									Y tú para que haces radio ? - HF				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/hf/y-tu-para-que-haces-radio/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2026 13:08:31 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Y tú para que haces radio ?</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/y-tu-para-que-haces-radio/#post-382572</link>
                        <pubDate>Tue, 03 Jan 2023 16:01:47 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Pusss..Esperad el mes Q viene con Bouvet 3Y..&quot;Sus&quot; vais enterá lo Q es el QRM malintensionao en su max. expesion,Crozet sus pareserá una travesura.HI..------Dedicao ami good friend DIEGO ---...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Pusss..Esperad el mes Q viene con Bouvet 3Y.."Sus" vais enterá lo Q es el QRM malintensionao en su max. expesion,Crozet sus pareserá una travesura.HI..------Dedicao ami good friend DIEGO ----</p>
<p>73..Luis</p>
<p>5BR€</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA5BRE</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/y-tu-para-que-haces-radio/#post-382572</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/y-tu-para-que-haces-radio/#post-382571</link>
                        <pubDate>Tue, 03 Jan 2023 15:28:38 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola a todos, siguiendo el hilo del tema, a mí me sucedió hace unos años una situación digna de chiste de Jaimito. Una tarde estaba escuchando en la parte de telegrafía en HF y oí a una esta...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p lang="es-ES" style="margin-bottom: 0cm;line-height: 100%"><span style="font-size: 12pt">Hola a todos, siguiendo el hilo del tema, a mí me sucedió hace unos años una situación digna de chiste de Jaimito. Una tarde estaba escuchando en la parte de telegrafía en HF y oí a una estación DX, que justo empezaba a llamar sin SPLIT, no recuerdo el indicativo, creo que era de Africa occidental, Gambia, Senegal, no sé. Bueno el caso es que no me dió ni tiempo casi de ajustar el acoplador, apunté y disparé al pichón... y di en la diana. La estación llamante llegaba decentemente, a lo mejor 5-5-9 más o menos, terminamos el QSO y aún no había terminado de pasarle los 73 de cortesía, cuando empezaron a caerle un mogollón de estaciones, europeas, QRZ? QRZ?, QRL?, pitos de portadora para cargar la antena, etc. Bueno lo típico que suele pasar en estos casos, el DX empezó a pedir PSE UP, pero no le hacían caso. Me quedé un rato escuchando a ver como le iba al DX, y a duras penas lo podía oír entre tantos pretendientes.</span></p>
<p lang="es-ES" style="margin-bottom: 0cm;line-height: 100%"><span style="font-size: 12pt">...Y de repente ocurrió. A algún espabilado se le ocurrió hacerse pasar por la estación DX con su indicativo y en la misma frecuencia, de llamada, empezó a repartir 5-9-9 a todo quisqui. Saltaba al oído que era otro, por el señalón que me ponía a mí en el medidor de señal. Poco a poco entre la confusión del personal, los fué despachando a todos en cuestión de segundos. Cuando estuvo la frecuencia ya limpia, (todos se fueron con su 599 bajo el brazo), el falso Dx, va y llama a la estación africana, ahora sí, en SPLIT,  terminan en QSO, adiós muy buenas y hasta luego. La verdad es que no pude menos que sonreirme a mí mismo, por la picardía que tuvo el sujeto en questión y la destreza que tuvo en conseguir quitarse de encima a todo el personal.</span></p>
<p lang="es-ES"><span style="font-size: 12pt">No apruebo en absoluto estos comportamientos, pero como en todos lados cuecen habas, pan y ajo.</span></p>
<p lang="es-ES"><span style="font-size: 12pt">Salud y buenos DX.</span></p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA6ACT</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/y-tu-para-que-haces-radio/#post-382571</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/y-tu-para-que-haces-radio/#post-382569</link>
                        <pubDate>Tue, 03 Jan 2023 14:00:15 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Muchas personas manifiestan problemas de salud mental de vez en cuando. Pero un problema de salud mental se convierte en una enfermedad mental cuando los signos y los síntomas se hacen perma...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span>Muchas personas manifiestan problemas de salud mental de vez en cuando. Pero un problema de salud mental se convierte en una enfermedad mental cuando los signos y los síntomas se hacen permanentes, causan estrés y afectan la capacidad de funcionar normalmente. y en nuestro hobby s</span>e desahoga de diversas maneras una veces ponen musica otras portadora o monta un monologo en aire</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA5XV</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/y-tu-para-que-haces-radio/#post-382569</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/y-tu-para-que-haces-radio/#post-382555</link>
                        <pubDate>Tue, 03 Jan 2023 03:50:12 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola a todos , bastante liado con el trabajo y saco un hueco para contestar , sigo sin llegar a una conclusión , solo que están mal de la cabeza , amargados y aburridos a ver si alguien me i...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos , bastante liado con el trabajo y saco un hueco para contestar , sigo sin llegar a una conclusión , solo que están mal de la cabeza , amargados y aburridos a ver si alguien me ilumina con una respuesta más justa , creo que detrás de ese comportamiento tiene que a ver un porque ...</p>
<p><strong>siempre hay un toca pelotas .</strong></p>
<p>Espero que esté todo bien escrito .</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA5Z</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/y-tu-para-que-haces-radio/#post-382555</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/y-tu-para-que-haces-radio/#post-382550</link>
