									Modificación ant. WIFI 24dbi parrilla para 2320Mhz - Microondas				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/microondas/modificacion-ant-wifi-24dbi-parrilla-para-2320mhz/</link>
            <lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2026 04:24:43 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Modificación ant. WIFI 24dbi parrilla para 2320Mhz</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/modificacion-ant-wifi-24dbi-parrilla-para-2320mhz/#post-224244</link>
                        <pubDate>Mon, 27 May 2013 20:40:47 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Vale perdón por el error, si es cierto son  33,5mm de  lado, el ancho de banda según el fabricante va  de  2400Mhz a 2483,5Mhz, la foto creo que lo deja claro,`por un lado la malla va direct...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Vale perdón por el error, si es cierto son  33,5mm de  lado, el ancho de banda según el fabricante va  de  2400Mhz a 2483,5Mhz, la foto creo que lo deja claro,`por un lado la malla va directa a una L,  y  en  el otro lado  del  vivo  este  se conecta  al  ángulo  de  la  L  y  el  principio  de esta  al  igual  que  el  otro  elemento  a  la  malla  con  ese  anillo  de  laton.<br />
No dispongo de  analizador  para  estas  frecuencias, supongo que tal  como  comentais lógicamente  tenemos  que  alargar  algo  la  L, mañana  mirare  hasta  donde  alcanza  el  medidor  de  ROE  del  laboro, pero me  parece  que  no  pasa  de 1Ghz y si el dipolo me  ha  parecido largo.<br />
Yo esta antena el primer día que la probamos  en  el  monte Jaizkibel  recibimos  bien  balizas  Francesas  a  400Km  en  Tx  no  realizamos  nada ,  bueno  hay  están  las  dudas.<br />
Un  saludo.<br />
Víctor   EA2CJW]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/microondas/">Microondas</category>                        <dc:creator>EA2ZN</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/modificacion-ant-wifi-24dbi-parrilla-para-2320mhz/#post-224244</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/modificacion-ant-wifi-24dbi-parrilla-para-2320mhz/#post-224275</link>
                        <pubDate>Mon, 27 May 2013 17:59:57 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Victor.
Escribi&oacute;:
Según se puede observar en las fotos los elementos tienen forma de L de 3,35mm de lado
Supongo que querías poner 33,5mm, pero me parece muy largo, creo que de...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Victor.
<div class="bbcode_quote_body">Según se puede observar en las fotos los elementos tienen forma de L de 3,35mm de lado</div>
Supongo que querías poner 33,5mm, pero me parece muy largo, creo que debería andar sobre 59mm de punta a punta, y hay que descontar el espacio del aislante del coaxial.<br />
Según mis cálculos, sin modificar los elementos la ROE se iría de 1,04 a 2,35, y una pérdida de 0,4 dB en el dipolo.<br />
También habría que alargar el balun, que se trata de un stub de 1/4 de onda formado por las 2 pletinas laterales y el vivo del coaxial, pero aplicando el factor de velocidad del dieléctrico, que a ojo puede ser de 0,75 al no estar todo el espacio cubierto por la funda del vivo. O quizá puedas aprovechar esta circunstancia para alargarlo eléctricamente rellenando ese hueco con plástico y no modificar la mecánica.<br />
Pero antes de hacer nada empieza analizando como está, que igual te llevas una sorpresa.<br />
Vaya, me ha pisado Pedro (con lo del stub) mientras lo analizaba.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/microondas/">Microondas</category>                        <dc:creator>EA2ET</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/modificacion-ant-wifi-24dbi-parrilla-para-2320mhz/#post-224275</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/modificacion-ant-wifi-24dbi-parrilla-para-2320mhz/#post-224277</link>
                        <pubDate>Mon, 27 May 2013 17:55:36 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Víctor, prueba los agrandar los dos.
Una sola consideración, que no tenga roe no significa nada en lo que respecta al rendimiento, una carga ficticia tiene 1:1 de roe.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Víctor, prueba los agrandar los dos.<br />
Una sola consideración, que no tenga roe no significa nada en lo que respecta al rendimiento, una carga ficticia tiene 1:1 de roe.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/microondas/">Microondas</category>                        <dc:creator>EA7FGJ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/modificacion-ant-wifi-24dbi-parrilla-para-2320mhz/#post-224277</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/modificacion-ant-wifi-24dbi-parrilla-para-2320mhz/#post-224243</link>
                        <pubDate>Mon, 27 May 2013 17:11:38 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[hola, fijate en una cosa, el dipolo como tal tiene una rama unida a la malla y la otra al vivo, es en esta ultima donde hay un detalle esta rama tambien esta unida a la malla, imagino yo que...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[hola, fijate en una cosa, el dipolo como tal tiene una rama unida a la malla y la otra al vivo, es en esta ultima donde hay un detalle esta rama tambien esta unida a la malla, imagino yo que es para hacer un balun tipo Pawsey Stub, en el que de la parte del dipolo conectada al vivo se saca un conductor de 1/4 de onda que lo une con la malla, me da la impresion de que esta lleva este sistema, no se tampoco el ancho de banda de dicho dispositivo, por lo que no se si habria de modificarse.<br />
Ademas no slo tendras que modificar el elemento radiante, el reflector tambien deberia modificarse un pelin, en la misma proporcion que el excitado con respecto a la longitud de onda.<br />
Y claro lo mejor es pasarlo por un analizador.<br />
73.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/microondas/">Microondas</category>                        <dc:creator>EA4ADJ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/modificacion-ant-wifi-24dbi-parrilla-para-2320mhz/#post-224243</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/modificacion-ant-wifi-24dbi-parrilla-para-2320mhz/#post-224242</link>
                        <pubDate>Mon, 27 May 2013 16:18:13 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Analizador  para 2,3Ghz  no  dispongo,  medidor  de  ROE,  pudiera  ser  pero  ahora  mismo  desconozco  su  Frecuencia  max.
