									FT-857D y DRAKE L4 B - HF				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/hf/ft-857d-y-drake-l4-b/</link>
            <lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2026 14:11:18 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: FT-857D y DRAKE L4 B</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/ft-857d-y-drake-l4-b/#post-325719</link>
                        <pubDate>Sun, 05 Aug 2018 17:47:45 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[de mucha utilidad me ha sido este comentario, gracias.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>de mucha utilidad me ha sido este comentario, gracias.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA5WE</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/ft-857d-y-drake-l4-b/#post-325719</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/ft-857d-y-drake-l4-b/#post-325718</link>
                        <pubDate>Sun, 05 Aug 2018 17:46:56 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Respondido por: EA8CAhola. Amigose que el 897 si tiene un menú para seleccionar lo que quieres controlar  supongo que el 857 también lo tiene siendo muy similares el software pero cuidado co...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote><div class="wpforo-post-quote-author"><strong>Respondido por: EA8CA</strong></div><p>hola. Amigo</p><p>se que el 897 si tiene un menú para seleccionar lo que quieres controlar  supongo que el 857 también lo tiene siendo muy similares el software </p><p>pero cuidado con esa conexión pues lo mejor en este caso  con este lineal  así como con otros del mismo estilo y época es utilizar un rele remoto que siguiendo el manual  en el conector mini  Din de 8 pines marcado en el manual   Página 32 como lineal  sería conectar  la bobina de un rele adecuado a los pines TX GND y el que está marcado como 13,8 v esto hace que los 13 v estén presente en el rele y cuando pulsas el ptt entra en funcionamiento el rele  de esta forma está ahíslado electricamente el transmisor y el lineal  cualquier aclaración a tu disposición un abrazo</p></blockquote><p> </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/ft-857d-y-drake-l4-b/#post-325718</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/ft-857d-y-drake-l4-b/#post-325433</link>
                        <pubDate>Tue, 31 Jul 2018 11:38:20 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[hola. Amigose que el 897 si tiene un menú para seleccionar lo que quieres controlar  supongo que el 857 también lo tiene siendo muy similares el software pero cuidado con esa conexión pues l...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>hola. Amigo</p><p>se que el 897 si tiene un menú para seleccionar lo que quieres controlar  supongo que el 857 también lo tiene siendo muy similares el software </p><p>pero cuidado con esa conexión pues lo mejor en este caso  con este lineal  así como con otros del mismo estilo y época es utilizar un rele remoto que siguiendo el manual  en el conector mini  Din de 8 pines marcado en el manual   Página 32 como lineal  sería conectar  la bobina de un rele adecuado a los pines TX GND y el que está marcado como 13,8 v esto hace que los 13 v estén presente en el rele y cuando pulsas el ptt entra en funcionamiento el rele  de esta forma está ahíslado electricamente el transmisor y el lineal  cualquier aclaración a tu disposición un abrazo</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA8CA</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/ft-857d-y-drake-l4-b/#post-325433</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/ft-857d-y-drake-l4-b/#post-325196</link>
                        <pubDate>Wed, 25 Jul 2018 21:58:25 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Respondido por: EA8OGMuchas gracias Vicente por responder, lo verificare, un abrazote, hablamos.73´sSuerte. 73]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote><div class="wpforo-post-quote-author"><strong>Respondido por: EA8OG</strong></div><p>Muchas gracias Vicente por responder, lo verificare, un abrazote, hablamos.73´s</p></blockquote><p>Suerte. 73</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA5YN</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/ft-857d-y-drake-l4-b/#post-325196</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/ft-857d-y-drake-l4-b/#post-325028</link>
                        <pubDate>Fri, 20 Jul 2018 22:22:42 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Muchas gracias Vicente por responder, lo verificare, un abrazote, hablamos.73´s]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias Vicente por responder, lo verificare, un abrazote, hablamos.73´s</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA8C</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/ft-857d-y-drake-l4-b/#post-325028</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/ft-857d-y-drake-l4-b/#post-325026</link>
                        <pubDate>Fri, 20 Jul 2018 22:04:53 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Respondido por: EA8OGHola a todos y gracias por leer esta consulta, y es la siguiente: ¿ alguien sabe si hay que activar algo en algún menú interno del Yaesu FT-857 D para que sea posible tr...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote><div class="wpforo-post-quote-author"><strong>Respondido por: EA8OG</strong></div><p>Hola a todos y gracias por leer esta consulta, y es la siguiente: ¿ alguien sabe si hay que activar algo en algún menú interno del Yaesu FT-857 D para que sea posible trabajar con el Drake L4 B?</p><p>Gracias a todos por sus respuestas. 73´s</p></blockquote><p>Yo tuve un FT897 y un Acom 1000 y sin problemas. Como poder trabajar seguro que lo hará, recuerdo que para activar el  lineal</p><p>había que cambiar un parámetro en alguna parte del menú,  pero estaba muy bien explicado en el manual. Otra cosa que tendrás</p><p>que verificar es la tensión que tiene en el relé del L4B y si el FT857 lo admite, no es lo mismo un Acom1000 que el L4B que es muy antiguo.</p><p>Suerte. 73</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/ft-857d-y-drake-l4-b/#post-325026</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/ft-857d-y-drake-l4-b/#post-325021</link>
                        <pubDate>Fri, 20 Jul 2018 21:33:51 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Muchísimas gracias Joseba, por ser el único de 91 visualizaciones en contestar, te repito muy agradecido, un fuerte abrazo y doy por cerrado el tema. 73&#039;s para todos los que ha leído mi post...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Muchísimas gracias Joseba, por ser el único de 91 visualizaciones en contestar, te repito muy agradecido, un fuerte abrazo y doy por cerrado el tema. 73's para todos los que ha leído mi post y en especial para ti. Nos escuchamos. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/ft-857d-y-drake-l4-b/#post-325021</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/ft-857d-y-drake-l4-b/#post-325019</link>
                        <pubDate>Fri, 20 Jul 2018 20:50:32 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Si te vale de algo yo he trabajado con mi FT-857D un amplificador BQN HF-62.Lo unico ajustar un poquito el ALC si fuese preciso.Por lo demas pues ningun problema]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Si te vale de algo yo he trabajado con mi FT-857D un amplificador BQN HF-62.Lo unico ajustar un poquito el ALC si fuese preciso.Por lo demas pues ningun problema<br /><br /><br /></p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA2ECA</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/ft-857d-y-drake-l4-b/#post-325019</guid>
                        <title>FT-857D y DRAKE L4 B</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/ft-857d-y-drake-l4-b/#post-324668</link>
                        <pubDate>Wed, 11 Jul 2018 11:17:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola a todos y gracias por leer esta consulta, y es la siguiente: ¿ alguien sabe si hay que activar algo en algún menú interno del Yaesu FT-857 D para que sea posible trabajar con el Drake L...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos y gracias por leer esta consulta, y es la siguiente: ¿ alguien sabe si hay que activar algo en algún menú interno del Yaesu FT-857 D para que sea posible trabajar con el Drake L4 B?</p><p>Gracias a todos por sus respuestas. 73´s</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/ft-857d-y-drake-l4-b/#post-324668</guid>
