									Disco offset: Alimentación con yagi para 1296 MHz - Microondas				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/microondas/disco-offset-alimentacion-con-yagi-para-1296-mhz/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2026 08:45:41 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Disco offset: Alimentación con yagi para 1296 MHz</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/disco-offset-alimentacion-con-yagi-para-1296-mhz/#post-222976</link>
                        <pubDate>Wed, 15 May 2013 16:27:17 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Iñaki
Por si te sirve de referencia te remito al gran W1GHZ, te habla de todos los tipos de feedder, en su libro:Además encontrarás un programa muy útil para hacer los cálculos: HDL_AN...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Iñaki<br />
Por si te sirve de referencia te remito al gran W1GHZ, te habla de todos los tipos de feedder, en su libro:<br />
http://www.w1ghz.org/antbook/contents.htm<br />
Además encontrarás un programa muy útil para hacer los cálculos: HDL_ANT.exe<br />
Para 13cm yo probé con la biquad de Trevor Marshal: http://www.trevormarshall.com/biquad.htm con las alas añadidas al reflector.<br />
Tenemos que hacer cita en 10GHz<br />
73 de EA1GHE]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/microondas/">Microondas</category>                        <dc:creator>EA1GHE</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/disco-offset-alimentacion-con-yagi-para-1296-mhz/#post-222976</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/disco-offset-alimentacion-con-yagi-para-1296-mhz/#post-222975</link>
                        <pubDate>Sat, 11 May 2013 18:43:15 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Yo usaría dos bocinas. Tendrías 21,7 dBi en 1.200 y 27,1 en 2.400 (menos eficiencia).
Primero, calcular el punto focal y el ángulo de tu reflector parabólico:
Luego, calculas las bocinas de...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Yo usaría dos bocinas. Tendrías 21,7 dBi en 1.200 y 27,1 en 2.400 (menos eficiencia).<br />
Primero, calcular el punto focal y el ángulo de tu reflector parabólico:<br />
http://www.mipaginapersonal.movistar.es/web3/ea4bgh/PAR_calc.html<br />
Luego, calculas las bocinas de cada banda para que den el ángulo de iluminación apropiado:<br />
http://www.mipaginapersonal.movistar.es/web3/ea4bgh/WGA_calc.html<br />
(claro, que los enlaces que he puesto son para foco centrado... :dry: )<br />
Como lo que ha hecho Luis:<br />
http://www.ure.es/foro/18-microondas/217740-brazo-de-offset-extraible-cambio-de-banda-rapido.html]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/microondas/">Microondas</category>                        <dc:creator>EA4BGH</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/disco-offset-alimentacion-con-yagi-para-1296-mhz/#post-222975</guid>
                        <title>Re:Re: Disco offset: Alimentación con yagi para 1296 MHz</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/disco-offset-alimentacion-con-yagi-para-1296-mhz/#post-223165</link>
                        <pubDate>Sat, 11 May 2013 13:29:44 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Enric, el problema de esos iluminadores es uno solo, el precio... además de ser para foco central.
El que usa uno de esos es Mario,I3EME/IT9.
Mi propuesta era solo indicativa, porque el ma...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Enric, el problema de esos iluminadores es uno solo, el precio... además de ser para foco central.<br />
El que usa uno de esos es Mario,I3EME/IT9.<br />
Mi propuesta era solo indicativa, porque el material disponible para 2300 es más barato, por ende, las pruebas cuestan menos..  <img src="/images/smileys/wink.gif" width="" height="" alt=";)" title=";)" class="bbcode_smiley" />]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/microondas/">Microondas</category>                        <dc:creator>EA7FGJ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/disco-offset-alimentacion-con-yagi-para-1296-mhz/#post-223165</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/disco-offset-alimentacion-con-yagi-para-1296-mhz/#post-223160</link>
                        <pubDate>Sat, 11 May 2013 13:13:24 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Max EA7FGJ
con el añadido que para el mismo tamaño de parábola cuanto mas alta sea la frecuencia mas ganancia tendrá, con lo que nos podemos colocar con un reflector e iluminadodes para vari...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Max EA7FGJ<br />
con el añadido que para el mismo tamaño de parábola cuanto mas alta sea la frecuencia mas ganancia tendrá, con lo que nos podemos colocar con un reflector e iluminadodes para varias bandas<br />
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/3212/mhr23139f120_150.jpg<br />
23, 13 y 9cm<br />
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/3212/r231363_150.jpg<br />
23, 13 y 6cm<br />
estos estan diseñados para prime focus, no se como se comportarian con una offset]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/microondas/">Microondas</category>                        <dc:creator>EB6AOK</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/disco-offset-alimentacion-con-yagi-para-1296-mhz/#post-223160</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/disco-offset-alimentacion-con-yagi-para-1296-mhz/#post-223151</link>
                        <pubDate>Sat, 11 May 2013 09:18:02 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Solo una acotación.
