									Instalacion de pedal para Ptt y cascos con micro para tener manos libre en el FT- 710 Aess - HF				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/hf/instalacion-de-pedal-para-ptt-y-cascos-con-micro-para-tener-manos-libre-en-el-ft-710-aess/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 05:53:22 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Instalacion de pedal para Ptt y cascos con micro para tener manos libre en el FT- 710 Aess</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/instalacion-de-pedal-para-ptt-y-cascos-con-micro-para-tener-manos-libre-en-el-ft-710-aess/#post-399358</link>
                        <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 11:02:29 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Santy, ea5cvf.....]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Santy, ea5cvf.....</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA4DL</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/instalacion-de-pedal-para-ptt-y-cascos-con-micro-para-tener-manos-libre-en-el-ft-710-aess/#post-399358</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/instalacion-de-pedal-para-ptt-y-cascos-con-micro-para-tener-manos-libre-en-el-ft-710-aess/#post-399357</link>
                        <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 10:46:20 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[yo tengo el yaesu FT-710 y solo necesité una caja pequeña, una toma rj 45, un jack  macho de 6,5, un jack hembra para caja, lo mismo de 3,5 y un pedal de maquina de coser y conectar los cabl...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>yo tengo el yaesu FT-710 y solo necesité una caja pequeña, una toma rj 45, un jack  macho de 6,5, un jack hembra para caja, lo mismo de 3,5 y un pedal de maquina de coser y conectar los cables correspondientes de la salida del rj 45 para la salida del micro. si te vale de algo es genial. 73</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA1FLB</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/instalacion-de-pedal-para-ptt-y-cascos-con-micro-para-tener-manos-libre-en-el-ft-710-aess/#post-399357</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/instalacion-de-pedal-para-ptt-y-cascos-con-micro-para-tener-manos-libre-en-el-ft-710-aess/#post-399354</link>
                        <pubDate>Sat, 28 Dec 2024 21:25:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas noches,
Yo tengo ese equipo y también quiero hacer un algo para tener las manos libres. Adjunto un pdf con el circuito para la conexión de un microauricular + pedal (pulsador) a los ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenas noches,</p>
<p>Yo tengo ese equipo y también quiero hacer un algo para tener las manos libres. Adjunto un pdf con el circuito para la conexión de un microauricular + pedal (pulsador) a los equipos yaesu.</p>
<p>Por el momento estoy adquiriendo el material necesario para prepararlo.</p>
<p>Saludos, Sergio.</p>
10291
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA1FMW</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/instalacion-de-pedal-para-ptt-y-cascos-con-micro-para-tener-manos-libre-en-el-ft-710-aess/#post-399354</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/instalacion-de-pedal-para-ptt-y-cascos-con-micro-para-tener-manos-libre-en-el-ft-710-aess/#post-398055</link>
                        <pubDate>Wed, 06 Nov 2024 11:23:25 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Si ya hablamos se puede hacer fácil por ejemplo por el Jack de cw hay conmutas entre transmisión y recepción y como imagino que lo quieres solo para fonia además tienes el voc control que te...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Si ya hablamos se puede hacer fácil por ejemplo por el Jack de cw hay conmutas entre transmisión y recepción y como imagino que lo quieres solo para fonia además tienes el voc control que te ahorras el pedal ya hablamos estoy en el pueblo 73]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA8AQV</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/instalacion-de-pedal-para-ptt-y-cascos-con-micro-para-tener-manos-libre-en-el-ft-710-aess/#post-398055</guid>
                        <title>Instalacion de pedal para Ptt y cascos con micro para tener manos libre en el FT- 710 Aess</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/instalacion-de-pedal-para-ptt-y-cascos-con-micro-para-tener-manos-libre-en-el-ft-710-aess/#post-398048</link>
                        <pubDate>Wed, 06 Nov 2024 00:36:19 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola a todos, pues eso, hay alguien que tenga este equipo Yaesu FT-710 Aess y le haya instalado un pedal para ppt y unos cascos con migro para tener las manos libres? Si es así agradecería m...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos, pues eso, hay alguien que tenga este equipo Yaesu FT-710 Aess y le haya instalado un pedal para ppt y unos cascos con migro para tener las manos libres? Si es así agradecería me pasara toda la info de como lo ha hecho o donde lo ha comprado y si me facilita referencia para ir a tiro hecho mucho mejor. Con las gracias de antemano</p>
<p>Chano EA8C</p>
<p>77 73</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA8C</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/instalacion-de-pedal-para-ptt-y-cascos-con-micro-para-tener-manos-libre-en-el-ft-710-aess/#post-398048</guid>
