									Opiniones Antena Vertical GP-3 - HF				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/hf/opiniones-antena-vertical-gp-3/</link>
            <lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2026 03:31:58 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Opiniones Antena Vertical GP-3</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/opiniones-antena-vertical-gp-3/paged/2/#post-412206</link>
                        <pubDate>Thu, 11 Jun 2026 13:44:10 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola. Cuando esté terminada de montar, su rendimiento será satisfactorio, sin lugar a dudas. De la eficacia es donde tengo muchas dudas, claro, como todas las de ese estilo. A la bajada del ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola. Cuando esté terminada de montar, su rendimiento será satisfactorio, sin lugar a dudas. De la eficacia es donde tengo muchas dudas, claro, como todas las de ese estilo. <br />A la bajada del ciclo (2-3 años) será patente su “eficacia”. Y lo siento.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/opiniones-antena-vertical-gp-3/paged/2/#post-412206</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/opiniones-antena-vertical-gp-3/#post-411915</link>
                        <pubDate>Thu, 28 May 2026 18:09:36 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[O igual es tan simple como que la diferencia entre la gp3 y la gp3w es la bobina y usan los mismos tubos de aluminio y por eso en la gp3 al ser más corta quedan más embutidos.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>O igual es tan simple como que la diferencia entre la gp3 y la gp3w es la bobina y usan los mismos tubos de aluminio y por eso en la gp3 al ser más corta quedan más embutidos.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/opiniones-antena-vertical-gp-3/#post-411915</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/opiniones-antena-vertical-gp-3/#post-411913</link>
                        <pubDate>Thu, 28 May 2026 17:51:41 +0000</pubDate>
He ido a echado una ojeada al manual de dicha antena que se puede descargar desde la WEB de WIMO. El manual está en alemán e inglés.
La GP-3 es el p/n 11240 de WIMO y funcio...]]></description>
<p>He ido a echado una ojeada al manual de dicha antena que se puede descargar desde la WEB de WIMO. El manual está en alemán e inglés.</p>
<p><a title="Acceso a manual en WEB de WIMO" href="https://www.wimo.com/media/akeneo_connector/media_files/1/1/1124x_GP3_afeb.pdf" target="_blank" rel="noopener">https://www.wimo.com/media/akeneo_connector/media_files/1/1/1124x_GP3_afeb.pdf</a></p>
<p>La GP-3 es el p/n 11240 de WIMO y funciona en 10-15-20 con una longitud total de 3,3 mtrs. Existen don logitudes de tubo , la A - probablemente son mas de un tubo dentro de otro - que deben ser 190 cm - y la B 92 cm. Entre el tubo(s) A y B va una bobina. Adicionalmente el manual indica que incluye tres hilos para hacer los radiales , uno de 260 cm que servirá para 10mtrs, otro de 360 cm que servirá para 15 mtrs y finalmente otro de 530 cm para los 20 mtrs.  Mi sugerencia si te es posible es que hagas un segundo juego con tres radiales mas de forma que tengas 2 radiales para cada una de las bandas y que entre los radiales de cada banda haya 180º . De modo que con 6 radiales separados entre cada uno de ellos 60º cubras los 360º alrededor de la base de la antena. </p>
<p>No he probado la antena pero si que tengo algún amigo que tiene ese modelo y tambíen el GP-3W y está contento .</p>
