									Ya tengo la estación ICOM IC-7300 / MM lista en el velero - HF				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/hf/ya-tengo-la-estacion-icom-ic-7300-mm-lista-en-el-velero/</link>
            <lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 20:08:53 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Ya tengo la estación ICOM IC-7300 / MM lista en el velero</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/ya-tengo-la-estacion-icom-ic-7300-mm-lista-en-el-velero/#post-410859</link>
                        <pubDate>Fri, 24 Apr 2026 13:16:42 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Albert,
Enhorabuena por la excelente instalación de antena.
En radioafición experimentar es fundamental, especialmente en todo lo referente a antenas.
En muchas ocasiones, antenas co...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Albert,</p>
<p>Enhorabuena por la excelente instalación de antena.</p>
<p>En radioafición experimentar es fundamental, especialmente en todo lo referente a antenas.</p>
<p>En muchas ocasiones, antenas con instalaciones técnicamente correctas no dan el rendimiento esperado y, por el contrario, antenas instaladas de manera poco ortodoxa e incluso contra natura técnica, proporcionan agradables sorpresas.</p>
<p>Un hilo de antena, instalado bajo los condicionantes presentes, como es el caso del velero, que para disponer de más longitud, algo a lo que tenemos cierta tendencia, debe adoptar formas de L, V o Z, discurriendo próximo al mástil, obenques y demás jarcia metálica, puede finalmente ofrecer un resultado más pobre y problemático, por generar interferencias de RF y captar más ruido, que un hilo más corto (de 9 a 11 m) dispuesto en sloper y alejado en lo posible de los elementos metálicos.  </p>
<p>Un saludo y buena suerte con las pruebas de antena y equipo.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA3ERD</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/ya-tengo-la-estacion-icom-ic-7300-mm-lista-en-el-velero/#post-410859</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/ya-tengo-la-estacion-icom-ic-7300-mm-lista-en-el-velero/#post-410847</link>
                        <pubDate>Fri, 24 Apr 2026 09:32:02 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Lo que va es paralela a los candeleros, 
&nbsp;]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo que va es paralela a los candeleros, </p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA1HX</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/ya-tengo-la-estacion-icom-ic-7300-mm-lista-en-el-velero/#post-410847</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/ya-tengo-la-estacion-icom-ic-7300-mm-lista-en-el-velero/#post-410845</link>
                        <pubDate>Fri, 24 Apr 2026 08:49:08 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas compañeros, una pequeña actualización.Me decidí en hacer una antena de 16,2 metros. 
Veréis que hay una sección de la antena que va horizontal por la regala (lateral) del barco. Tuve...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenas compañeros, una pequeña actualización.<br />Me decidí en hacer una antena de 16,2 metros. <br /><br /><img src="https://i.postimg.cc/prgrb1HM/IMG-4146.jpg" alt="IMG-4146" /></p>
<p>Veréis que hay una sección de la antena que va horizontal por la regala (lateral) del barco. Tuve que montar el acoplador allí por varios motivos lo que me limita en esto... si estuviera más atrasado podría ir la antena sin doblar, pero es lo que hay! </p>
<p>Creo que en general va bastante bien, el acoplador acopla perfectamente en un amplio rango de frecuencias. La antena capta más aunque claro, hay bastante ruido también, mucha electrónica por todos lados en el puerto. </p>
<p>Os paso unas fotos para que veáis el montaje, el cable de antena lo subo con una driza al tope de palo, y luego de allí de la mejor manera que he sabido para intentar separarla de elementos metálicos... </p>
<p>Aunque ayer hacía bastante viento, y en TX cuando la antena tocaba un poco el mástil se encendían algunas luces del barco je je.... Tengo que mejorar sobre todo el aislamiento en tope de palo para que no toque con nada. </p>
<p>Le he puesto un choke también en la entrada del acoplador para evitar retornos por la malla del coaxial, y bueno, en general está bastante apañado el sistema! </p>