Todo está muy bien para 23 cm, pero esto también vale para 13 cm.
La banda de los 13 cm, para mí es bastante desconocida, y vale la pena hacer  pruebas, y luego extrapol...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Solo una acotación.<br />
Todo está muy bien para 23 cm, pero esto también vale para 13 cm.<br />
La banda de los 13 cm, para mí es bastante desconocida, y vale la pena hacer  pruebas, y luego extrapolar los resultados para la banda de los 23 cm.<br />
Y digo esto porque la banda de los 13 cm tiene un par de ventajas muy pero muy interesantes y es que podemos usar cosas de WiFi (cosas baratitas donde las haya) y otra fundamental: un corresponsal permanente que son las señales que emiten las balizas de los satélites SIRIUS y esto es fundamental.<br />
Lo dicho, un bote para 13 cm es más pequeño, se hacen pruebas y luego ver el resultado, lo mismo vale una patch, o una pequeña yagui o hasta las PCB Log.<br />
Se hacen las comparativas y el resultado seguramente valdrá para lo que se pretende para 23 cm.<br />
Era solo una reflexión que me pareció interesante comentar y compartir.<br />
Adelante con las pruebas!]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/disco-offset-alimentacion-con-yagi-para-1296-mhz/#post-223151</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/disco-offset-alimentacion-con-yagi-para-1296-mhz/#post-223134</link>
                        <pubDate>Sat, 11 May 2013 07:54:05 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Toni
te haran falta minimo 3 El (tienes un priv)]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Toni<br />
te haran falta minimo 3 El (tienes un priv)]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/disco-offset-alimentacion-con-yagi-para-1296-mhz/#post-223134</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/disco-offset-alimentacion-con-yagi-para-1296-mhz/#post-222974</link>
                        <pubDate>Sat, 11 May 2013 05:41:06 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[y pregunto yo no se podria alimentar copiando el excitado de la tonna de 13 cm creo que tambien es una solucion factible para 13 cm]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[y pregunto yo no se podria alimentar copiando el excitado de la tonna de 13 cm creo que tambien es una solucion factible para 13 cm]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/microondas/">Microondas</category>                        <dc:creator>EA6RF</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/disco-offset-alimentacion-con-yagi-para-1296-mhz/#post-222974</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/disco-offset-alimentacion-con-yagi-para-1296-mhz/#post-223067</link>
                        <pubDate>Fri, 10 May 2013 13:50:55 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[gracias Iñaki, no habia visto el dato.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[gracias Iñaki, no habia visto el dato.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/disco-offset-alimentacion-con-yagi-para-1296-mhz/#post-223067</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/disco-offset-alimentacion-con-yagi-para-1296-mhz/#post-223054</link>
                        <pubDate>Fri, 10 May 2013 12:45:15 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[EB6AOK escribi&oacute;:
buenas
Iñaki que diámetro de parábola ?
gracias anticipadas
Hola Eric,
80 cms offset (es la foto anterior).]]></description>
<div class="bbcode_quote_head">EB6AOK escribi&oacute;:</div>
<div class="bbcode_quote_body">buenas<br />
Iñaki que diámetro de parábola ?<br />
gracias anticipadas</div>
Hola Eric,<br />
80 cms offset (es la foto anterior).]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/microondas/">Microondas</category>                        <dc:creator>EB1RL</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/disco-offset-alimentacion-con-yagi-para-1296-mhz/#post-223054</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/disco-offset-alimentacion-con-yagi-para-1296-mhz/#post-223053</link>
                        <pubDate>Fri, 10 May 2013 12:42:00 +0000</pubDate>
                        <content:encoded><![CDATA[https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/913/Hornetfeed23-135.jpg<br />
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/913/Hornetfeed23-136.jpg<br />
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/913/Hornetfeed23-137.jpg<br />
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/913/Hornetfeed23-138.jpg]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/disco-offset-alimentacion-con-yagi-para-1296-mhz/#post-223053</guid>