<p>Su funcionamiento básico es el de una vertical de 1/4 de onda con una bobina que acorta la longitud de la antena pero su rendimiento es safisfactorio.</p>
<p>Saludos y que disfrutes de la antena. </p>
<p>Fernando, EC3A.  </p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EC3A</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/opiniones-antena-vertical-gp-3/#post-411913</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/opiniones-antena-vertical-gp-3/#post-411912</link>
                        <pubDate>Thu, 28 May 2026 17:37:57 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas tardes y muchas gracias a todos por vuestras respuestas, a ver si entre todos sacamos este rompecabezas, 
Me he ido a desmontar la antena y entre lo que yo veo y lo que me ha ayudado...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes y muchas gracias a todos por vuestras respuestas, a ver si entre todos sacamos este rompecabezas, </p>
<p>Me he ido a desmontar la antena y entre lo que yo veo y lo que me ha ayudado la IA (mientras Wimo no me responde) puedo aportar esto:</p>
<p>Tras revisar el manual genérico de WiMo y pelearme con las medidas, comparto los pormenores del despiece de esta antena para que sirva de guía para dar con la solución , ya que el manual me da que puede llevar a error o quizas esté yo equivocado y me corrijais los que la tenéis.</p>
<p>1. La tenía montada y he vuelto a despiezarla de Tramos (con 5 Secciones en total)</p>
<p>Aunque la antena resuena en 3 bandas, el conjunto mecánico se divide en 5 partes que creo deben embutirse bastante para lograr la sintonía:</p>
<p>Tramo 1 (Base/Soporte): Es el tramo más grueso que va al mástil. Mide 114 cm desde el extremo inferior hasta el aislador donde comienza el radiante. Incluye el conector SO-239 (PL).</p>
<p>Tramo 2 y 3 (Cuerpo inferior - Dimensión 1): Son los tramos que van desde la base hasta la primera bobina. Para cumplir la Medida A del manual que podéis ver en este enlace: https://share.google/Za0F6AOETfNH1ynRP Mide 190 cm, estos tubos deben solaparse bastante.</p>
<p>Tramo 4 (Intermedio): Es el que porta o separa las trampas de 10m y 15m.</p>
<p>Tramo 5 (Puntero - Dimensión 2): Es la punta final de la antena. Según manual, debe quedar en 82</p>
<p>cm.</p>
<p>2. El misterio de la longitud total</p>
<p>Me da que aunque para que resuene en 20 m. la vertical debería medir cerca de 5 m., la GP-3 es una antena de diseño compacto:</p>
<p>Longitud teórica según manual: 3,30 metros.</p>
<p>Longitud de montaje real (ajustada): Aproximadamente 3,40 metros.</p>
<p>Pormenor clave: Para llegar a estos 3,3 - 3,4 metros que dice el manual genérico, teniendo 5 tramos de ~1 metro cada uno, me da que es necesario solapar los tubos entre 30 y 40 cm en cada unión. No creo que sobren piezas, ni hay que quitar tramos, me da que el diseño alemán busca rigidez mecánica embutiendo mucho el aluminio.</p>
<p>Espero vuestras indicaciones, gracias!!!</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA7LQU</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/opiniones-antena-vertical-gp-3/#post-411912</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/opiniones-antena-vertical-gp-3/#post-411908</link>
                        <pubDate>Thu, 28 May 2026 16:03:02 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ya... pero es curiosa la relación.
La verdad es que he buscado la información porque me parecía pequeña y he encontrado eso.
