									Sota Matas - HF				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/hf/sota-matas/</link>
            <lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2026 21:23:27 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Sota Matas</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/sota-matas/#post-280473</link>
                        <pubDate>Fri, 14 Aug 2015 13:36:06 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias Juankar , gracias por contestarme,es una satifación gente entendida me lea,quizás no me explicado bien,lo de experimentar queria decir aprender a manejarla
esta antena ya es una ante...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Gracias Juankar , gracias por contestarme,es una satifación gente entendida me lea,quizás no me explicado bien,lo de experimentar queria decir aprender a manejarla<br />
esta antena ya es una antena comercial,cuando la recibí,  y la probé  me costó,una vez me la llevé hacer  una sota  en los pirineos ,y  me volví loco y más despues de andar cuatro horas las neuronas no estan centradas ,jajaja,pero sali del paso, por eso debo ir<br />
familizandome y creo le voy a sacar partido,depués lo que me costó y pagar aduanas,si llego saber no la compro, lo sorprendente las condiciones desfarborable que últimamente ruidosa  en la bandas ,en esa antena es nula ,gracias por todo y haber   si nos cruzamos por antena en una sota,me complaceria.<br />
saludos<br />
Daniel<br />
EA3HP<br />
PD: De poner este hilo es más la curiosidad de los corresponsale que contacté en aquel  dia,les dije que pondria alguna foto ,por eso he abierto ese hilo,mis conocimientos tecnico son nulas]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA3HP</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/sota-matas/#post-280473</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/sota-matas/#post-280555</link>
                        <pubDate>Sun, 09 Aug 2015 18:24:56 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Daniel.
En recepción  es una antena excelente, y el sistema que lleva de sintonizacion es un efectivo filtro y el ser un bucle cerrado es más inmune a las interferencias. Y tiene  la ve...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Daniel.<br />
En recepción  es una antena excelente, y el sistema que lleva de sintonizacion es un efectivo filtro y el ser un bucle cerrado es más inmune a las interferencias. Y tiene  la ventaja que funciona bien a baja altura, incluso  dentro de casa en recepción  funciona muy bien, y incluso  en esas condiciones permite  ajustar la R.O.E. a 1,1:1 o menos.<br />
Los que lo utilizamos en QRP no tenemos problemas, pero resulta difícil encontrar condensadores que aguanten más de 150w y resultan caros €€€€.<br />
El rendimiento depende de la calidad de materiales empleados, así como la relación del diámetro del aro con respecto a la banda a utilizar, el grosor del aro (cuanto más grueso mejor) y calidad de soldaduras.<br />
Yo he hecho varias tanto con aro de cable coaxial como de tubo de cobre , incluso una para VHF, comentarte que las de aro de cobre tienen menos perdidas que las de cable coaxial, .....pero las de cobre no las podemos plegar para subirlas al monte. Lo bueno que en la montaña con poca potencia y aunque tenga poco rendimiento la antena se llega muy lejos.<br />
Aunque hace más de 20 años que empecé a fábricarmelas, en transmisión no las había empleado apenas hasta hace poco, y he quedado muy sorprendido. Con una antena que tengo fabricada en tubo de cobre, y eso que no es de mucho diametro (12 mm ), que era un tubo que sobró en la casa del pueblo cuando se reformó la casa del pueblo.<br />
Tiene 0,85 m. de diámetro,  medida ideal para las bandas de 10 a 20m.<br />
He hecho contactos con muy buenas señales en esas 5 bandas  desde la terraza de la casa,  o desde el coche  ( en la foto de mi perfil sale la antena), al monte no la he subido, al ser rígida, es algo aparatosa para cargar con ella.<br />
...Y hace poco me volví a sorprender, escuché a un conocido hace 1 mes que estaba en el distrito 5 con varios en 40 m. , a falta de otra antena para esa banda, puse la antena de aro encima de la hoja de la ventana ( la ventana es de PVC ) , llame con mi 817 y estuve hablando con ellos un rato, salvo uno que me oia bajo ( y yo a él  también le oía bajo) Los demas me dieron señales entre 57 y 59, ......yo a ellos a uno 43, pero al resto de 58 a 59+20.<br />
Aunque esos días había mucha propagación en esa banda quedé muy gratamente sorprendido con el funcionamiento del aro, por la posición que estaba en la ventana casi dentro de casa y el rendimiento teórico en esa banda es muy pobre  (rondará solo el 10%), tendría que ser del doble de diámetro para tener un rendimiento aceptable en esa banda y 4 veces para tener buen rendimiento.<br />
Sigue haciendo pruebas,  es una buena antena  que a veces sorprende mucho.<br />
Saludos y haber si nos oímos algún día en algún 2S2.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA2AJO</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/sota-matas/#post-280555</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/sota-matas/#post-280477</link>
                        <pubDate>Thu, 06 Aug 2015 13:20:16 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias Francisco por contestarme, no soy muy afán en el foro,per he creido conveniente  en hacerlo por aqui,  me encontraba una pequeña  colina  apenas 500 m,y com ves la antena esta apoyad...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Gracias Francisco por contestarme, no soy muy afán en el foro,per he creido conveniente  en hacerlo por aqui,  me encontraba una pequeña  colina  apenas 500 m,y com ves la antena esta apoyada  en un tripode fotográfico,  tan sólo a 1 m del suelo ,la  verdad no fue el mal, seguiremos usandola  saludo<br />
Daniel  73]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/sota-matas/#post-280477</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/sota-matas/#post-280471</link>
                        <pubDate>Thu, 06 Aug 2015 13:02:51 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[felicidades por  los resultados obtenidos ,ya que veo que tiene poco diámetro,enhorabuena,un saludo EB3DYO FRANCISCO]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[felicidades por  los resultados obtenidos ,ya que veo que tiene poco diámetro,enhorabuena,un saludo EB3DYO FRANCISCO]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EB3DYO</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/sota-matas/#post-280471</guid>
                        <title>Sota Matas</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/sota-matas/#post-31080</link>
                        <pubDate>Thu, 06 Aug 2015 10:58:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola compañeros el pasado activé una sota,con la idea de experimentar esta antena,  loop  magnetic antena ya hacia tiempo que la disponia,por una razón no encontraba el momento, el aujuste c...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola compañeros el pasado activé una sota,con la idea de experimentar esta antena,  loop  magnetic antena ya hacia tiempo que la disponia,por una razón no encontraba el momento, el aujuste con un poco de paciencia la ajustas,la recepción<br />
pero que muy buena,en transmisión  al salir 5w es lo que hay,pero me trabajé  dos griegos haciendo  lo mismo que yo  S2S  con buenos reportajes y con un total de 103 qsos, asi para las futuras activación  en altitud me la llevaré<br />
saludos<br />
EA3HP<br />
Daniel<br />
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/5637/IMG_20150729_200625.jpg<br />
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/5637/IMG_20150729_200958.jpg<br />
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/5637/IMG_20150729_201010.jpg]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/sota-matas/#post-31080</guid>
