									TORRETA CON ROTOR - HF				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/hf/torreta-con-rotor/</link>
            <lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 14:30:30 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:TORRETA CON ROTOR</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/torreta-con-rotor/#post-306392</link>
                        <pubDate>Thu, 19 Jan 2017 20:31:38 +0000</pubDate>
                        <content:encoded><![CDATA[http://radioshop.hamradio.es/es/180mm/1058-t-5080.html]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA1FAI</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/torreta-con-rotor/#post-306392</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/torreta-con-rotor/#post-306365</link>
                        <pubDate>Thu, 19 Jan 2017 12:24:12 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[No será por falta de info.
Cuidado con las torres de 360 de televés.
Pesan que te cagas-las-bragas. Dos personas minimo para moverlas. Y subirlas al tejado ni te cuento. Ninguna tontería.
Mo...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[No será por falta de info.<br />
Cuidado con las torres de 360 de televés.<br />
Pesan que te cagas-las-bragas. Dos personas minimo para moverlas. Y subirlas al tejado ni te cuento. Ninguna tontería.<br />
Montamos en Segovia una de 6 m. (dos tramos) a un colega (SK) y llamamos a grúa, cortamos tráfico, permisos, etc. un pollo de coj****. Y luego pa ná.<br />
La torreta 360 es buena para autosoportada en un jardín, en un campo, en unos chalés, etc.<br />
Y, voy a decir otra cosa, para un radioaficionado, en terraza no en tejado, ninguna tontería (si no es la 180 que para mí es idónea) es considerar una torreta de electricidad, las hay de varias alturas, las venden troceadas, se montan fácil, a base de tornillos, se autosoportan, etc. etc.<br />
Es el tipo de torreta que se pone mayormente para Teleco de chalés adosados y así.<br />
Dicho todo lo cual, yo creo que ya estás listo para acometer el tema.<br />
En febrero y en marzo aparecerán artículos míos sobre el tema en "Radioaficionados" pero si se necesita más consejo, info, apoyo logistico, ánimos, etc. en mi correo a vuestra disposición.<br />
Y a Teleco lo que le importa son los cálculos, no si es verde, soldada, etc.<br />
Buenos cálculos, bien montada y firmas que se responsabilicen y no le dejen el c*** al aire.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/torreta-con-rotor/#post-306365</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/torreta-con-rotor/#post-305610</link>
                        <pubDate>Wed, 18 Jan 2017 20:48:09 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas noches. Si te interesa, yo tengo una torreta profesional de la casa TV95. Es una torre de 420 de lado, galvanizada en caliente, los tramos se unen por bridas con tornillos, nada de ro...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Buenas noches. Si te interesa, yo tengo una torreta profesional de la casa TV95. Es una torre de 420 de lado, galvanizada en caliente, los tramos se unen por bridas con tornillos, nada de roscas, son dos tramos y puntera rotor. Según el fabricante, hasta 10 metros sin arriostrar.Es una buena torre, nada que ver con el resto como verás en las fotos.<br />
Está nueva a estrenar, la compré y cuando fui a pedir los permisos al ayuntamiento me pedían papeles como si fuera una operadora de telefonía móvil...<br />
Al final puse una antena vertical y un mástil en el casetón para un dipolo y las antenas de vhf/uhf.<br />
Te adjunto fotografías para que veas la diferencia respecto a las televés.<br />
Yo estoy en Gijón, si te interesa lo hablamos.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA1DQE</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/torreta-con-rotor/#post-305610</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/torreta-con-rotor/#post-306327</link>
                        <pubDate>Wed, 18 Jan 2017 06:51:05 +0000</pubDate>
Les recuerdo a los interesados que cualquier herrero o taller metálico os prepara una puntera, a medida, sin problema. Luego se lleva a galvanizar y por cuatro duros tienes el tramo d...]]></description>
Les recuerdo a los interesados que cualquier herrero o taller metálico os prepara una puntera, a medida, sin problema. Luego se lleva a galvanizar y por cuatro duros tienes el tramo de torreta que quieras.<br />
Bien puedes copiar un modelo que ya no se fabrique, o hacerla a medida (acero, acero inox, duraluminio, etc.).<br />
En EA hay varios fabricantes de torretas que seguro os hacen el trabajo.<br />