No se si en la caja o en la base de la antena pone algo y en úl...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ya... pero es curiosa la relación.</p>
<p>La verdad es que he buscado la información porque me parecía pequeña y he encontrado eso.</p>
<p>No se si en la caja o en la base de la antena pone algo y en último recurso te queda montarla a ver donde resuena porque la.diferencia de medidas es importante y las antenas no fallan ese dato</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/opiniones-antena-vertical-gp-3/#post-411908</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/opiniones-antena-vertical-gp-3/#post-411907</link>
                        <pubDate>Thu, 28 May 2026 15:47:42 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Pedro, parece que es la misma una que otra, según sean las bandas...... los radiales son de cable, no se meten unos en otros...(?). Se parece a aquellas HyGain que había (o sigue habiendo), ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pedro</strong>, parece que es la misma una que otra, según sean las bandas...... los radiales son de cable, no se meten unos en otros...(?). Se parece a aquellas HyGain que había (o sigue habiendo), 12AVQ y similares. Tuve una. He leido la hoja y no parece problematica de montar. Otra cosa es la eficacia.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/opiniones-antena-vertical-gp-3/#post-411907</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/opiniones-antena-vertical-gp-3/#post-411904</link>
                        <pubDate>Thu, 28 May 2026 14:45:29 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Me he ido a repasar la factura y a no ser que se hayan equivocado, esto es lo que me pone, y que es la que yo pedí 
11240 GP-3 Groundplane 10/15/20m 1 129,00 1 pcs. 129,00 1]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Me he ido a repasar la factura y a no ser que se hayan equivocado, esto es lo que me pone, y que es la que yo pedí </p>
<p>11240 GP-3 Groundplane 10/15/20m 1 129,00 1 pcs. 129,00 1</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/opiniones-antena-vertical-gp-3/#post-411904</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/opiniones-antena-vertical-gp-3/#post-411902</link>
                        <pubDate>Thu, 28 May 2026 13:35:43 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Me he ido a buscar el manual y hay una GP3 y una GP3W  para warc que llega a los 4.7m. No será una GP3W??]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Me he ido a buscar el manual y hay una GP3 y una GP3W  para warc que llega a los 4.7m. No será una GP3W??</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/opiniones-antena-vertical-gp-3/#post-411902</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/opiniones-antena-vertical-gp-3/#post-411900</link>
                        <pubDate>Thu, 28 May 2026 11:10:55 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas tardes a todos. 
Llevo muy poco tiempo como radioaficionado, y quisiera preguntaros acerca de esta antena GP3 10 15 20 m. y su montaje.
Ayer estuve intentando montarla pero no sé si...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes a todos. </p>
<p>Llevo muy poco tiempo como radioaficionado, y quisiera preguntaros acerca de esta antena GP3 10 15 20 m. y su montaje.</p>
<p>Ayer estuve intentando montarla pero no sé si lo estoy haciendo correctamente....</p>
<p>Según especificaciones del manual la antena debe de medir 3,3 metros. Es más, en alguna página he leído también de esa longitud. </p>
<p>El tema es que para que mida eso, los radiales deben de ir metidos dentro uno de otro bastante y me da que esto no es lo correcto, ya que lo mismo en 20 metros creo que no resonaría.</p>
<p>La antena al desplegarle los tubos y dejar aproximadamente unos diez o veinte centímetros dentro uno de otro cogido con las abrazaderas que trae, se va a los 5 m. y algo... </p>
<p>Alguien de los que la ha tenido o la tiene me puede verificar que es lo correcto??? Si hay alguna otra especificación importante que se estime, por favor también ponerla por aquí.</p>
<p>Gracias de antemano a todos!!!</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/opiniones-antena-vertical-gp-3/#post-411900</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/opiniones-antena-vertical-gp-3/#post-378212</link>
                        <pubDate>Thu, 11 Aug 2022 06:24:47 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Publicado por: @ea7ain 
José Manuel, perdona mi torpeza, pero no entiendo qué quieres decir con &quot;segunda recepción y transmisión&quot;. Si es que piensas instalar dos equipos con esa sola antena...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote data-userid="2262" data-postid="378210" data-mention="">
<div class="wpforo-post-quote-author"><strong> Publicado por: @ea7ain </strong></div>
<p>José Manuel, perdona mi torpeza, pero no entiendo qué quieres decir con "segunda recepción y transmisión". Si es que piensas instalar dos equipos con esa sola antena, claro que lo puedes hacer, pero con un interruptor que desconecte uno de los equipos y APAGARLO, porque aunque tengas un equipo desconectado y encendido, si está sintonizado en la misma frecuencia del equipo que está transmitiendo le puedes hacer pupa al equipo desconectado y no apagado. José Luis</p>
<p>Se a que te refieres, lo que me gustaría es poder recibir por la directiva y la vertical por falta de espacio en el mismo equipo, enfocado a los concursos, también está la posibilidad de transmitir y recibir al mismo tiempo por las dos antenas, pero ya hay que invertir  seriamente en más cacharros. </p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA5SQ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/opiniones-antena-vertical-gp-3/#post-378212</guid>