<br /><a href="https://postimg.cc/kRvqWsG1" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://i.postimg.cc/Rhjh5bBB/IMG-4147.jpg" alt="IMG-4147" /></a><br /><br /><a href="https://postimg.cc/z3Czmzj9" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://i.postimg.cc/tRfYx7VC/IMG-4148.jpg" alt="IMG-4148" /></a><br /><br /><a href="https://postimg.cc/9wYCyb0b" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://i.postimg.cc/KjdjSsy6/IMG-4150.jpg" alt="IMG-4150" /></a>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA9484URE</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/ya-tengo-la-estacion-icom-ic-7300-mm-lista-en-el-velero/#post-410845</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/ya-tengo-la-estacion-icom-ic-7300-mm-lista-en-el-velero/#post-410473</link>
                        <pubDate>Sun, 12 Apr 2026 13:27:48 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias compañero! Sí, le he puesto un trozo de cinta vulcanizada (que no sale en las fotos), pero creo que será temporal ya que voy a jugar con la antena. No me acaba de gustar que una part...]]></description>
<p>Excelente instalación.</p>
<p>Supongo que ya lo has hecho o lo harás, pero simplemente recordarte que sería bueno que el hilo de la salida del AT le pongas alguna especie de pasta "masilla" y des cinta vulcanizada a la linea de alimentación y al "barrilete".</p>
<p>Y coincidio contigo, que la HF en banda marina poco uso le vas a dar, con la VHF creo que vas más que servido.</p>
<p>Que disfrutes de la estación/MM.</p>
<p>Gracias compañero! Sí, le he puesto un trozo de cinta vulcanizada (que no sale en las fotos), pero creo que será temporal ya que voy a jugar con la antena. No me acaba de gustar que una parte del recorrido la antena (cable negro) transcurre paralelo y pegado al cable de acero. Si os fijáis la antena son 6 metros de cable de acero que va entre dos aisladores (cilindros blancos), y luego sigue con el cable negro. No me está dando muy buen resultado para TX... <br /><br />Me he comprado 20 metros de AWG 18 para probar, a ver si consigo hacer una antena de 16,2m...<br /><br />os voy contando</p>
<a href="https://postimg.cc/v4WBd1r8" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://i.postimg.cc/htY7TThm/IMG-3467.jpg" alt="IMG-3467" border="0" /></a> <a href="https://postimg.cc/3Wpz1g76" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://i.postimg.cc/wxbH6Vr6/IMG-3466.jpg" alt="IMG-3466" border="0" /></a>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/ya-tengo-la-estacion-icom-ic-7300-mm-lista-en-el-velero/#post-410473</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/ya-tengo-la-estacion-icom-ic-7300-mm-lista-en-el-velero/#post-410448</link>
                        <pubDate>Sat, 11 Apr 2026 17:30:51 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[&nbsp;]]></description>
<p>Vaya! Raro,.. resubo en otro hosting</p>
<p><a href="https://postimg.cc/NL2JvFkP" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://i.postimg.cc/y6vw9SgB/IMG-3462.jpg" alt="IMG-3462" /></a></p>
<p><a href="https://postimg.cc/XpM2jWs1" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://i.postimg.cc/QxCvqx1D/IMG-3463.jpg" alt="IMG-3463" /></a></p>
<p><a href="https://postimg.cc/WtqWcz7L" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://i.postimg.cc/zD09WRbB/IMG-3465.jpg" alt="IMG-3465" /></a></p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA2ECA</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/ya-tengo-la-estacion-icom-ic-7300-mm-lista-en-el-velero/#post-410448</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/ya-tengo-la-estacion-icom-ic-7300-mm-lista-en-el-velero/#post-410440</link>
                        <pubDate>Sat, 11 Apr 2026 12:12:45 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias compañero! Era la idea, que fuera robusto y bien integrado. Aunque con solo 9 metros de antena (1 del cual va horizontal al suelo des del tuner) para TX ya estoy empezando a ver que ...]]></description>
<p>Te ha quedado muy bien la instalación, parece como la original :)</p>
<p>Lo de la escasa utilidad de las bandas de HF marinas lo entiendo. Supongo que aunque el barco esté preparado para navegación de altura, tu no tengas pensado separarte de la costa por lo que no es problema. Sería el equivalente radioeléctrico de tener que llevar un sextante y un almanaque actualizado teniendo GPS ;)</p>
<p><br /><br />Gracias compañero! Era la idea, que fuera robusto y bien integrado. Aunque con solo 9 metros de antena (1 del cual va horizontal al suelo des del tuner) para TX ya estoy empezando a ver que se me puede quedar corto... </p>
