									Amplificador de RX. - Microondas				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/microondas/amplificador-de-rx/</link>
            <lastBuildDate>Sun, 12 Jul 2026 11:53:17 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Amplificador de RX.</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/amplificador-de-rx/#post-280729</link>
                        <pubDate>Thu, 13 Aug 2015 06:34:36 +0000</pubDate>
Escribi&oacute;:
a pesar de sus solo 17 dB.
Supongo que son versiones diferentes ya que el de la foto dice 37 db !!
Por las cifras, entiendo que el de 17dB es de una sola etapa, y...]]></description>
<div class="bbcode_quote_body">a pesar de sus solo 17 dB.</div>
Supongo que son versiones diferentes ya que el de la foto dice 37 db !!<br />
Por las cifras, entiendo que el de 17dB es de una sola etapa, y el de 37dB suele tener dos etapas.<br />
Eso hay que mirarlo según las pérdidas que cada uno tenga de coaxial y también de la radio usada ya que no todas aceptan de la misma manera esas cantidades de entrada.<br />
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/microondas/">Microondas</category>                        <dc:creator>EA1DDO</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/amplificador-de-rx/#post-280729</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/amplificador-de-rx/#post-280644</link>
                        <pubDate>Wed, 12 Aug 2015 19:57:37 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias por la información, tomaré nota. Para Rx solamente es muy buena idea.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Gracias por la información, tomaré nota. Para Rx solamente es muy buena idea.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/microondas/">Microondas</category>                        <dc:creator>EA1AIW</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/amplificador-de-rx/#post-280644</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/amplificador-de-rx/#post-280543</link>
                        <pubDate>Mon, 10 Aug 2015 09:03:19 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Éste por unos 20 € lo tienes, sin caja, y con caja por un poco mas.
Para RX es ideal. Probado y vá muy bién a pesar de sus solo 17 dB.
73!
EB1LO, Nacho.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Éste por unos 20 € lo tienes, sin caja, y con caja por un poco mas.<br />
Para RX es ideal. Probado y vá muy bién a pesar de sus solo 17 dB.<br />
73!<br />
EB1LO, Nacho.<br />
http://lna4all.blogspot.com.es/]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/microondas/">Microondas</category>                        <dc:creator>EB1LO</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/amplificador-de-rx/#post-280543</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/amplificador-de-rx/#post-280475</link>
                        <pubDate>Thu, 06 Aug 2015 19:28:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[En principio seria para RX solamente, aunque nunca se sabe.Dispongo de un equipo para esa banda y una 55 elementos de Tonna.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[En principio seria para RX solamente, aunque nunca se sabe.Dispongo de un equipo para esa banda y una 55 elementos de Tonna.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/amplificador-de-rx/#post-280475</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/amplificador-de-rx/#post-280474</link>
                        <pubDate>Thu, 06 Aug 2015 12:21:31 +0000</pubDate>
Esos previos se usan mucho en ATV. Casi todo lo que tiene DG0VE tiene esta finalidad.
Si sumas, 89 € de previo, 110 € en un par de relés CX140D y 25 € de caja para exterior ya estás ...]]></description>
Esos previos se usan mucho en ATV. Casi todo lo que tiene DG0VE tiene esta finalidad.<br />
Si sumas, 89 € de previo, 110 € en un par de relés CX140D y 25 € de caja para exterior ya estás en lo que vale un SHF Elektronik.<br />
A lo que compres tienes que agregarle los portes..<br />
A todo esto, tiene una ganancia de 37 dB... que es.. como decir, una patada de burro para el equipo...<br />
Te recomiendo un MMV-1296 de SHF Elektronik que es más cómodo, y listo para usar.<br />
No sé que uso le darás, pero para Tropo vas más que sobrado.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/microondas/">Microondas</category>                        <dc:creator>EA7FGJ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/amplificador-de-rx/#post-280474</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/amplificador-de-rx/#post-280467</link>
                        <pubDate>Thu, 06 Aug 2015 11:30:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias, por la respuesta. Me preparare para comprarlo.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Gracias, por la respuesta. Me preparare para comprarlo.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/amplificador-de-rx/#post-280467</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/amplificador-de-rx/#post-280461</link>
                        <pubDate>Thu, 06 Aug 2015 06:02:33 +0000</pubDate>
Otra buena opción.
Gracias por el aporte.
Otra buena opción.<br />
Gracias por el aporte.<br />
73, Máximo - EA1DDO<br />
<img src="http://www.dg0ve.de/en/index_htm_files/86092.jpg" alt="86092.jpg" class="bbcode_img" />]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/amplificador-de-rx/#post-280461</guid>
                        <title>Amplificador de RX.</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/microondas/amplificador-de-rx/#post-31059</link>
                        <pubDate>Wed, 05 Aug 2015 19:37:52 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, alguien tiene experiencia o me puede comentar algo sobre estos amplificadores de Rx
www.dg0ve.de/en/lna23-bp_en.htm
Bueno si alguien ofrece mas información sobre los productos mejor....]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola, alguien tiene experiencia o me puede comentar algo sobre estos amplificadores de Rx<br />
www.dg0ve.de/en/lna23-bp_en.htm<br />
Bueno si alguien ofrece mas información sobre los productos mejor.<br />
73 y dx<br />
Error, cambiado al Foro de Microndas]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/microondas/amplificador-de-rx/#post-31059</guid>
