Buenas tardes,
Hoy he dejado un transmisor remoto de ATV en la terraza, y he intentado captar la imagen desde la EA4URE.
No ha sido posible, hay demasiadas obstrucciones en el camino y la propagación urbana no llega al parecer a esos extremos.
Es mucho más difícil la ATV que la fonía. La fonía FM ocupa unos 25 kHz de ancho, esto otro era PAL FM con un ancho que estimo de 16 MHz más o menos. A igual potencia de salida, la SNR es mucho menor en ATV.
Habrá que diseñar otros experimentos más sencillos, lo que no puede ser es rendirse. Esta fiebre no tiene cura.
Os recuerdo que se puede todo hasta que se demuestre lo contrario, hay que demostrarlo. El fracaso es no hacer nunca nada 😊
73 de Germán EA4GJA
Más sencillos...o con algo menos de obstáculos en medio.
Desde la terraza de la EA4URE no ha funcionado, pero con la antena que hay arriba para los concursos podría funcionar, cuando esté arreglada la bajada.
Una vez hicimos una prueba en fonía entre mi casa y la EA4URE, con la antena de concursos, y la señal era muy fuerte, ¿te acuerdas?
Ayer estabais varios colocando la 9700, ¿significa que tenemos antena para 1296 MHz en el tejado, aunque no sea la de los concursos?
Pues siento decirte que no, que tenemos equipo pero no antenas...bueno, lo mismo funciona la de 1200, pero el rotor no. No porque esté estropeado, si no porque hay que recablearlo
