									Frecuencia dividida en FT-DX10 - HF				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/hf/frecuencia-dividida-en-ft-dx10/</link>
            <lastBuildDate>Fri, 04 Sep 2026 20:14:41 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Frecuencia dividida en FT-DX10</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/frecuencia-dividida-en-ft-dx10/#post-392519</link>
                        <pubDate>Wed, 20 Mar 2024 23:52:35 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Exactamente Lucas, se puede hacer en Kenwood, de hecho lo tengo así en la TS-140S y la TS-590. Esos màrgenes de banda se meten en una memoria, y como dices, cuando llegas al final de la mism...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Exactamente Lucas, se puede hacer en Kenwood, de hecho lo tengo así en la TS-140S y la TS-590. Esos màrgenes de banda se meten en una memoria, y como dices, cuando llegas al final de la misma, vuelve al principio. De esta forma, puedes jugar con los dos VFO y con la memoria que selecciones, es decir, puedes tener tres bandas en unos golpes de tecla.</p>
<p>Os adjunto una foto del manual de la TS-590 para que lo veais, y si Yaesu no lo proporciona, pienso que es perder una ventaja.</p>
<p>Gracias por vuestras respuestas.</p>
<div class="wpforo-post-signature" style="margin-bottom: -42px">
<p>73. y siempre buena radio<br />Guillermo Esteban, EA1Y<br />willyradio@gmail.com<br />Ex EC1DAO<br />Ex EA1FAC</p>
8612
<p> <br />Ex EA1YB<br />Contest: AO1B-AO1Y-EE1B-EE1Y</p>
</div>
<div class="wpf-post-button-actions" style="margin-bottom: -13px"> </div>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA1Y</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/frecuencia-dividida-en-ft-dx10/#post-392519</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/frecuencia-dividida-en-ft-dx10/#post-392513</link>
                        <pubDate>Wed, 20 Mar 2024 19:39:43 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas noches Guillermo,
Aunque no está muy bien documentado, sí que existe una forma de hacer algo parecido a lo que dices, con la excepción de que cuando llegues al final de la banda, vue...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenas noches Guillermo,</p>
<p>Aunque no está muy bien documentado, sí que existe una forma de hacer algo parecido a lo que dices, con la excepción de que cuando llegues al final de la banda, vuelva al principio. Pero sí que te bloquea el dial cuando llegas a los límites de la banda y no te deja superarlo.</p>
<p>¿Cómo? Utilizando los límites de la memoria programable (PMS). </p>
<p>Un saludo</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA4AW</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/frecuencia-dividida-en-ft-dx10/#post-392513</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/frecuencia-dividida-en-ft-dx10/#post-392507</link>
                        <pubDate>Wed, 20 Mar 2024 12:11:53 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[A ver Guillermo. Los equipos que tengo funcionan todos de la misma manera, ejemplo: Estoy en 1,835 y me paso a 3´550, si luego bajo a 160 metros, la frecuencia donde se pone es en la última ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A ver Guillermo. Los equipos que tengo funcionan todos de la misma manera, ejemplo: Estoy en 1,835 y me paso a 3´550, si luego bajo a 160 metros, la frecuencia donde se pone es en la última que sintonicé, en este caso sería en 1,835. Tengo Kenwood de HF y no tiene esa particularidad que comentas, memorizar un segmento de frecuencias a usar, ignorando el resto de esa banda, no lo sabía. José Luis</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/frecuencia-dividida-en-ft-dx10/#post-392507</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/frecuencia-dividida-en-ft-dx10/#post-392498</link>
                        <pubDate>Wed, 20 Mar 2024 09:49:39 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Guillermo.
Perfectamente explicado. Yo tengo Yaesu y desde luego no me suena haber visto esa funcionalidad por ningún lado, por lo que tengo que saltar de nuevo al principio/ &quot;a mano&quot;....]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Guillermo.</p>
<p>Perfectamente explicado. Yo tengo Yaesu y desde luego no me suena haber visto esa funcionalidad por ningún lado, por lo que tengo que saltar de nuevo al principio/ "a mano".</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/frecuencia-dividida-en-ft-dx10/#post-392498</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/frecuencia-dividida-en-ft-dx10/#post-392494</link>
                        <pubDate>Wed, 20 Mar 2024 01:38:01 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias Antonio por responder. Me refiero a crear memorias donde puedas moverte en la banda desde su principio a su final. Por ejemplo, la banda de 20 metros fonía va de 14100 a 14350. En la...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Antonio por responder. Me refiero a crear memorias donde puedas moverte en la banda desde su principio a su final. Por ejemplo, la banda de 20 metros fonía va de 14100 a 14350. En la memoria creada te puedes mover entre esos márgenes porque si llegas a 14350, vuelves a 14100.</p>
<p>De esa forma puedes jugar con los dos VFO + la memoria de la banda.</p>
<p>Eso se puede hacer en los equipos Kenwood, pero no veo la forma de hacerlo en el FT-DX10, y supongo que en otros equipos Yaesu tampoco.</p>
<p>Gracias de nuevo.</p>
<p>73. y siempre buena radio<br />Guillermo Esteban, EA1Y<br />willyradio@gmail.com<br />Ex EC1DAO<br />Ex EA1FAC<br />Ex EA1YB<br />Contest: AO1B-AO1Y-EE1B-EE1Y</p>
</div>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/frecuencia-dividida-en-ft-dx10/#post-392494</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/frecuencia-dividida-en-ft-dx10/#post-392487</link>
                        <pubDate>Tue, 19 Mar 2024 21:24:45 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[En tu pregunta no entiendo a qué te refieres con los límites de bandas y memorias ... ¿para escanear cada banda?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>En tu pregunta no entiendo a qué te refieres con los límites de bandas y memorias ... ¿para escanear cada banda? </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/frecuencia-dividida-en-ft-dx10/#post-392487</guid>
                        <title>Frecuencia dividida en FT-DX10</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/frecuencia-dividida-en-ft-dx10/#post-392468</link>
                        <pubDate>Tue, 19 Mar 2024 12:33:23 +0000</pubDate>
He adquirido recientemente una Yaesu FT-DX10 y la tengo prácticamente configurada, pero lo único que no veo forma de hacer, es configurar los márgenes de frecuencia (principio...]]></description>
<p>He adquirido recientemente una Yaesu FT-DX10 y la tengo prácticamente configurada, pero lo único que no veo forma de hacer, es configurar los márgenes de frecuencia (principio y fin) de las distintas bandas, para crear las memorias correspondientes.</p>
<p>En lo otros equipos Kenwood no tuve ningún problema, pero en este no veo en el manual, y he buscado en internet también, la forma de hacerlo, y no encuentro nada que me diga cómo hacerlo.</p>
<p>Agradecería cualquier idea para hacerlo. Gracias de antemano.</p>
<p>Guillermo Esteban, EA1Y (Willy)</p>
<p>EX: EA1YB, EA1FAC, EC1DAO</p>
<p>Contest: AO1Y, AO1B, EE1Y, EE1B</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/frecuencia-dividida-en-ft-dx10/#post-392468</guid>
