									USURPACION DE MI INDICATIVO, POR ESTACION FUERA DE ESPAÑA - HF				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/hf/usurpacion-de-mi-indicativo-por-estacion-fuera-de-espana/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 09:42:12 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: USURPACION DE MI INDICATIVO, POR ESTACION FUERA DE ESPAÑA</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/usurpacion-de-mi-indicativo-por-estacion-fuera-de-espana/#post-411939</link>
                        <pubDate>Fri, 29 May 2026 21:38:29 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[&#x1f923; increible &#x1f923;]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>&#x1f923; increible &#x1f923; </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA6Y</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/usurpacion-de-mi-indicativo-por-estacion-fuera-de-espana/#post-411939</guid>
                        <title>CION DE MI INDICATIVO, POR ESTACION FUERA DE ESPAÑA</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/usurpacion-de-mi-indicativo-por-estacion-fuera-de-espana/#post-411408</link>
                        <pubDate>Sat, 09 May 2026 10:17:27 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenos días.                                                  PARA  EA5..... 
Una persona con algo de principios lo primero que debe de hacer es informarse. Antes de publicar por los foros,...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días.                                                  PARA  EA5..... </p>
<p>Una persona con algo de principios lo primero que debe de hacer es informarse. Antes de publicar por los foros, infamias y mentiras, siempre y digo siempre cree el LADRON  que todos son de su misma condición.</p>
<p>Tal vez el de las trampas.... SEA EL, NO ESTE LEJOS..... Esto esta publicado aquí en el foro de HF desde el primer día, mas denunciado en URE desde que se detecto estos dos QSO realizados por encargo, de algún EA con un amigo en el Pacifico, por envidias ya que van publicándolo por los foros.</p>
<p>Hasta los que se examinaron hace tres días, saben que a esas horas imposible un QSO con el Pacifico, hasta los operadores de CB saben que es imposible.</p>
<p>la radio es para divertirse, y para hacer amigos. los CAMORRISTAS, LOS TRAMPOSOS, LOS ENVIDIOSOS, LOS TRAILEROS Aquí no tienen cabida!!</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA7ST</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/usurpacion-de-mi-indicativo-por-estacion-fuera-de-espana/#post-411408</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/usurpacion-de-mi-indicativo-por-estacion-fuera-de-espana/#post-410181</link>
                        <pubDate>Thu, 02 Apr 2026 10:41:30 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Todo es posible, pero en este caso la única mínima pasividad que hay, es que algún operador llamara por error con mi indicativo el PSKreporter Map. no miente y es donde se pueden comprobar l...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Todo es posible, pero en este caso la única mínima pasividad que hay, es que algún operador llamara por error con mi indicativo el PSKreporter Map. no miente y es donde se pueden comprobar las llamadas de la estación que pidas, hasta 24 horas después o tal vez mas, hay es donde comprobamos que las llamadas se hicieron, de forma reiterativa por lo que no da lugar a error del operador ni del programa que utilizara.</p>
<p>Cierto es que no se puede dar nada por imposible, operamos con maquinas algún radioaficionado con indicativo muy parecido al mío cometiese ese error, puede ser, puede ser Mario, nunca se puede dar algo por seguro, pero si muy sospechoso, es lo correcto, tienes razón!! </p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/usurpacion-de-mi-indicativo-por-estacion-fuera-de-espana/#post-410181</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/usurpacion-de-mi-indicativo-por-estacion-fuera-de-espana/#post-410175</link>