                        <pubDate>Mon, 02 Jan 2023 22:42:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[de los placeres de la vida, que hay muchos, para mi , hacer el amor, viajar y la radio , últimamente hago mucha radio jajajaja, en los tres placeres uno elige el modo y el medio , nunca se p...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>de los placeres de la vida, que hay muchos, para mi , hacer el amor, viajar y la radio , últimamente hago mucha radio jajajaja, en los tres placeres uno elige el modo y el medio , nunca se puede decir de esta agua no beberé, pero de momento FT8 como que no entra en mis placeres, con todo mis respeto a quien lo practica, nada Angelito  yo a seguir completando bandas ya llegara el #1 que me falta y a viajar jajaja o lo que se tercie, </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/y-tu-para-que-haces-radio/#post-382550</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/y-tu-para-que-haces-radio/#post-382539</link>
                        <pubDate>Mon, 02 Jan 2023 18:23:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ángel, estoy en tu misma situación. Ya practicamente son pocas las entidades que faltan en mi &quot;colección personal&quot;, pero tampoco estoy dispuesto a perder tiempo en situaciones absurdas. Si e...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ángel, estoy en tu misma situación. Ya practicamente son pocas las entidades que faltan en mi "colección personal", pero tampoco estoy dispuesto a perder tiempo en situaciones absurdas. Si entra bien y si no, pues otra vez será... y si no es, pues a mi aire. Tu pregunta tiene difícil respuesta, las cabecitas están fatal amigo...</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EC7ZK</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/y-tu-para-que-haces-radio/#post-382539</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/y-tu-para-que-haces-radio/#post-382492</link>
                        <pubDate>Sun, 01 Jan 2023 19:35:36 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Nuestro colectivo no se diferencia en nada del resto de aficionados de otras disciplinas, fútbol, baloncesto etc. Los hay exaltados, tranquilos, molestos sin importarle si hacen la pugneta a...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nuestro colectivo no se diferencia en nada del resto de aficionados de otras disciplinas, fútbol, baloncesto etc. Los hay exaltados, tranquilos, molestos sin importarle si hacen la pugneta a los demás, total nada nuevo. Lo tomas o lo dejas, no hay otra. Mira, a lo mejor muchos emigran a FT8 y dejan tranquilos los otros modos más trabajosos de hacer. 73 José Luis</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/y-tu-para-que-haces-radio/#post-382492</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/y-tu-para-que-haces-radio/#post-382488</link>
                        <pubDate>Sun, 01 Jan 2023 18:43:57 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Se lo podeis preguntar a EA8AWO que se ha puesto a hacer contactos con italianos en la frecuencia en la que esta FT8WW. 
Alguno desde luego no se entera.
Luis, EA1NT]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Se lo podeis preguntar a EA8AWO que se ha puesto a hacer contactos con italianos en la frecuencia en la que esta FT8WW. </p>
<p>Alguno desde luego no se entera.</p>
<p>Luis, EA1NT</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA1NT</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/y-tu-para-que-haces-radio/#post-382488</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/y-tu-para-que-haces-radio/#post-382481</link>
                        <pubDate>Sun, 01 Jan 2023 16:13:09 +0000</pubDate>
Creo, que aunque moleste y fastidie, hay que procurar pasar de la actitud de estos “enfermos” que producen QRM intencionado, sin llegar a saber por que motivo.
Cada uno debe practica...]]></description>
<p>Creo, que aunque moleste y fastidie, hay que procurar pasar de la actitud de estos “enfermos” que producen QRM intencionado, sin llegar a saber por que motivo.</p>
<p>Cada uno debe practicar la radio que más le plazca, eso sí, siempre procurando respetar y no molestar la actividad de otros colegas.</p>
<p>En cierto modo, se puede comparar la radio con una buena comida o la pesca. En ocasiones, unos huevos fritos con chorizo o chistorra, pueden proporcionarnos un placer igual o superior a dar cuenta de un buen arroz de bogavante.</p>
<p>Cuando dos pescadores están pescando próximos, sentados en la ribera de un río, uno con una caña de fibra de carbono, carrete de titanio de alta gama, sedal de última generación, y un cebo de tropecientos euros, y el otro con una sencilla caña de bambú, o incluso de fabricación propia con cañas autóctonas, utilizando un carrete económico, simple sedal de nylon, y un cebo casero, los une el denominador común de que ambos, cada uno a su manera, están disfrutando de la pesca.</p>
<p>No cabe duda, de que conseguir contactos DX con expediciones y países muy buscados, difíciles de lograr, produce satisfacción, pero no es menos cierto, que en ocasiones, un contacto singular y poco común conseguido en QRP utilizando una antena sencilla, puede proporcionar una satisfacción personal aun mayor, difícil de conseguir utilizando otros medios mucho más poderosos y apabullantes 😉 😉   </p>
<p>Buena radio y ¡Feliz Año Nuevo 2023!       </p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA3ERD</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/y-tu-para-que-haces-radio/#post-382481</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/y-tu-para-que-haces-radio/#post-382460</link>
                        <pubDate>Sun, 01 Jan 2023 10:09:11 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Ángel.
A lo que comentas, nada nuevo en el horizonte.
Suerte con Crozet Island.
Feliz año nuevo.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Ángel.</p>
<p>A lo que comentas, nada nuevo en el horizonte.</p>
<p>Suerte con Crozet Island.</p>
<p>Feliz año nuevo.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA5NI</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/y-tu-para-que-haces-radio/#post-382460</guid>
