									Indicativos del mundo - HF				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/hf/indicativos-del-mundo/</link>
            <lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2026 19:53:40 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Indicativos del mundo</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/indicativos-del-mundo/paged/2/#post-381812</link>
                        <pubDate>Wed, 14 Dec 2022 11:22:39 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Yo los he usado de otra forma (ej. Maury MFG13047), con escala etiquetada en distancias para verificar conectores SMA y aceptarlos o rechazarlos.Quizás interese a los colegas especializados ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Yo los he usado de otra forma (ej. Maury MFG13047), con escala etiquetada en distancias para verificar conectores SMA y aceptarlos o rechazarlos.<br /><br />Quizás interese a los colegas especializados en μW un video de Maury: <em><strong>How to care for high-frequency connectors, use gages and torque wrenches</strong></em>.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EC4AA</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/indicativos-del-mundo/paged/2/#post-381812</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/indicativos-del-mundo/paged/2/#post-381804</link>
                        <pubDate>Tue, 13 Dec 2022 20:10:26 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Muy estupenda aportación Jon, yo como no puedo utilizar palas para ajustar el  vertical utilizo este otro dinamómetro, por cierto de los anteriores tengo disponible uno de cada que cambiaría...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[6148
6149
<p>Muy estupenda aportación Jon, yo como no puedo utilizar palas para ajustar el  vertical utilizo este otro dinamómetro, por cierto de los anteriores tengo disponible uno de cada que cambiaría por alguna joya simular, NO VENTAS.</p>
<p>73. EA1AV  Agustin</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA1AV</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/indicativos-del-mundo/paged/2/#post-381804</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/indicativos-del-mundo/paged/2/#post-381756</link>
                        <pubDate>Mon, 12 Dec 2022 13:59:19 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Agustín:
esos dinamómetros son fantásticos para ajustar la presión de las llaves de palas. Normalmente la gente las ajusta entre 20 y 40 gramos. Para los pobretones que no nos queremos gast...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Agustín:</p>
<p>esos dinamómetros son fantásticos para ajustar la presión de las llaves de palas. Normalmente la gente las ajusta entre 20 y 40 gramos. Para los pobretones que no nos queremos gastar 40+ lereles en uno de estos:</p>
<p>https://es.aliexpress.com/item/1005002006140335.html </p>
<p>podemos usar el viejo truco de las monedas. Cuatro monedas de un euro pesan 30 gramos, a razón de 7,5 g por moneda. Se pone la llave de canto para que una de las palas quede en horizontal (movimiento de arriba a abajo), se apoyan las monedas y se ajusta el muelle hasta que se hace el contacto. Se gira la llave para ponerla de canto por la otra pala y se repite la jugada. Si alguno quiere otros pesos, con esta tabla se puede preparar una pesa a medida:</p>
<p>https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=718&amp;IDTIPO=100&amp;RASTRO=c285$m</p>
<p>Para que no se te caigan todas las monedas cada vez, pégalas momentáneamente con un poco de cello y ¡yatá!</p>
<p>jon, ea2sn</p>
<p>P.D. si alguno se pregunta por los dinamómetros, a partir del minuto 6:30 puede ver cómo se hace el ajuste:</p>
<p>https://www.youtube.com/watch?v=v_t3uxl4dEI</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA2SN</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/indicativos-del-mundo/paged/2/#post-381756</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/indicativos-del-mundo/paged/2/#post-381755</link>
                        <pubDate>Mon, 12 Dec 2022 13:17:59 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Pues no subí la foto de los dinamómetros, para los nostálgicos, a ver ahora si sube la foto, estos los utilizaba para el ajuste de muelles y relés. Perdón por desviar el Hilo pero NO creí op...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[6123
6124
6125
<p>Pues no subí la foto de los dinamómetros, para los nostálgicos, a ver ahora si sube la foto, estos los utilizaba para el ajuste de muelles y relés. <br />Perdón por desviar el Hilo pero NO creí oportuno abrir otro ya que este estaba desviado y aproveche la intervención de José Luis sobre el tema.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/indicativos-del-mundo/paged/2/#post-381755</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/indicativos-del-mundo/paged/2/#post-381754</link>
                        <pubDate>Mon, 12 Dec 2022 12:23:32 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Che.. Cheee
Q me encanta leer estos artículos de la época.. 