                        <pubDate>Wed, 01 Apr 2026 21:01:45 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Con cuanta certeza habla de (echo con mucha mala intencionalidad por encargo, encargo de algún EA a  algún amigo del Pacifico para desacreditar y perjudicar notoriamente).como bien dice el o...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con cuanta certeza habla de (<span>echo con mucha mala intencionalidad por encargo, encargo de algún EA a  algún amigo del Pacifico para desacreditar y perjudicar notoriamente).como bien dice el otro colega quizás fue un error del operador al tipiar el teclado . mejor no sigo porque4 quizás se lo tome a mal mis palabras, ups revisando lo que escribí veo que tipie mal ,no somos perfectos ,aunque algunos se crea que si lo son </span></p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA3MGG</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/usurpacion-de-mi-indicativo-por-estacion-fuera-de-espana/#post-410175</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/usurpacion-de-mi-indicativo-por-estacion-fuera-de-espana/#post-410173</link>
                        <pubDate>Wed, 01 Apr 2026 19:50:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Sin desmerecer tu punto de vista,
No habrá sido un error del operador (que pobre se ha quedado sin ese contacto) y ha bailado alguna letra o un error de decodificación?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Sin desmerecer tu punto de vista,</p>
<p>No habrá sido un error del operador (que pobre se ha quedado sin ese contacto) y ha bailado alguna letra o un error de decodificación?</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/usurpacion-de-mi-indicativo-por-estacion-fuera-de-espana/#post-410173</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/usurpacion-de-mi-indicativo-por-estacion-fuera-de-espana/#post-410172</link>
                        <pubDate>Wed, 01 Apr 2026 18:28:33 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Perdon por el error, la expedicion trabajada  por el radioaficionado usurpador, reitero por encargo de algun EA por motivos de envidias, es T31TTT no no T32TTT.
Es sumamente notaria la mala...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Perdon por el error, la expedicion trabajada  por el radioaficionado usurpador, reitero por encargo de algun EA por motivos de envidias, es T31TTT no no T32TTT.</p>
<p>Es sumamente notaria la mala intencionalidad, ya que hasta los radioaficionados de CB saben que a esas  horas no se puede  trabajar el Pacifico.</p>
<p>Ya existe una condena por usurpación de identidad, usurpación de indicativo por la vía penal, cuando sea sentencia en firme se publicara el individuo infractor, y ojo que es bastante sebera.   </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/usurpacion-de-mi-indicativo-por-estacion-fuera-de-espana/#post-410172</guid>
                        <title>USURPACION DE MI INDICATIVO, POR ESTACION FUERA DE ESPAÑA</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/usurpacion-de-mi-indicativo-por-estacion-fuera-de-espana/#post-410165</link>
                        <pubDate>Wed, 01 Apr 2026 12:11:31 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[El día de ayer entre las 14:30 y 15:30 utilizaron mi indicativo para hacer un QSO en la banda de 80 metros FT8 con la estación T32TTT.
Por casi todos es mas que sabido, que a esa hora no te...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>El día de ayer entre las 14:30 y 15:30 utilizaron mi indicativo para hacer un QSO en la banda de 80 metros FT8 con la estación T32TTT.</p>
<p>Por casi todos es mas que sabido, que a esa hora no tenemos ningunas condiciones en 80 metros con el Pacifico, 0 posibilidades, es sumo y notario que ese  QSO fue echo con mucha mala intencionalidad por encargo, encargo de algún EA a  algún amigo del Pacifico para desacreditar y perjudicar notoriamente.</p>
<p>Ya presente la correspondiente demanda en la Guardia Civil, también informe a URE que saldrá publicado para conocimiento de todos.</p>
<p>Ese QSO realizado el día de ayer no será acreditado, ya que fue una usurpación, es posible que alguna vez me pueda informar quien fue quien mando hacerlo, nada se queda en el suelo. También por si lo desconoce la usurpación de identidad aun siendo por gestión con segundas personas es un delito penal, tipificado hasta con tres años de prisión, ojo que no es ninguna tontearía.</p>
<p>Reitero URE tiene ya la correspondiente denuncia, mas saldrá publicado en la próxima revista.</p>
<p>Las envidias, llevan algunas personas tan mal intencionadas, a llegar hasta esos extremos rastreros  </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/usurpacion-de-mi-indicativo-por-estacion-fuera-de-espana/#post-410165</guid>
