									Yaesu FT 450D con hilo largo - HF				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/hf/yaesu-ft-450d-con-hilo-largo/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2026 23:49:35 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Yaesu FT 450D con hilo largo</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/yaesu-ft-450d-con-hilo-largo/#post-294424</link>
                        <pubDate>Fri, 06 May 2016 06:41:39 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias EA2SN por toda esa información, ahora con ese esquema queda muy claro.!!
Gracias EA5FWX, muy interesante la información sobre esa tecla programable.!!]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Gracias EA2SN por toda esa información, ahora con ese esquema queda muy claro.!!<br />
Gracias EA5FWX, muy interesante la información sobre esa tecla programable.!!]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA3QL</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/yaesu-ft-450d-con-hilo-largo/#post-294424</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/yaesu-ft-450d-con-hilo-largo/#post-294334</link>
                        <pubDate>Thu, 05 May 2016 18:58:03 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias Jon.
A ver si pruebo algún filtro que sea más efectivo que el que tengo ahora puesto.
EA7HAE]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Gracias Jon.<br />
A ver si pruebo algún filtro que sea más efectivo que el que tengo ahora puesto.<br />
Un saludo<br />
EA7HAE]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA7HAE</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/yaesu-ft-450d-con-hilo-largo/#post-294334</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/yaesu-ft-450d-con-hilo-largo/#post-294333</link>
                        <pubDate>Thu, 05 May 2016 12:51:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola buenas...
¿Llego tarde a este hilo?
Una curiosidad sobre, el FT- 450.
Dispone de una tecla programable C.S a la cual se le pueden asignar funciones. Una de las 52 disponible es SWR, ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola buenas...<br />
¿Llego tarde a este hilo?<br />
Una curiosidad sobre, el FT- 450.<br />
Dispone de una tecla programable C.S a la cual se le pueden asignar funciones. Una de las 52 disponible es SWR, transmite una portadora en Cw de 10w que te permiten en un solo toque ajustar tu acoplador.<br />
El TS-590 también tiene esa misma función.<br />
Saludos]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA5HA</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/yaesu-ft-450d-con-hilo-largo/#post-294333</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/yaesu-ft-450d-con-hilo-largo/#post-294332</link>
                        <pubDate>Wed, 04 May 2016 08:27:12 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Disculpad que no haya tenido tiempo de ver vuestros comentarios y las preguntas.
EA4FSD:
No conozco el Icom AH4, pero por su &quot;edad&quot; y el tipo de esquema que usa, tiene pinta de comportarse d...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Disculpad que no haya tenido tiempo de ver vuestros comentarios y las preguntas.<br />
EA4FSD:<br />
No conozco el Icom AH4, pero por su "edad" y el tipo de esquema que usa, tiene pinta de comportarse de igual forma. Sin tensión los relés se desexcitan y la conexión entre el equipo y la antena es directa. Alguien quizá te pueda confirmar esto.<br />
EA7HAE:<br />
La atenuación de la señal fuera de la banda acoplada depende mucho de cómo sea la antena y de cuánto acoplamiento se esté haciendo en los circuitos LC. A veces, el acoplamiento es tan crítico que unos pocos kHz son suficientes para sacar la antena de sintonía. Pero no es indicación directa que la atenuación en otras bandas sea grande. Si tienes un problema con una OM, la mejor solución es meter un filtro pasaaltos en la línea del receptor (algunos equipos tienen conectores para insertar este tipo de filtros -o preamplificadores-).<br />
EA3QL:<br />
además de la recomendación, muy encarecida en mi caso, de que pongas más radiales, es previsible que, sin tensión, te dé continuidad:<br />
El circuito de medida de ROE es un muestreador con dos toroides y una conexión directa a masa, muy similar al del SGC230 (serían los toroides T2 y T3):<br />
<img src="http://www.g3ynh.info/atu/sgc230/SGC230det.gif" alt="SGC230det.gif" class="bbcode_img" /><br />
Desde la entrada, hay cortocircuito a masa.<br />
Desde la salida, si los relés están sin tensión hacen una conexión directa entrada-salida, y a la entrada hay este muestreador conectado a masa.<br />
Veo que te va bien (aunque te puede ir mejor), así que disfruta del invento.<br />
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA2SN</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/yaesu-ft-450d-con-hilo-largo/#post-294332</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/yaesu-ft-450d-con-hilo-largo/#post-294328</link>
                        <pubDate>Wed, 04 May 2016 07:56:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Guillermo, la antena la tengo a 9 mts del suelo entre dos edificios de 3 plantas. Aparenta funcionar bien pero es necesario ponerle lo que tú dices. De momento tengo un hilo de 2 mts ve...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Guillermo, la antena la tengo a 9 mts del suelo entre dos edificios de 3 plantas. Aparenta funcionar bien pero es necesario ponerle lo que tú dices. De momento tengo un hilo de 2 mts vertical colgando. Como en la primera planta tengo terraza con barandilla de tubo de hierro de 3" y hay bastantes metros, quizás 15, probaré a conectarle eso, que por otro lado con una buene tierra eléctrica no hay peligro. Otra prueba que haré será conectar el canal de aguas de la planta inferior, que son unos 5 mts.<br />