Sin ir más lejos, en el mercadillo hay un colega que hace esos trabajos, el que tiene a la venta las plataformas para torretas (Javier, EA1COW).<br />
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA1DDO</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/torreta-con-rotor/#post-306327</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/torreta-con-rotor/#post-306326</link>
                        <pubDate>Tue, 17 Jan 2017 22:15:57 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[la puntera del rotor,.perdón.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[la puntera del rotor,.perdón.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA1AML</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/torreta-con-rotor/#post-306326</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/torreta-con-rotor/#post-305609</link>
                        <pubDate>Tue, 17 Jan 2017 22:14:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas, si quieres 360 puntera del rotor aqui en esta direccion la venden ya que yo la he comprado no hace mucho y muy atentos:73´s]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Buenas, si quieres 360 puntera del rotor aqui en esta direccion la venden ya que yo la he comprado no hace mucho y muy atentos:<br />
https://www.ampliantena.com/es/61-torretas-serie-3603m-union-con-disco-circular<br />
73´s]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/torreta-con-rotor/#post-305609</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/torreta-con-rotor/#post-305867</link>
                        <pubDate>Sun, 08 Jan 2017 09:34:15 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas dias, por mi experiencia si quieres algo seguro pon la Televes 360 y te olvidas de problemas, para solucionar el tema del rotor, instalando el final de la torre el puntero de televes ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Buenas dias, por mi experiencia si quieres algo seguro pon la Televes 360 y te olvidas de problemas, para solucionar el tema del rotor, instalando el final de la torre el puntero de televes 360, se instala un placa cojido a los nervisos y hay montas el rotor.<br />
Si tienes alguna duda, que se la tendras. Ponte en contacto por emial.<br />
ea7ki@hotmail.com<br />
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA7KI</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/torreta-con-rotor/#post-305867</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/torreta-con-rotor/#post-305687</link>
                        <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 17:46:15 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[GRACIAS LO MIRARE DESPACIO]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[GRACIAS LO MIRARE DESPACIO]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EB2EUJ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/torreta-con-rotor/#post-305687</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/torreta-con-rotor/#post-305608</link>
                        <pubDate>Mon, 02 Jan 2017 18:49:24 +0000</pubDate>
Además del catálogo que ha enviado el compañero, hay otros fabricantes también tienen diversos elementos:
Televés:
Satélite Rover:
Sonicolor:
Ikusi:
Fringe:
Y seguro que enc...]]></description>
Además del catálogo que ha enviado el compañero, hay otros fabricantes también tienen diversos elementos:<br />
Televés:<br />
http://www.ondaradio.es/Portals/0/img/marcas/TELEVES/Catalogo%20Televes.pdf<br />
Satélite Rover:<br />
http://www.sateliterover.com/pdf/catalogo-satelite-rover-web.pdf<br />
Sonicolor:<br />
http://sonicolor.es/c?fmlyname=torretas-enchufables-220mm-puntera-intermedio-base&amp;fmly=A1_1_7<br />
Ikusi:<br />
http://www.construmatica.com/archivos/29427/alta_frecuencia/fichas/antenas_de_recepcion_terrestre/torretas.pdf<br />
Fringe:<br />
http://www.videoporterosyantenasfringe.es/torretas-serie-250-con-tuercas<br />
Y seguro que encuentras bastantes más.<br />
73 de Eduardo - EA2AQH]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA2AQH</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/torreta-con-rotor/#post-305608</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/torreta-con-rotor/#post-305607</link>
                        <pubDate>Mon, 02 Jan 2017 18:41:15 +0000</pubDate>
Las torretas de 220mm / 400mm si tienen alojamiento para rotor.
Un saludo]]></description>
Las torretas de 220mm / 400mm si tienen alojamiento para rotor.<br />
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA3GIL</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/torreta-con-rotor/#post-305607</guid>