73..Luis... 5BR€]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Che.. Cheee</p>
<p>Q me encanta leer estos artículos de la época.. </p>
<p style="text-align: justify">73..Luis... 5BR€</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA5BRE</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/indicativos-del-mundo/paged/2/#post-381754</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/indicativos-del-mundo/paged/2/#post-381751</link>
                        <pubDate>Mon, 12 Dec 2022 09:14:40 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ese diapasón, ¡¡qué bonitoooo!!, lo usábamos para ajustar la velocidad de los motores de los Pulga (Siemens). Un golpe seco, te lo pones en la oreja y oyes el zumbido de la vibración. Qué vi...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ese diapasón, ¡¡qué bonitoooo!!, lo usábamos para ajustar la velocidad de los motores de los Pulga (Siemens). Un golpe seco, te lo pones en la oreja y oyes el zumbido de la vibración. Qué viejos somos (soy) Agustín. José Luis</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/indicativos-del-mundo/paged/2/#post-381751</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/indicativos-del-mundo/paged/2/#post-381723</link>
                        <pubDate>Sun, 11 Dec 2022 13:46:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Diapasón de 125 Hz y Dinamometros. Ja ja  ja, uno de mis primeros trabajos como técnico al finalizar Maestría (actual FP) a mediados de los años 60 del siglo pasado, nostalgia de la vista y ...]]></description>
<p>Bien. Diego, no vas descaminado. La serie de ryryry, que le llamamos testing, tiene varios cometidos, en radioteletipo sirve para que el receptor pueda sintonizarlo bien de frecuencia, <strong>en el taller para ajustarle la velocidad con el diapasón</strong>, a 50/75/100 y hasta 200 baudios, casi ná, todo esto referido a la máquina en sí, que nada tiene que ver con el programa informático, y los radiopitas pues ya lo sabéis todos, ya que lo usamos para calentar cada vez que hacemos una llamada.  José Luis</p>
6081
<p>Diapasón de 125 Hz y Dinamometros. Ja ja  ja, uno de mis primeros trabajos como técnico al finalizar Maestría (actual FP) a mediados de los años 60 del siglo pasado, nostalgia de la vista y pulso de aquellos años para ajustar los teletipos mecánicos.</p>
<p>Confirmo lo de la serie 010101010 para el ajuste.</p>
<ol start="73">
<li>EA1AV Agustin</li>
</ol>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/indicativos-del-mundo/paged/2/#post-381723</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/indicativos-del-mundo/paged/2/#post-379988</link>
                        <pubDate>Sun, 02 Oct 2022 22:12:27 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[EA1VJ, hola. No creo que sea necesario que pongas tu foto. Nadie lo hace. Yo personalmente no te lo aconsejo, ni tu correo electrónico, ni dirección ni teléfono. Si, por ejemplo, solo quiere...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>EA1VJ, hola. No creo que sea necesario que pongas tu foto. Nadie lo hace. Yo personalmente no te lo aconsejo, ni tu correo electrónico, ni dirección ni teléfono. Si, por ejemplo, solo quieres que aparezca tu nombre y, si acaso, algo más, una frase, 73, o algo así, haz lo siguiente:</p>
<p>Cuando estés viendo el foro, a la derecha del encabezado verás que pone <strong>Mi Perfil</strong>. Si haces clic en esa frase o manteniendo el ratón sobre ella verás que aparece <strong>Cuenta</strong>. Se abre la página de tu cuenta y abajo verás que pone Firma. A su derecha hay un espacio para escribir texto. Ahí puedes poner tu nombre o una frase y tu nombre, por ejemplo, <strong>73 Nombre</strong> o <strong>Un saludo, nombre</strong>. (nombre con tu nombre). Luego salvas o guardas y en ese momento, si ves tus mensajes escritos, YA salen con tu firma. Espero haberte ayudado. Si no lo consigues, dilo y seguimos ayudándote.</p>
<p>P. S. Te envié hace varios días un mensaje, eso aparece en esta página arriba arriba del todo, a la izquierda, con un sobre y al lado "Tienes un mensaje"; ya es antiguo. Si quieres leerlo, solo hacer clic en el sobre y lo ves y, si quieres lo respondes o no hace falta.</p>
<p>Ánimo que lo vas consiguiendo. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/indicativos-del-mundo/paged/2/#post-379988</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/indicativos-del-mundo/paged/2/#post-379980</link>
                        <pubDate>Sun, 02 Oct 2022 14:57:07 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[voy a poner mi referencia incluyendo una fotografia , necesito la formula de hacerlo.o sea timar la fotografia de mi archivo y pasarla al lugar de referencia. Gracias]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>voy a poner mi referencia incluyendo una fotografia , necesito la formula de hacerlo.o sea timar la fotografia de mi archivo y pasarla al lugar de referencia. Gracias</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA1VJ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/indicativos-del-mundo/paged/2/#post-379980</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/indicativos-del-mundo/#post-379898</link>
                        <pubDate>Fri, 30 Sep 2022 08:53:23 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola  EA1VJ, me alegro de que hayas encontrado ya la lista. No se si era esto exactamente, pero pongo un par de links más por si acaso sirvensobre lo del RYRY añadir que la codificación en b...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola  <br />EA1VJ, me alegro de que hayas encontrado ya la lista. No se si era esto exactamente, pero pongo un par de links más por si acaso sirven.<br />https://qsl.net/xe2pna/docs/call_sign_por_pais.pdf<br />http://www.ea1uro.com/prefijos.html<br /><br />Y sobre lo del RYRY añadir que la codificación en baudot de esas dos letras cumple que tienen 1 bit a 1 y otro a 0 seguidos, con lo que transmitir ese texto supone enviar una cadena de 10101010 continua, lo que servía de prueba de estrés para las partes mecánicas de los teletipos antiguos, y también como prueba para el software moderno. <br /><br />73 a todos. </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA5O</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/indicativos-del-mundo/#post-379898</guid>