<p>Pero ya estoy empezando a diseñar algun sistema para poder poner alguna antena temporal un poco más larga. Con relativa facilidad debería poder hacer una EFRW de 15 metros en vertical. El problema es que hay mucho metal cerca, el palo, todos los obenques y demás cables de acero ... será difcil que no apantalle mucho. Me gustaría determinar cual puede ser la mejora real de este sistema, aunque sea una antena temporal. Con una driza podría subir la antena facilmente a tope de palo. </p>
<p>Ayer salí a navegar y a una milla de la costa o así tiré el ancla y bua, es brutal la mejora. Desde allí hice mis 3 primeros QSO!! Los tres con italia. </p>
<p>Mi objetivo ahora es determinar exactamente cual es mi capacidad de TX con este sistema actual, probando diferentes potencias, bandas en función de la propagacion etc... . Porque RX creo que va bastante bien (especialmente fuera del puerto)!! Ayer había mucha actividad! </p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/ya-tengo-la-estacion-icom-ic-7300-mm-lista-en-el-velero/#post-410440</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/ya-tengo-la-estacion-icom-ic-7300-mm-lista-en-el-velero/#post-410419</link>
                        <pubDate>Sat, 11 Apr 2026 04:55:03 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Te ha quedado muy bien la instalación, parece como la original :)
Lo de la escasa utilidad de las bandas de HF marinas lo entiendo. Supongo que aunque el barco esté preparado para navegació...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Te ha quedado muy bien la instalación, parece como la original :)</p>
<p>Lo de la escasa utilidad de las bandas de HF marinas lo entiendo. Supongo que aunque el barco esté preparado para navegación de altura, tu no tengas pensado separarte de la costa por lo que no es problema. Sería el equivalente radioeléctrico de tener que llevar un sextante y un almanaque actualizado teniendo GPS ;)</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>LB4YK</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/ya-tengo-la-estacion-icom-ic-7300-mm-lista-en-el-velero/#post-410419</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/ya-tengo-la-estacion-icom-ic-7300-mm-lista-en-el-velero/#post-410413</link>
                        <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 21:48:36 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[La mejora de calidad es notable con esta emisora!!
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La mejora de calidad es notable con esta emisora!!</p>
<a href="https://postimg.cc/8jtthvpc" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://i.postimg.cc/jSrmY6BH/IMG-3767.jpg" alt="IMG-3767" border="0" /></a>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/ya-tengo-la-estacion-icom-ic-7300-mm-lista-en-el-velero/#post-410413</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/ya-tengo-la-estacion-icom-ic-7300-mm-lista-en-el-velero/#post-410412</link>
                        <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 21:47:23 +0000</pubDate>
De momento he perdido el acceso a bandas marinas sí, ya que tengo la ICOM en garantía, cuando expire miro de abrirla. No obstante no me es de mucha utilidad sinceramente... 
<p>Al cambiar la radio, ¿has perdido el acceso a las bandas de HF marítima? ¿O has podido abrir de bandas (MARS) la 7300 para poder seguir cubriendolas?</p>
<p>De momento he perdido el acceso a bandas marinas sí, ya que tengo la ICOM en garantía, cuando expire miro de abrirla. No obstante no me es de mucha utilidad sinceramente... </p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/ya-tengo-la-estacion-icom-ic-7300-mm-lista-en-el-velero/#post-410412</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/ya-tengo-la-estacion-icom-ic-7300-mm-lista-en-el-velero/#post-410411</link>
                        <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 21:45:46 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Vaya! Raro,.. resubo en otro hosting
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Vaya! Raro,.. resubo en otro hosting<br /><br /></p>
<a href="https://postimg.cc/NL2JvFkP" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://i.postimg.cc/y6vw9SgB/IMG-3462.jpg" alt="IMG-3462" /></a><br /><br /><a href="https://postimg.cc/XpM2jWs1" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://i.postimg.cc/QxCvqx1D/IMG-3463.jpg" alt="IMG-3463" /></a><br /><br /><a href="https://postimg.cc/WtqWcz7L" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://i.postimg.cc/zD09WRbB/IMG-3465.jpg" alt="IMG-3465" /></a><br /><br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/ya-tengo-la-estacion-icom-ic-7300-mm-lista-en-el-velero/#post-410411</guid>