El CG 3000 para móvil muy bien, pero para dejarlo al sol y la lluvia lo veo poco serio, y el color negro no le veo mucho sentido poniéndolo al sol. El chisme consume en reposo entre 0,2 y 0,3 A y va de cine, nada que ver con el acoplador interno que lleva el FT450D. Gracias y saludos!!]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/yaesu-ft-450d-con-hilo-largo/#post-294328</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/yaesu-ft-450d-con-hilo-largo/#post-294175</link>
                        <pubDate>Wed, 04 May 2016 05:10:24 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Lo de poner un acoplador remoto te facilita mucho las cosas y te las simplifica aún mas, también tengo un CG-3000 que uso solo para salidas ya que en casa tengo otras antenas montadas y no l...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Lo de poner un acoplador remoto te facilita mucho las cosas y te las simplifica aún mas, también tengo un CG-3000 que uso solo para salidas ya que en casa tengo otras antenas montadas y no lo necesito, pero no cabe olvidar que estos acopladores aún a pesar de acoplar casi cualquier longitud de hilo y en casi cualquier banda de 160 a 10m, 6m en algunos casos, pues que inexorablemente necesitan un buen sistema de contra-antena para minimizar perdidas.<br />
Por mucho que el acoplador "acople" cualquier cosa que le enchufemos como antena pues hay que recordar que eso para nada significa que tengamos buen rendimiento.<br />
Una buena contra-antena es indispensable lo miremos como lo miremos y hay que pensar que es incluso mas importante la contra-antena que la propia antena.<br />
He utilizado el CG-3000 SIN contra-antena y aún a pesar de que acoplaba en cualquier banda y el rendimiento parecía bueno pues al ponerle varios radiales de longitud indeterminada pues el rendimiento mejoró muchísimo y el ruido de banda bajó.<br />
No quiero hacerle las cuentas a nadie, pero recordad lo imprescindible de poner una buena contra-antena para minimizar al mínimo las perdidas.<br />
Suerte con el invento.<br />
73...<br />
Guillermo.  EA6-xD]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA6XD</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/yaesu-ft-450d-con-hilo-largo/#post-294175</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/yaesu-ft-450d-con-hilo-largo/#post-294145</link>
                        <pubDate>Sat, 30 Apr 2016 16:45:04 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ya he comprado el CG 3000 y va de cine. Finalmente lo he conectado directamente a un hilo de 18 m horizontal y acopla perfectamente en todas las banda. En 6m no lo he probado. La banda que m...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Ya he comprado el CG 3000 y va de cine. Finalmente lo he conectado directamente a un hilo de 18 m horizontal y acopla perfectamente en todas las banda. En 6m no lo he probado. La banda que más estacionarias tengo es la de 15m y se va a 1,2. Antes con la combinación del unun 1:9 y el acoplador  algunas bandas no acoplaban, otras a casi 3, otras a 1,5, en general muy mal.<br />
El acoplador tarda unos segundos cuando se sintoniza por primera vez y luego si no le quitas alimentación es instantáneo ya que queda en memoria.<br />
La caja no se ve muy para exterior y por eso lo he colocado con tejadillo encima.<br />
Contraantena no tengo pero le he colocado un rabillo colgando de poco más de metro y medio. Va de cine. Por seguridad lo he conectado a la tierra eléctrica de la casa.<br />
Para sintonizar lo hago en modo AM que da como 20 W pero el manual no indica que deba sintonizarse a potencia reducida.<br />
No sé la protección que lleva para atmosféricos pero tanto entrada como salida aparecen en corto a la cc, con alimentación o sin. Gracias a todos.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/yaesu-ft-450d-con-hilo-largo/#post-294145</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/yaesu-ft-450d-con-hilo-largo/#post-294044</link>
                        <pubDate>Fri, 29 Apr 2016 19:04:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Jon, la sordera de los biestables en otras frecuencias no sintonizadas, ¿puede servir para luchar contra la sobrecarga que tengo por la COPE de onda media?
¿Podría utilizar esta sordera sele...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Jon, la sordera de los biestables en otras frecuencias no sintonizadas, ¿puede servir para luchar contra la sobrecarga que tengo por la COPE de onda media?<br />
¿Podría utilizar esta sordera selectiva, para mejorar mi rendimiento de recepción, bajando el ruido de la banda de trabajo sintonizada?<br />
Un saludo y gracias<br />
Manolo<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/yaesu-ft-450d-con-hilo-largo/#post-294044</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/yaesu-ft-450d-con-hilo-largo/#post-294043</link>
                        <pubDate>Thu, 28 Apr 2016 06:21:16 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, una pregunta Jon (EA2SN), ¿el Icom AH-4 opera de la misma manera que el SGC y el CG, es decir, cuando no tiene alimentacion se cortocircuita/conecta la toma de antena con la salida al ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola, una pregunta Jon (EA2SN), ¿el Icom AH-4 opera de la misma manera que el SGC y el CG, es decir, cuando no tiene alimentacion se cortocircuita/conecta la toma de antena con la salida al equipo?.<br />
Saludos,<br />
Javier<br />
EA4FSD]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA4FSD</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/yaesu-ft-450d-con-hilo-largo/#post-294043</guid>
