									SUSTITUCION VALVULAS FINALES - HF				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/hf/sustitucion-valvulas-finales/</link>
            <lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2026 19:28:14 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: SUSTITUCION VALVULAS FINALES</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/sustitucion-valvulas-finales/#post-331443</link>
                        <pubDate>Mon, 11 Feb 2019 09:22:47 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Bravo!!!Estupenda descripción...Saludos de Alberto (EA9AN)]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Bravo!!!</p><p>Estupenda descripción...</p><p>Saludos de Alberto (EA9AN)</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA9AN</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/sustitucion-valvulas-finales/#post-331443</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/sustitucion-valvulas-finales/#post-330275</link>
                        <pubDate>Tue, 08 Jan 2019 18:04:11 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, sobre el tema de poner valvulas nuevas, primero tendras que reactivar las valvulas, esto se hace poniendolas en caldeo sin conectar el capuchon de alta tension, de esta manera evitaras...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola, sobre el tema de poner valvulas nuevas, primero tendras que reactivar las valvulas, esto se hace poniendolas en caldeo sin conectar el capuchon de alta tension, de esta manera evitaras el flash over, causado por particulas de impurezas, (aire) que se genera por la inactividad de la valvula al tenerla mucho tiempo almacenada, ya que el cierre no es 100% hermetico, y el getter esta inactivo, el cual es el encargado de absorver esas particulas, el proceso es tenerla de 8 a 12 horas en caldeo, bajo vigilancia, no sobrecargar el caldeo subiendo voltaje, asi solo conseguiras acortar la vida de este, el voltaje ideal es de 6.2v a 6.7, el nominal es de 6.3v, normalmente en alterna, si te descargas el datasheet veras las tolerancias del fabricante, luego tendrias que neutralizar, te recomendaria el modo en frio, los kenwood llevan detras un interruptor para este fin, en yaesu tienes que quitar la clavija de 11 pines redonda, y conectar un osciloscopio en paraleleo con una carga fantasma de 50 ohm, y ajustar el condensador de neutralizacion para la minima señal en el osciloscopio, cada fabricante usa una banda para ello, normalmente en 15 0 10mts, en el manual de servicio te lo pondra. un saludo</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA5IMJ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/sustitucion-valvulas-finales/#post-330275</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/sustitucion-valvulas-finales/#post-329084</link>
                        <pubDate>Tue, 27 Nov 2018 21:47:07 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Si ya le han contestado sobre la neutralización que mas te da, si tienes que aportar algo sobre el tema perfecto]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Si ya le han contestado sobre la neutralización que mas te da, si tienes que aportar algo sobre el tema perfecto</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA4AQQ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/sustitucion-valvulas-finales/#post-329084</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/sustitucion-valvulas-finales/#post-328748</link>
                        <pubDate>Thu, 15 Nov 2018 08:55:16 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, yo creo que este hilo no corresponde a esta sección, si no a la de TECNICO. Salu2, Joan.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola, yo creo que este hilo no corresponde a esta sección, si no a la de TECNICO. Salu2, Joan.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA3BOX</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/sustitucion-valvulas-finales/#post-328748</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/sustitucion-valvulas-finales/#post-328724</link>
                        <pubDate>Wed, 14 Nov 2018 08:23:23 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[magnifico articulo Jon,un saludo EB3DYO FRANCISCO]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>magnifico articulo Jon,</p><p>un saludo EB3DYO FRANCISCO</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EB3DYO</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/sustitucion-valvulas-finales/#post-328724</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/sustitucion-valvulas-finales/#post-328722</link>
                        <pubDate>Wed, 14 Nov 2018 07:48:06 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias Ion un fuerte abrazo que hace tiempo que no nos vemos]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Ion un fuerte abrazo que hace tiempo que no nos vemos</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA2MQ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/sustitucion-valvulas-finales/#post-328722</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/sustitucion-valvulas-finales/#post-328703</link>
                        <pubDate>Tue, 13 Nov 2018 18:16:02 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Felipe:posiblemente puedas empezar a leer por aquífinal hay enlaces a otras páginas con opiniones a favor y en contra.Que disfrutes de la lectura y del cacharreo (si lo hay).jon, ea2sn]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Felipe:</p><p>posiblemente puedas empezar a leer por aquí:</p><p>https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/Tubes%20reconditioning/tube%20reconditioning.htm</p><p>Al final hay enlaces a otras páginas con opiniones a favor y en contra.</p><p>Que disfrutes de la lectura y del cacharreo (si lo hay).</p><p>jon, ea2sn</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA2SN</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/sustitucion-valvulas-finales/#post-328703</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/sustitucion-valvulas-finales/#post-328702</link>
                        <pubDate>Tue, 13 Nov 2018 17:42:04 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas tardes,, he visto en video en una TS520 neutralizar las válvulas, creo que te refieres  eso.-Saludos.- EA2EGZANGEL]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes,, he visto en video en una TS520 neutralizar las válvulas, creo que te refieres  eso.-</p><p>Saludos.- EA2EGZ</p><p>ANGEL</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA2EGZ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/sustitucion-valvulas-finales/#post-328702</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/sustitucion-valvulas-finales/#post-328701</link>
                        <pubDate>Tue, 13 Nov 2018 17:41:47 +0000</pubDate>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/sustitucion-valvulas-finales/#post-328701</guid>
                        <title>SUSTITUCION VALVULAS FINALES</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/sustitucion-valvulas-finales/#post-328697</link>
                        <pubDate>Tue, 13 Nov 2018 12:48:23 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[BUENOS DIAS MI CONSULTA ES SOBRE LA SUSTITUCION DE LAS FINALES 6146B QUE YA LO E HECHO EN OTRAS OCASIONES PERO E LEIDO ALGO SOBRE DARLES FATIGA DE CALDEO SIN TENSION DE PLACA DURANTE CIERTAS...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>BUENOS DIAS MI CONSULTA ES SOBRE LA SUSTITUCION DE LAS FINALES 6146B QUE YA LO E HECHO EN OTRAS OCASIONES PERO E LEIDO ALGO SOBRE DARLES FATIGA DE CALDEO SIN TENSION DE PLACA DURANTE CIERTAS HORAS PARA QUE SE REALICE UN VACIO ABSOLUTO ¿ES ESO CIERTO? PUES YO E SUSTITUIDO EN OTRA OCASION LAS DOS VALVULAS SIN HACER ESO Y ME HAN FUNCIONADO CORRECTAMENTE.</p><p>GRACIAS </p><p>EA2MQ</p><p>FELIPE</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/sustitucion-valvulas-finales/#post-328697</guid>