Con el  medidor  de  ROE  quedaría  aclarado,  pero  no  estoy  ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Analizador  para 2,3Ghz  no  dispongo,  medidor  de  ROE,  pudiera  ser  pero  ahora  mismo  desconozco  su  Frecuencia  max.<br />
Con el  medidor  de  ROE  quedaría  aclarado,  pero  no  estoy  seguro  que  llegue  a  2,3Ghz.<br />
Un  saludo]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/modificacion-ant-wifi-24dbi-parrilla-para-2320mhz/#post-224242</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/modificacion-ant-wifi-24dbi-parrilla-para-2320mhz/#post-224241</link>
                        <pubDate>Mon, 27 May 2013 16:14:17 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Esa es mi idea inicial, pero tengo  dudas  con  la  adaptación, tengo que  alargar  los  dos  lados  de  la  L ?? con lo cual  desplazo  la  doblez  hacia  adelante y claro  tengo que  añadi...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Esa es mi idea inicial, pero tengo  dudas  con  la  adaptación, tengo que  alargar  los  dos  lados  de  la  L ?? con lo cual  desplazo  la  doblez  hacia  adelante y claro  tengo que  añadir  el  doble  de  latón.<br />
Solo aumento  el  frente  y  mantengo  el  otro  lado??<br />
Tercero  cuanta  distancia?? , claro  aplicando los  3,35mm. de  lado<br />
Bueno  me  gustaria  una  solución sencilla, que siempre es lo mejor.<br />
Pero  me  esta  dando  la  impresión  de  que  no  es  significativa  la  ROE  con  tan  pequeña  variación  en  las  medidas.<br />
Un saludo.<br />
......73,s.....<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/modificacion-ant-wifi-24dbi-parrilla-para-2320mhz/#post-224241</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/modificacion-ant-wifi-24dbi-parrilla-para-2320mhz/#post-224273</link>
                        <pubDate>Mon, 27 May 2013 16:11:17 +0000</pubDate>
Si la vas a modificar,`pásala por el analizador antes y después de la mod.
Esa es una antena interesante para portable porque es muy liviana y tiene muy baja resistencia al viento.
Y ...]]></description>
Si la vas a modificar,`pásala por el analizador antes y después de la mod.<br />
Esa es una antena interesante para portable porque es muy liviana y tiene muy baja resistencia al viento.<br />
Y si después de la modificación compartes la experiencia, pues mejor que mejor.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/modificacion-ant-wifi-24dbi-parrilla-para-2320mhz/#post-224273</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/modificacion-ant-wifi-24dbi-parrilla-para-2320mhz/#post-224240</link>
                        <pubDate>Mon, 27 May 2013 15:37:43 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Podrias prolongar el dipolo soldando unas pequeñas chapas, aunque sean en angulo, si tienes elementos de medida mucho mejor.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Podrias prolongar el dipolo soldando unas pequeñas chapas, aunque sean en angulo, si tienes elementos de medida mucho mejor.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/microondas/">Microondas</category>                        <dc:creator>EA4WT</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/modificacion-ant-wifi-24dbi-parrilla-para-2320mhz/#post-224240</guid>
                        <title>Modificación ant. WIFI 24dbi parrilla para 2320Mhz</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/modificacion-ant-wifi-24dbi-parrilla-para-2320mhz/#post-24571</link>
                        <pubDate>Mon, 27 May 2013 13:17:47 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, buenas el tema  es  el  siguiente haber  si  alguien  conoce  como  tengo  que  modificar  el  iluminador  ( dipolo + reflector ) de  la  clásica  antena  WIFI  de  parrilla  de  24 db...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola, buenas el tema  es  el  siguiente haber  si  alguien  conoce  como  tengo  que  modificar  el  iluminador  ( dipolo + reflector ) de  la  clásica  antena  WIFI  de  parrilla  de  24 dbi,s  de  ganancia.<br />
He  abierto  el  receptáculo  del  dipolo  y  adjunto  las  fotos.<br />
La  antena  marca  que  funciona  de  2400 a 2483,5MHz<br />
Por  lógica  frecuencia  central  2442MHz<br />
Para  trabajar en 2320Mhz  122Mhz  por  encima  deberíamos  alargar  el  dipolo<br />
Según se puede observar  en  las  fotos  los  elementos  tienen  forma  de L de  3,35mm de  lado según  mis  cuentas  entre  estas  dos  frecuencias  en  un  dipolo  normal  la  diferencia de  elementos entre  ellas  es  de  1,6mm  aprox.  mas  para  2320Mhz.<br />
Me  esta  dando  la  impresión  de  que  no  merece  la  pena  mover  las  medidas<br />
Y  además  el  hueco  del  dipolo  lo  mas  que  permitiría  alargar  el  frontal  del  dipolo  sin  cambiar  su  ángulo  seria  1mm aprox.<br />
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/4742/2013-05-2617.59.13.jpg<br />
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/4742/2013-05-2618.00.21.jpg<br />
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/4742/2013-05-2618.00.34.jpg<br />
Un  saludo.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/modificacion-ant-wifi-24dbi-parrilla-para-2320mhz/#post-24571</guid>
