues en 241 Ghz!!!
73. Tomas
